| велосипед бесплатная доставка |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.03.2021 07:42
Мені не зайшов дівінол, клейкий і густий, деякі вузли взагалі ним не можна мазати, такі як наприклад задня втулка на насипі, а ролики перекидки на холоді взагалі клинить. Можливо вологостійкість у неї і висока но мастило це для велосипеда точно не підходить, подібним клейким і густим бачив колись змазують сайленблокі вантажівок при запресовці в посадочне місце
СообщениеДобавлено: 18.03.2021 08:12
Изображения: 35
...а ролики перекидки на холоді взагалі клинить.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: .
Их не надо смазывать вообще.
Втулки только им и смазываю.
Научись обслуживать велосипед :mad:
СообщениеДобавлено: 18.03.2021 08:43
Изображения: 39
Ролики переключателя если на втулках скольжения я не смазываю, ну максимум капля трансмисионки если дожди, чтоб сама втулочка не корродировала.
И собачки с храповиком не стоит мазать этой смазкой, а так для всей насыпи она супер смазка, как раз потому, что липкая и тянучая.
СообщениеДобавлено: 18.03.2021 10:03
Ок йду вчитися, ну тільки точно не з цією змазкою так як для велосипеда вона абсолютно не підходить.
СообщениеДобавлено: 18.03.2021 10:08
Изображения: 35
:shock:
Мне жаль твой велосипед....
СообщениеДобавлено: 18.03.2021 10:11
Раніше теж не мазав роліки, але зараз регулярно змазую і чищу і ходять довше, тільки головне регулярна чистка. Собачки ніколи не мажу густою розвожу байкгріз мінеральним маслом і зовсім трошки закладаю, но після дівінола таке враження що у втулку напхав пластиліну.
:shock:
А мені жаль тебе
СообщениеДобавлено: 18.03.2021 10:26
Зелёные сопли™ воды действительно не боятся.
Я с их помощью наконец перестал бороться с выпускным клапаном сливного бачка унитаза.
Меняй не меняй, чисти не чисти, всё равно это поделие рано или поздно начинало еле-еле течь.
Бесило, шокапец.
Наконец смазал присоску по краям, где она прилегает к сливу, тонким слоем соплей и всё: держит железобетонно даже пока бачок набирается, без давления столба воды.
Вымываются сопли крайне медленно, адгезия к резиновому изделию отличная.
Брат жив, зависимость есть.
СообщениеДобавлено: 18.03.2021 10:39
Изображения: 35
Даже слов нет,страшно такое читать.
СообщениеДобавлено: 18.03.2021 13:52
Изображения: 39
Махал я еще ролики регулярно смазывать и чистить. Мне вилки-макета хватает после каждого дождя разбирать...
Тысячи три уже туда не смотрел, там все ок, даже когда лапу пришлось вынимать, чтоб смазать ролики не разбирал.
(обычные шимано на стальных втулках)
СообщениеДобавлено: 18.03.2021 14:30
Ну что, что там нового в смазках на рынке? Есть хоть что то по подобной цене и свойствам? Или снова брать дивинол? :smile:
Сульфонатный Вольвер Феникс пока в стадии обкатки.
Ну і як, є результати? Поділіться будь-ласка інфою. Ви їм мазали підшипники втулок, кермові? Я купив ще у 2018-у картуш цього мастила, але ще не довелося випробувати.
Мене трохи збентежує той факт, що в офіційній інформації від виробника немає нічого про підшипники для авто/мото/вело. Хоча вони підкреслюють, що воно підходить для "подшипников електродвигателей больших размеров". Хоча чим вони відрізняються від велосипедних втулок?
Применение
Механизмы рабочих клетей и приводов валков станов горячей прокатки стали, машин непрерывного литья заготовок;
Механизмы и фитинги котлов, печей и автоклавов;
Оборудование цементной, химической и стекольной промышленности, работающее при высоких температурах. Механизмы и узлы дорожно-строительных машин и тяжелого транспорта, вибрационные сита асфальтовых заводов, высоконагруженные подшипники в тяжелой промышленности;
Подшипники оборудования целлюлозно-бумажной промышленности, подшипники и узлы оборудования при производстве газобетона, перфораторы и отбойные молотки;
Подшипники электродвигателей больших размеров.
СообщениеДобавлено: 18.03.2021 23:09
Изображения: 39
Kostiantyn.Hermash
Што вы никак не поймете - нет в веле таких нагрузок, как в
Если есть сульфонатная смазка - в велосипеде мажьте ВСЕ, кроме храповика и подседельного штыря!
Серьозно нипонятна? :facepalm:
Скоростью и температурой и динамической нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 19.03.2021 00:20
я два года на ней езжу. и на тотал s2a. Нравится.
Что особенно должно зайти эстетам - в солнечный южный день, когда в тенечке легко набегает 30 градусов, из втулок оставленного на солнышке лясика не выплывает масло. И сами втулки в районе головок спиц не усраны, даже простые с жестяными пыльниками.
СообщениеДобавлено: 19.03.2021 01:07
Kostiantyn.Hermash
Просто дивно, що вони не написали про застосування для авто/мото/вело підшипників. Тобто важкий транспорт можна мазати, а легковий (чи вело) - чомусь ні? :unknown:
Хоча якщо ви зробили супер-пупер мастило для всього, то розрекламуйте це. На тому ж "Літолі" пишуть про "універсальність", та окремо згадують маточини авто.
А може справа у в'язкості? У вольвер фенікса в'язкість більша, ніж у літола. Більша в'язкість - це для велосипеда добре чи погано? Накат буде гірше? Температура підшипників підросте на великих обертах з гірки?
Про електродвигуни не очевидно. Адже хз що вони мають на увазі під "великими розмірами". Швидкості, температури і навантаження бувають різні. І на велосипеді з важким райдером з гори під 60 км/год по розбитому асфальту - то мабуть навантаження будь-здоров. Температури у вело підшипниках я не вимірював, хоча можна припустити, що локальний нагрів може бути, якщо влітку солідол виплавляється. Торпеди та черв'ячки гріються за рахунок ножних гальм.
P.S. Наше yuko тепер теж виробляє сульфонатне мастило: https://yuko.ua/catalog/greases/universal/fenix-xhp2-/ . Скопіювали в німців технологію?
P.S. Не зрозумів про підсидільний штир.
Последний раз редактировалось Kostiantyn.Hermash 19.03.2021 01:58, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.03.2021 01:18
Дякую за відповідь.
[ Time : 0.082s | 27 Queries | GZIP : On ]
