| Avanti велосипеды |
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 21:42
На днях заменил заднюю втулку. Думал спицевать в 4 креста, но чуть-чуть не хватило длины спиц. Думал, будет сложнее :)
IMG_34066.jpg [ 235.21 КБ | Просмотров: 3253 ]
 Заголовок сообщения: Re: Отечественное чудо Azimut Cross
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 15:47
купил кастам Азимут крос.. без дисков ) б\у )) скоро начнутся и у меняя пляски с бубном ))
а пока.. можно вопрос по вилке )
под моим весом(90) вилка сразу прогибается) я не обнаружил никаких болтов регулировочных(жесткость выставить) реально жестче ее сделать ??
и второй вопрос так же по вилке..
она люфтит в том смысле, что если я приподнимаю -ставлю на землю колесом то ощущается люфт и звук характерный- что-то можно с этим сделать ?
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 16:50
я тебе советую купи себе лучше новую вилку .не испробывай везение .
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 17:55
) спасибо.. мне особо на нем не кататься. я его для покатушек брал.. ну хоть бы как-то его на "колеса поставить" и ездить..
22.jpg [ 211.75 КБ | Просмотров: 3208 ]
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 21:27
Funkerman88: У меня обратная ситуация - вилка очёнь жесткая, но она с регулировкой - MG-400, кажется. Мой вес тоже около 90 кг. Катаю с того лета, в принципе вилка в порядке. Наяривал зимой в очень жёстких условиях. Да, и вилка без гориллы
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 23:08
dr1v3
Funkerman88
предлагаю вам обменятся вилками. и у всех все будет хорошо
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 20:01
немного тут посру ))...
на азимуте совершенно не работают тормоза.. как бы это не звучало..
Передний тормоз - напрочь---объясню: из двух половинок , при нажатии ручек , эффективно работает одна! , но как-только я снимаю напряжение, то есть послабляю тросик.. обе половинки- одинаково отпружинивают и ходят)...... стоит чуть сильнее натяжении - сразу трет колесо... ----- заднее колесо.... есть износ колодок, на глаз, буквально по 2-4 миллиметра... но стоит тросик подтянуть на 2 миллиметра- как колодки трут об обод... чуть чуть послабляю - тормоза нет )))....
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 22:28
Да это все дешевые тормоза такие, в принципе
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 19:21
пришел к компромиссу ))))) хоть теперь и трутся обода от колодки - зато тормозят )) .. доволен..
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 10:26
Отвалился кусок трубы, в которую вставляется подсиделка. Глянул цены на новые рамы и офигел, так что буду варить.
СообщениеДобавлено: 30.10.2010 01:09
прошел ГОД )))
моя вилка бегает. Не сломалась)) В принципе..
на азимуте только колесо заднее пришлось ПОЛНОСТЬЮ заменить.. ручки тормозные, перекидку, педали..
а так - работает.. вилка люфтит слегка.. пробег за полтора года моего эксплуатирования. Не знаю ((
так как без компьютера...думаю, тысячи 2км точно,
Вилка держится )) а если маслецо капнуть - то вообще- сказка))
 Заголовок сообщения: Re: Azimut Cross
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 14:34
Помогите.Велосипед тот же, задняя звездочка,или точнее её середина там подшипник не целый,а просто шарики на такой штучке лежат. проблема в том что раз поломался,а теперь сколько не чини(меняй ось) все равно подшипники вылетают из своих мест.Подскажите что сделать.В велосипедах не очень как видите, Данил 17 лет.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 11:43
Stalkeo(Данил)
Надо фото сделать, посмотрим.
Продолжение истории там >
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
