| veliki.com.ua купить велосипед ивано-франковск |
 Заголовок сообщения: бонка, как ее удлинить?
СообщениеДобавлено: 19.04.2021 19:05
попробую обьяснить - на раму там где бонка для рубашки переключения на подседельной трубе я хочу поставить стороннее приспособление и оно закроет доступ рубашке с тросиком. Хотел бы знать есть ли такая типа "дистанционная бонка" что бы в итоге рубашка с тросом проходила на 5-7мм дальше от рамы.
дистанционная бонка вдевается в ту бонку что на раме и в итоге бонка-упор для рубашки удлинняется и увеличивается зазор между трубы рамы и тросом.
подскажите пожалуйста - такую бонку можно найти, как правильно она называется, как еще можно решить задачу удлинить бонку?
Последний раз редактировалось berkut 19.04.2021 22:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: бонка, как ее удлиннить?
СообщениеДобавлено: 19.04.2021 21:30
Изображения: 26
https://double-sports.ru/wp-content/upl ... 9c0f-1.jpg
Разогнуть и подогнать по месту.))
СообщениеДобавлено: 19.04.2021 23:09
рисунок для ясности
чертеж.jpg [ 76.07 КБ | Просмотров: 1731 ]
СообщениеДобавлено: 20.04.2021 08:55
MEHANIK писал(а):
https://double-sports.ru/wp-content/uploads/9f9c470956bd11e980d30cc47ab40621_79056252706811ebab450cc47ab29c0f-1.jpg
понял, спасибо
 Заголовок сообщения: Re: бонка, как ее удлинить?
СообщениеДобавлено: 20.04.2021 13:49
https://www.retrobikefranken.de/de/sach ... chlag.html й подібні, хомутами на труби рами.
Й досі продаються по Інтернетам, їх свого часу на три століття наробили. Є від Sachs-Huret, Campagnolo, Shimano, REG та інших виробників, шукати як аксесуари до старих рам. Найдоступніші від Sachs-Huret.
Це якщо рама сталева. Якщо алю або щось з оверсайзд-трубами- тоді дивитись рішення накшталт ProblemSolvers чи робити самому з, наприклад, адаптера-хомута до ПП й трохи фантазії.
https://problemsolversbike.com/products ... top_-_1282
Така конструкція, яку ви малюєте в своїй уяві, буде дуже "грати", бо кінець "дистанційної бонки" буде висіти у повітрі (якщо я вірно зрозумів план). А потрібен жорсткий упор.
СообщениеДобавлено: 20.04.2021 13:52
подобное приспособление, как на вашем рисунке - крепление детского велокресла. Так оно просто обходит рубашку и тросик - там для этого специальная щель есть. Может так будет проще?
СообщениеДобавлено: 20.04.2021 19:27
Изображения: 26
На вибрейках работает без жесткого упора, манетки тоже болтаются в воздухе вместе с рулем, однако же работают.)))
СообщениеДобавлено: 21.04.2021 12:31
У вібрейках один кінець троса жорстко закріплений в одній частині вібрейку а з іншого боку через жорстко закріплений упор проходить через другу частину вібрейку. Все інше у жорсткій оболонці. Що там "у повітрі"?
У манетках жорстка оболонка тросу входить у регульований упор на манетці і потім йде до іншого упору. Що там "у повітрі"?
Якщо дійсно перекривається можливість використовувати одну з бонок рами - треба перенести місце упору, тобто бонку. На кресленні зелене - це оболонка тросу, вона з обох боків повинна мати жорсткий упор щоб перемикання працювало. У моїй пропозиції додається ще одна бонка ніжче позиції існуючої, оболонка тросу (зелений сегмент) ставиться відповідно довший. Функціонування залишається незмінним.
УПД. Додав посилання на відповідний продукт від Problem Solvers у своє повідомлення вище.
СообщениеДобавлено: 22.04.2021 17:04
Спасибо, именно такое крепление, я наверное невнимательно все это смотрел, гляну еще раз
[ Time : 0.105s | 24 Queries | GZIP : On ]
