| купити подарунки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Gravel ЗиС ракеmA
СообщениеДобавлено: 07.03.2021 21:19
godspeed писал(а):
А вот найти видосик где перекусывали бы болторезом именно велосипедную цепь, так и не удалось.
Она перекусывается обычными кусачками с удлинёнными ручками, типа таких.
Chris__74135.1550171729.jpg [ 93.32 КБ | Просмотров: 7674 ]
СообщениеДобавлено: 08.03.2021 05:15
Изображения: 48
Ну, судя по тому что пластины цепи без особого труда гнутся, то и кусаться должны конечно. Но у меня в наличии только обычные короткие кусачки, ими бесперспективно даже пытаться. А вот сломать на днях я таки попытаюсь. Как дойдут руки откопать ещё одну старую цепь. Подписывайтесь на канал :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 11.04.2021 07:59
Изображения: 48
До цепи пока дело не дошло, но зато я сломал звезду
448.jpg [ 66.91 КБ | Просмотров: 7538 ]
Однажды при езде поколдобинам на быстром каденсе таки хрустнуло. Громко и хорошо хрустнуло. Но ничего вроде не произошло, я отметил себе что надо посмотреть на зубья и поехал дальше. Но так и не проверил и на следующий раз на полпути цепь слетела. Тут и стало видно что зуб отсутствует.
449.jpg [ 74.3 КБ | Просмотров: 7538 ]
Надел цепь и доехал, аккуратно вращая, без приключений.
Куплена звезда новодел. Отличается от хвз более глубокой выштамповкой, соответственно линия цепи сместилась на миллиметр-полтора. Зато ровная :) Пильнуть напильником забыл, но по утверждениям продавца твёрдая.
450.jpg [ 58.73 КБ | Просмотров: 7538 ]
Ну и раз уж пришлось снимать заднее колесо то были заменены (очередной раз) покрышки. GRL viewtopic.php?f=19&t=280744#p1952185 меня окончательно достала. Тяжёлая, жёсткая - на высоком давлении более менее норм, а на низком мелочь не ест только подпрыгивает как на мячике. Шланг шлангом.
Теперь сюда переехали Kenda NPJ. Ныне известные как Kranium, Kwick Seven.5, Kwick Nine или просто K1052.
Мои еще под именем NPJ. 26 естественно, проволочный корд, при этом вес 600-650 грамм или около того. Ширина 2,1 54 мм, реальная на ободе 19 мм и давлении две атмосферы таки есть 54 мм. На давлении 3 атмосферы раздувает до 55 мм, на четырёх до - 56. Хорошие покрышки.
Наконец-то на этом велосипеде :smile: И впервые здесь обе одинаковые. Сенсация! :D
Зазорчики по нижним перьям на трёх атмосферах по два мм. Норм, не пилит :)
Стало ощутимо лучше
451.JPG [ 117.9 КБ | Просмотров: 7538 ]
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 11.04.2021 08:02
Изображения: 48
Чисто напомнить как он выглядит относительно чистым :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 11.04.2021 09:36
Виникло питання - як воно з насосом зверху, зручно? :roll:
СообщениеДобавлено: 11.04.2021 10:01
Изображения: 48
Нормально ваще! :smile: Я просто не прыгаю ..промежностью на раму и никаких проблем. Даже если б здесь был передний тормоз то выход из кокпита строго ногами через руль или набок, но не раму. А стэндовер, как я уже не раз говорил, это недоразумение :roll:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 11.04.2021 15:35
Все-таки что-то в нем есть от пожарной машины. Но это хорошо. Она ведь должна быть быстрой.
СообщениеДобавлено: 11.04.2021 16:54
Изображения: 48
Это наверняка тоже из-за насоса :D Но ЗИС-ЗИЛ... с пожарными они родственники всё-таки :smile:
И меня периодически подмывает накрасить покрышкам белые бока.. Вот тогда будет точно :)
Но там есть и более близкий родственничек https://www.zr.ru/content/articles/1090 ... elo-sinih/
Он конечно должен быть синим, но по интернетам ходит раскрашенным в красный
По моему вылитый :smile: В112 :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 25.05.2021 13:07
Изображения: 48
Ехал грэвел через гравий и использовался по назначению :)
453.jpg [ 142.59 КБ | Просмотров: 7311 ]
Вы не находите что хайп по гревелам начинает спадать? Или это мне кажется? :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 25.05.2021 15:50
на селе только приподнимается
СообщениеДобавлено: 25.05.2021 17:27
Я б конечно и руль мусташ вместо палки поставил, и седло заменил, и насос убрал на подседельную трубу... Ну то каждому свое.
Еще в продаже:
viewtopic.php?f=2678&t=304082&p=1638082#p1638082
viewtopic.php?f=2670&t=300193
viewtopic.php?f=2682&t=284188&p=1567674#p1567674
СообщениеДобавлено: 25.05.2021 19:42
Изображения: 48
Седло хоть и выглядит ...необычно, но вообще открыло мне глаза на то каким должно быть хорошее седло. А именно тупо плоским, как деревянная лавка, и мягким ровно настолько чтоб только не набивало синяков. Делал я его не зря, и люблю таким какое оно есть :twisted:
Руль тем более - хват за набалдашники по краям практически продольный как на мусташах, баранах за дропы и тп. И вся остальная длина палки полностью доступна для надёжного хвата.
А то, что они выглядят недостаточно ретро, то это проблемы ретро :twisted: Велосипед по имени "Прогресс" должен быть устремлён в будущее :D
А за подседельную трубу я берусь когда таскаю его подмышкой на этаж, и если сверху насос не доставляет неудобств то там как раз доставлял бы.
Отож.. на селе.. флёр романтической недоступности подрастерян. Не писк :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 26.05.2021 20:25
для поднять на этаж человечество давно придумало "ручку для переноски", которая устанавливается внизу рамы ближе к каретке. Попробуйте, афигенная весчь! И вполне справляется одна рука, освобождая вторую не только двери открывать но и по телефону потрындеть если вдруг срочно нужно :D :yes:
Еще в продаже:
[ Time : 0.328s | 27 Queries | GZIP : On ]
