| термобелье купить |
СообщениеДобавлено: 03.03.2021 13:32
Скажите если новая цепь проскакивает срывается на старой кассете нужно менять шатуны или же то и другое...
шатуны есть а вот кассета старая..
Будет ли работать старая цепь на новых шатунах что б кассету не менять
Жизнь — как езда на велосипеде, если тебе тяжело — значит ты на подъёме!
Последний раз редактировалось deniszp 03.06.2021 19:32, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Проскакивает цепь
СообщениеДобавлено: 03.03.2021 13:44
или ставить новые шатуны но цепь оставить старую потому что скорее всего проскакивает кассета ..
СообщениеДобавлено: 03.03.2021 13:53
Фото кассетьі, звезд шатунов.
Все можно проточить, если есть что точить.
Не хочеться точить, тогда менять все звездьі, или вернуть старую цепь и катать, пока все не умрет окончательно (ето может бьіть дольше, чем текущий пробег).
СообщениеДобавлено: 03.03.2021 13:55
будет ли нормально работать если поставлю новые шатуны а цепь оставлю и кассету старую...то есть старая цепь и новые шатуны...а то на кассету денег нет сейчас...???_)))
СообщениеДобавлено: 03.03.2021 14:01
Скорее всего да, но не факт, смотря на сколько что изношено. Обьічно первой дохнет цепь - удлиненная цепь сьедает кассету. Звездьі шатунов позже, т. к. нагрузка на отдельньій зуб меньше.
СообщениеДобавлено: 03.03.2021 14:27
тогда хз или оставить все пока по старому и не ставить шатуны ни цепь....там что б снять их надо пилить каретку так как шатун прикипел и стерта резьба под сьемник...а каретку я уже купил....хз)) :eek:
СообщениеДобавлено: 03.03.2021 19:14
Изображения: 39
Круглый надфиль в руки вперьод пилить звезды - это если денег нет на новую кассету ))) Хотя... нормальный напильник как пол кассеты стоит :yes:
т.е. проще убить новые шатуны и ездить с проскоками, чем 300-500грн на кассету выделить?(риторический вопрос)
СообщениеДобавлено: 26.03.2021 17:24
Будет ли старая цепь с новыми звездами шатунов работать??????????????????????????
СообщениеДобавлено: 26.03.2021 19:47
Поставить назад старую цепь и доедать трансмиссию, пока копятся деньги на новую систему и кассету.
Потом менять всё одновременно.
СообщениеДобавлено: 03.04.2021 12:22
та не я не работаю на кассету денег нету.. и на покрышки еще бы поменять..нашел на свалке весы во дворе велик 17 кг весит..ппц..))а когда он новый был с завод 12 с чем то весил )))
СообщениеДобавлено: 03.04.2021 17:19
вот ты юморист!!!!!не работает он.... не морочь людям голову.ставь назад старую цепь,и добивай всю трансмиссию до последнего.это единственное правильное решение.а насчет веса,тут или весы не точные или велик помой.там наверное грязи набилось......
СообщениеДобавлено: 27.04.2021 19:26
та нет не набилось
СообщениеДобавлено: 28.04.2021 12:44
12кг велосипед это какой? с магазина до 500 у.е. где то 14кг это типа горники хардтейл.
еще можно добавить багажник, крылья, подножку, сумочку - бардачок с ремкомплектом, замок противоугонку, чугунные педальки, бронебойные покрышки, насос, флягу, фару. короче 17 кг набрать можно
СообщениеДобавлено: 21.06.2021 19:23
так оно и есть шок...а както поднял бюджетный канондейл и удивился как пушинка
Тема поднималась пользователем deniszp 21.06.2021 19:23.
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On ]
