| кроссовки купить в украине |
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 21:38
Сколько раз в ПЕРЕВЕРНУТОМ состоянии нажимали на ручку тормоза? :smile:
Если ни разу - так ничего и не должно было измениться.
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 21:48
Ни разу не нажимал :smile: Я втулки регулировал - зачем же на тормоз нажимать? :smile:
Пан має час та натхнення...
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 22:37
Тем более если втулку регулировал - колесо ж наверное раскручивал? А как его остановить? Правильно, нажав на тормоз :smile: . Еще на тормоз нажимать приходится при регулировании положения каллипера. Штатная процедура - отжать болты крепления, зажать ручку тормоза, затянуть болты крепления.
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 23:55
:smile: Колесо не останавливал - ждал пока само остановится - время засекал. А калипер не трогал.
Веселая у нас переписка :smile: Слово за слово - глядишь распишем че да как.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 02:19
Ещё вопрос созрел - если у меня в шимановских тормозах минеральное масло - можно будет потом при замене использовать не такое же минеральное шимановское а какое-нибудь из ДОТ?
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 10:22
Нельзя. ДОТ вообще не масло
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 12:03
А минеральное масло на морозе сохраняет свои свойства?
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 19:23
Такой вопрос. Тормоза были настроены. Я снял колесо и вилку (т.е. снял калипер). Потом поставил все на место.
Вопрос надо ли как-то настраивать в таком случае тормоза?
Надо ли проделовать это: "Для снятия внутренних напряжений в нём следует отжать в начале один болт крепления калипера (следить чтоб калипер не сдвинулся при этом) и тут же зажать. Затем тоже самое проделать со вторым болтом."?
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 20:57
Согласно всех инструкций DOT в тормозах на масле использовать нельзя – есть опасность разъедания резинок и прочих уплотнений. DOT вообще то лучше с точки зрения мороза и высоких температур - у меня в машине DOT :D (и у всех тож). Масло на морозе густеет и тормоз становиться слегка вялым. Но все сильно зависит от масла, т.е. при замене лучше лить фирменное, чем всякий непонятный жидкость.
DOT по жизни ЯД %) , им можно травануться =@ , он разъедает краску и многие видя резин и пластиков. Поэтому и выбирал тормоза на масле – оно просто липкое, но не ядовитое. Особенно учитывая, что вел держу и ремонтирую в квартире, где кроме меня есть мои дети, жена и домашние животные.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 23:37
:shock: не так страшен черт... Если дома с детьми тормоза не прокачивать - то до дота не доберешься который в тормозах. А вот каждую зиму начинаются вопли что шимана перестала работать на морозе - маслице загустевает. Так что сомнительная аргументация, если, конечно, не пить тормозную жидкость :D .
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 00:38
есть ли разница в работе(мощности и т.п.) между авидами 3,5,7?
Да, есть. 5-ка и 7-ка ощутимо злее чем 3-ка. И, кстати, несколько информативнее. Но это, на любителя. Я вот, например, люблю
Хаес Найн избыточно мощные и модуляция "неочень"
:D
Меня они устраивают по всем параметрам, по некоторым даже больше чем Авид 7-ка.
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 14:53
Loki писал(а):
В частности предлагаю высказаться по поводу:
Formula R1 Disc Brake
Formula The One Disc Brake
Avid Juicy Ulitmate 2009
Hayes Stroker Gram 2009
Magura Marta SL Brake 2009
а зачем в списке лайтов даунхильные тормозищщи...
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 11:01
Прикручивал назад калипер, увидел что на 2- болтах был фиксатор резьбы. Стоит нанести? Какой фиксатор лучше испольщовать?
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 20:52
Фиксатор великий вещь – он не дает болтикам откручиваться, но и не дает прикипать при попадании воды и прочего в резьбу (т.е. не дает попасть в резьбу воде и прочему т.к. сам там находиться – и это не только из опыта велосипедиста, а больше из опыта работы с промышленным оборудованием).
Есть два основных типа – навечно :shock: (открутить будет очень и очень тяжко) и слегка :roll: – вот его и надо использовать, есть в автомагазинах. Сам пользую Locktite 243.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 16:35
Я вот проще поступил, все резьбы намазал простым лаком для ногтей! с весны ещё ни один болтик не раскрутился! но при этом раскручивается всё легко!
Cannondale Trail 6 '11
[ Time : 0.080s | 27 Queries | GZIP : On ]
