| veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.04.2021 14:43
Maxim_Sed писал(а):
Дякую!
СообщениеДобавлено: 17.04.2021 11:58
Maxim_Sed писал(а):
По металу, так. На світлинах, що показав шановний Aiwengo одразу видно, що по металу :yes:
СообщениеДобавлено: 18.04.2021 21:07
Maxim_Sed писал(а):
Работа над педалями продолжается.
Вот уже известная модель топталок
Оси с конусами после разборки
Проблема проста, как мычание коровы: через щель в насыпной подшипник попадает песок\пыль\грязь, в результате чего шарики "укатываются" на 0,01мм и более за сезон
На осях выполнены проточки таким образом, чтобы доработка не коснулась конусной поверхности
Плюс пара высокоточных шайб-пыльников из нержавейки.
Вот так оно работает без корпуса педали:
Далее сборка как обычно. В собранном виде:
Не грусти, блохастый ;)
Продолжу тему автора. Пытался я с токарем сделать нечто подобное. "Посмотрев трезвым взглядом на оси педалей" и подрав их напильником... Выяснилось, что современные оси под насыпь изготавливаются исключительно горячей штамповкой. Это хорошо видно по наплывам на осях. Когда берешь педаль с насыпью и она плохо крутится, то причина в том что при горячей штамповке конус самой оси, он не круглый - он овальный, а еще он мягкий.
Еще выяснилось, что резьба на конусах разных пар мтб педалей (педалей внешне даже одного вида), может отличаться друг от друга. Т е конус с одной оси не накрутить на другую ось.
Еще, не закаленные оси педали не ломаются если не ослаблять их токаркой, хотя могут немного гнуться. Я много езжу стоя со своим центнером веса и рюкзаком и еще ни разу не сломал ось педали.
А вот у автора темы ломалась пара осей педалей проточенные под посадку радиальных подшипников и видимо потому, что он ослабил оси, проточив их под подшипники и видимо оставив концентратор напряжений.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/78200.html
Автор выточил пару высокоточных шайб-пыльников из нержавейки, я предлагал токарю выточить из любых подпятников, что у него скопились. Токарь предложил выточить из пластика, т к с пластиком меньше проблем с допусками(проще натянуть). В итоге творческая личность подумала и решила, что хватит мне и просто проточки под лабиринт, в которую я буду вставлять сменные сальники. Пришлось пойти на поводу.
СообщениеДобавлено: 18.04.2021 21:49
обычно дюймовая резьба 5/16" 24тпи
но встречается и М8*1
СообщениеДобавлено: 19.04.2021 21:11
Мое мнение таково что среднему обывателю педали с шариковыми подшипниками не очень-то нужны. Практичнее было бы вместо таких промов вставить втулки из фторопласта. Они лучше чем подшипники качения переносят попадание грязи, абразивной пыли и воды летящих из-под переднего колеса и в итоге служили бы ничуть не меньше чем с шариковыми подшипниками.
СообщениеДобавлено: 19.04.2021 21:19
Kochegar
во-первых фторопласт - аморфная субстанция, которая не держит нагрузки.
Во-вторых, у меня в педалаях Wellgo на втулках на НЕ ежедневном велосипеде люфт за год-полтора образовался такой же как на этих же педалях с шариками - за три года.
СообщениеДобавлено: 20.04.2021 17:53
Ну, не фоторопласт так что-нибудь еще. Дерево пропитанное маслом как раньше втулки у деревянных колес экипажей и первых велосипедов делали.
У меня - наоборот, самые дешевые педали с подшипниками скольжения служат существенно дольше чем более дорогие с подшипниками качения.
Но, возможно, причина в том что я езжу круглый год, а у нас зимой нещадно сыпят на дороги реагенты, и брызги из-под переднего колеса попадают в подшипники педалей.
СообщениеДобавлено: 27.04.2021 19:02
Ситуация, когда поворот пятерика до начала торможения менее 60 градусов, уже встречалась. И как с ней бороться уже проверено.
Но тут случилась обратная проблема: поворот пятерика до начала торможения более 120 градусов и, как следствие, прощёлкивание в тормозном механизме торпеды ХВЗ.
Причина - дорожки шариков во втулке выточены с отклонением от нормы: расстояние между ними больше на каких-то 1-2 мм.
Исправить ситуацию было бы легко, установив более длинный тормозной барабан. Но вот незадача: таких не делают.
Поэтому была придумана спецшайба:
С виду самая обычная шайба, но только со специфичными размерами.
Вот она вживую:
Ставится она под "корону":
Узел в сборе, шайбу почти не видно:
Даже стопорное колечко нормально встало:
Результат: угол поворота уменьшился до 80 градусов. Супер!
Примечание от Pranevich Ihar:
Подбирал и устанавливал похожие шайбы неоднократно,- кроме уменьшения угла поворота, практически исчезали посторонние звуки при езде по неровным поверхностям.
Дополнение от 22.09.2021
1мм толщины шайбы обеспечивает уменьшение угла поворота примерно на 20 градусов.
135 град / 6,5мм = 20 град/мм
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 22.09.2021 08:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27.04.2021 19:27
Торпеда ХВЗ, люфтов нет, но есть вот такое
phpBB [video]
Пятерик в положении между рабочим ходом (ролики не в зацеплении) и торможением.
Позже добавлю информацию...
СообщениеДобавлено: 27.04.2021 20:42
Вот она вживую:
:good:
У меня как раз такая беда.
СообщениеДобавлено: 27.04.2021 21:10
Изображения: 48
Другим концом будет пилить ось. То ли дорожки кривые, то ли дырка взади для оси слишком большая, то ли всё вместе.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.04.2021 08:06
Kochegar, попробуйте этот способ.
godspeed, обе дорожки втулки в идеале.
И дорожка на пятерике тоже норм. Но когда всё вместе (пятерик-подш-втулка), бутерброд "играет", нет устойчивого положения.
Эта проблема встречается в большинстве торпед!
По этой же причине накат втулки получается хреновый.
При доработке торпеды под два прома
пятерик не имеет таких свобод, и проблема аннулируется.
Для сравнения проверял этот же момент у червячки: нет такой проблемы. :good:
Естественно, у передних\задних втулок на промах подобных проблем нет в принципе.
СообщениеДобавлено: 28.04.2021 23:01
Вероятно. Спасибо за уточнение.
В качестве эрзац фторопласта можно использовать сантехнический пластик для труб, но фторопласт намного лучше.
СообщениеДобавлено: 29.04.2021 08:13
пятерик и не должен удерживаться осью в правильном положении
именно в тех случаях, когда пятерик перекашивается, видим попиленную ось
это НЕ есть норма!
СообщениеДобавлено: 30.04.2021 16:26
Изображения: 48
Ну в идеале может и не должно тереть ось, а в норме-то как раз так и происходит :) По крайней мере осей без, как минимум, наполированного этого куска оси я не встречал. По моему там вообще какая-нибудь втулка-пошипник скольжения не помешает. На всякий случай.
No gods, no masters
[ Time : 0.106s | 27 Queries | GZIP : On ]
