| KTM велосипеди |
СообщениеДобавлено: 29.03.2021 08:48
grifil'd писал(а):
26.8, как и 26.2 не подошли - вообще не заходит в раму.
странно. должны были залезть на длину разреза рамы под хомут. это самое податливое место.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 29.03.2021 13:09
я купил в инете 26.0 - и он залез норм. тут сложность еще с длиной. можно 25.8 попробовать. в любом случае штангель это лучше чем без него. Ну и есть переходники эстетичные с любого на любой в общем то...
СообщениеДобавлено: 29.03.2021 18:19
Описочка вышла, я имел в виду, что 26.8, 26.6 не подошли...
А 26.2, видимо, мой размер.
На штангене у меня разница между 26 и 26.2 очень мало различима (у меня штанген уже подуставший, если честно...) Но, то, что намерял, показывает около 26..
Из того, что недорого можно купить, как раз 26.2 по цене супер вот здесь
Облом, правда, будет, если купить его, а он не подойдёт...
А то, что 26 и меньше, также видел в продаже, но как-то дороговато, да и реально мало их.. всего пара производителей, видимо, поддерживают ещё эти стандарты (ну или я плохо искал)
Переходники видел, только с внутренним диаметром 25.4 максимально, что нашёл внешне - это 26.4 (а тут есть вероятность, что не влезет)... 25.4/26.2 перехододника не видел...
Посмотрю ещё на Ali
Мой первый собранный вел - Kellys Neos: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=78641
СообщениеДобавлено: 29.03.2021 22:31
мне зашел именно 26.0 Причем я купил его именно во Львове :) Некая Оксана с рынка у нее вроде целый ящик подседелов б.у. Если надо короткий - у меня есть - могу продать.
СообщениеДобавлено: 29.03.2021 22:58
А у Вас рама такая же, или подобная? Вел-то какой?
Спасибо харьковчанину, что подсказал, где во Львове купить подсидел :D :ROFL:
Действительно, мне уже тут писали про неё, я забыл позвонить, спасибо ещё раз, что напомнили :)
К сожалению, короткий не подойдёт - рама маленькая, скорее всего S, ну или 17", там не указано, но по факту где-то так, под рост 175 где-то. Так что даже 350 мм длина маловато, ну или на грани, а лучше 400 мм
СообщениеДобавлено: 30.03.2021 10:05
В мене є довгий 26.0 , і він мені затонкий . Ти неуважно читаєш пости .
СообщениеДобавлено: 30.03.2021 17:35
А не может быть такого что у разных рам данного производителя - подседелы разного диаметра?
А то у меня например два велосипеда "Урал" - у 1987 года подседел диаметром 24,8 мм а у "Урала" 2010 года диамтером 25,4 мм.
У моего складного "Аиста" 2005 года подседел 24,8 а у моего же "Аиста" 2016 года подседел 24,3мм - оба сделаны на одном и том же ММВЗ. Из-за этого подседел 25,0 первому подходит хотя и с натягом, а во второй не лезет ни в какую.
СообщениеДобавлено: 31.03.2021 12:17
Вел другой, но, насколько мне известно, это каталожная OEM рама из тайваня - на которой я видел наклейки SCOTT, TREK, GIANT, STIVENS, MERIDA - но по трубам и узлам они ничем не отличались :)
http://xt.ht/xtreport/0--romolevyi-turing-29--tevens
СообщениеДобавлено: 31.03.2021 13:09
0.2мм можно и проточить.
СообщениеДобавлено: 31.03.2021 20:57
Я бы поставил уже обычный 25.4 через проставку из куска бутылки и ездил. И к раме не прирастёт.
Но если 26.2 всё ещё не лезет, то удваиваю вот это:
vmail писал(а):
Якщо один діаметр замалий, а наступний +0,2мм завеликий, то настає час кроку 7а.
7а. Якщо не звезло навіть дотепер, то треба використати регульовану (бо таку легше знайти за фіксовану на потрібний діаметр зазвичай) розгоргтку Изображение
та розгортаємо підсидільну трубу до того самого наступного більшого стандартного (по посиланню на інструмент була табличка також) діаметра що був у попередніх спробах "перший завеликий".
8. Настає час нескінченного задоволення. Бажаючі можуть взяти холодне пиво.
0.2 скорее всего даже подрезать металл не придётся, обратным вращением раскатает.
Я так буллхорн раскручивал до стандартного для торцевых причиндалов внутреннего диаметра.
Отдел контроля качества у хипстеров не слышал о торцевых тормручках и переключателях, пришлось дорабатывать.
СообщениеДобавлено: 31.03.2021 23:03
та нельзя ходить разверткой там, трещины получите.
разверткой можно только выковыривать намертво закисший подседел который никакими иными методами не поддался.
автору темы взять базарный убитый 25.4 за пиво в ближайшей мастерской, мотать изоленту\малярный скотч пока не начнет идти тугенько в раму, мерить, брать таокй как надо или очень близкий по диаметру и идти к токарю и за пиво проточить его за 15 минут
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 01.04.2021 00:04
взять подседел 26.0. если стоЯл 25.4 и худо-бедно отрабатывал, то если и не угадаешь с 0,2 мм - не страшно.
СообщениеДобавлено: 01.04.2021 09:44
до лета далеко.
СообщениеДобавлено: 01.04.2021 12:03
Изображения: 35
Ну если развёрткой нельзя, то к токарю тем более. Только к шлифовщику,
а лучше к мотористам и пройтись хон головкой в подсидельной трубе, сотки можно ловить.
А вообще разверткой бы пройтись, может там геометрии нет, какой нибудь элипсоидный овал.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 01.04.2021 13:34
Це не так.
Barnetts - Bicycle Repair Manual
Chapter 7 – SEAT-TUBE MILLING
Ніхто не каже точити "на розміри більше". Мова про стару раму, яка навіть після миття-тертя може мати бруд та іржу у трубі, мінімальні "на десятку" деформації, що заважатиме встановити правильний розмір, який буде здаватись "першим завеликим".
[ Time : 0.097s | 28 Queries | GZIP : On ]
