| купити бмикс |
 Заголовок сообщения: Вопросик касательно посадки
СообщениеДобавлено: 14.04.2021 19:34
Всем добрый день, собрал МТБ велосипед но что-то не так с посадкой. Постоянно немеют руки. Рост 187; Рама 22, ETT 575, рич 425. Пробовал играть с выносом и сидушкой, но все равно большая нагрузка на руки. Возможно дело в подъеме выноса и его размере?
Последний раз редактировалось Velomanchik 14.04.2021 22:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросик касательно посадки
СообщениеДобавлено: 14.04.2021 19:51
може
СообщениеДобавлено: 14.04.2021 21:11
А може й ні, хтозна.
СообщениеДобавлено: 14.04.2021 23:21
так ванговать можно долго, надо фотку. проще всего сделать ее возле витрины какой-то на улице, так будет проще. Может кисти неправильно лежат, может надо свип на руле, может вынос длиннее, может угол менять, может особенности анатомии - надо видеть
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 15.04.2021 08:02
Изображения: 48
Чтоб разгрузить руки вес верхней части торса нужно перенести на мышцы спины. Для этого спина должна быть изогнута дугой, а руки слегка согнуты в локтях, не упираться в руль прямыми руками. Чтоб этого достичь нужна короткая посадка. Начинать плясать лучше от самой короткой возможной - максимально сдвинутого вперёд седла и самого короткого выноса. И понемногу удлинять если уж совсем неудобно.
левый неправильно сидит, правый ок
Также чтоб развернуть кости таза и получить более изогнутую спину можно задрать вверх нос седла
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 15.04.2021 09:05
Alonso Forgotten писал(а):
свип на руле
Да. нужен руль с изогнутыми к педальеру ручками.
нервы.jpg [ 39.48 КБ | Просмотров: 2625 ]
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 15.04.2021 14:05
Возможно имеет смысл купить/арендовать вынос с регулировками по углу и длинне и подобрать наиболее удобное положение. Подобрав и вымерив - поставить постоянный вынос.
СообщениеДобавлено: 15.04.2021 14:48
https://www.ergotec.de/en/products/lenk ... enker.html
https://www.ergotec.de/en/products/vorbauten.html
https://www.ergonbike.com/en/product.ht ... &w=touring
СообщениеДобавлено: 15.04.2021 17:50
Было дело, попробуй рожки, уверен помогут!
Лучше всего рожки которые с загибом ниже уровня палки, но может придётся совсем суток сократить вынос
велик = удлинитель для тела
[ Time : 0.094s | 23 Queries | GZIP : On ]
