| https://veliki.com.ua/dir_bike_rack.htm |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ В-542 "Спорт", красный
СообщениеДобавлено: 31.12.2020 13:03
dfktynbyf
Такой как у всех.
Других не выпускали.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 31.12.2020 17:03
Alexey2000 писал(а):
dfktynbyf
Такой как у всех.
Это я и сам знаю. Какой размер рамы в см. или в мм. По справочникам: Высота рамы (расстояние от центра каретки до верха подседельной трубы), мм 540, 560, 580. А если измерить?
СообщениеДобавлено: 31.12.2020 17:30
560 мм
В-542, Турист, Спутник.
Других не делали. Справочники врут. Только 560.
СШ бывают разные. Но большинство тоже 560.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 31.12.2020 18:48
Alexey2000, не зовсім так. Але 560 дійсно найпоширеніший розмір.
СообщениеДобавлено: 11.04.2021 20:17
добрый вечер.
подскажите как подобрать щину
" У нас продаются классные недорогие CST, написанот32 мм, но на таком ободе они как раз 28-29 мм имеют. "
вы писали там на ХВЗ В-542 "Спорт", красный
viewtopic.php?f=31&t=335721
я не разбираюсь в обозначениях и поиск дает 28дюймовые (
и вообще вопрос: думаю взяьб такой велик и заведомо думаю сменить покрышки и переделаьт на сингл.
цепь разбирать придется или пойдойдет какая другая?
и звездочки в наборе можно переставить, что б выровнять цепь под 20?
СообщениеДобавлено: 11.04.2021 20:20
и вообще вопрос: думаю взять такой велик и заведомо думаю сменить покрышки и переделать на сингл.
СообщениеДобавлено: 12.04.2021 00:03
lz4
Ну и отнимайте от написанного 3-4 мм, будет вам то что хотели.
А сингл не надо.
Сразу купите сингл, и не уродуйте многоскоростной.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 12.04.2021 04:28
lz4
Ну и отнимайте от написанного 3-4 мм,.....
Простите, не совсем понял что значит "отнять от написанного?" :shock:
Сразу купите сингл так сильно дороже, если чо... да и нету.
Я лет как больше 40 великов не касался, в школьное время брал у друга его СШ - кататься ездил, купаться..
И через то, не в теме от слова совсем..
Вот и думаю брать/не брать...
А под сингл - просто для города 51/16 например думаю хватит, опять же что б без лишних движений, - просто снять суппорт и выбрать зазор цепи - или укоротить или заменить. Так возможно?
Еще вопрос с перборкой - восстановлением каретки и втулок. Как это решать? Я не спец... по доброму бы следует при покупке осмотреть резьбы на раме, там где каретка. Вроде на хвз ставятся подшипники?
И как быть со втулками? Если уезжены и придется менять?
Или , если смотря по состоянию резины, лучше сразу колеса поменять?
И вопрос - какие на спорте колеса? что то нигде не видел... 28 иои 29?
Кстати, тот что я присмотрел по обвеске - 01 - экспортный.
Он только обвеской отличается думаю, метал и комплектующие те же наверно?
СообщениеДобавлено: 12.04.2021 05:34
вот такие покрышки годяца?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/pokrysh ... e93d974263
если чо - мой вес гдето 55кг. :oops:
СообщениеДобавлено: 12.04.2021 08:54
"Я лет как больше 40 великов не касался"
и
"если чо - мой вес гдето 55кг"
судя по орфографии и сленгу, вам не более 20 лет
так что не смешите форум своими вопросами :D
СообщениеДобавлено: 12.04.2021 14:22
будь проще, и люди потянутся к тебе....
даже если встанешь на голову, как в оригинале юзерпика, не подмахивая и не вертя кормой :wink:
апл
кароче, есть чо сказать по теме? нет?
ну и ехай себе мимо, не тормози
СообщениеДобавлено: 12.04.2021 14:33
lz4 писал(а):
будь проще...
шатуны
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=1305#p2038029
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=1035#p1969031
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=960#p1962298
и др. в теме
СообщениеДобавлено: 12.04.2021 14:57
Maxim_Sed писал(а):
lz4 писал(а):
будь проще...
шатуны
и др. в теме
о! респект! повтыкаю )
СообщениеДобавлено: 12.04.2021 19:11
всем спасибо.
йа- тормоз... пока я втыкал-чесался за недорого ушёл аутентичный небитый некрашеннй В542-01 в экспортном исполнеии со всей обвеской.
кароче, йа - лох. :oops:
пичалька... буду искать СШ и Спорт. ай вишь айлбибэк :yes:
СообщениеДобавлено: 12.04.2021 19:40
Если надо 37 (36), ищем ту, где написано 40.
28
Не.
Наоборот. Будет ремонт и переделка дороже, т.к.
lz4 писал(а):
Я не спец...
Если покупать, то сразу тот что хочется.
lz4 писал(а):
51/16
Готовый. Дешевле будет.
Чем покупать хлам и без понятия ковырять его.
Азы (антимракобес)
[ Time : 0.082s | 28 Queries | GZIP : On ]
