| термос купити в Україні |
СообщениеДобавлено: 19.04.2021 23:14
Модернезация и ремонт велосипеда Салют.
Есить велосипед салют. нужно его отремнтировать. Заменить резину.
Вопрос: станет ли резина с высокими шипами с горного на родной обод салюта? Цель: высокий протектор салюта может не даст быстро проколотся. И будет дольше изнашиваться.
Вес человека 90 кг. Хотелось бы колеса с высоким профилем чтоб не пробивало на кочках.
Вопрос: посоветовали поставить передние тормоза. Но V-брейк. Под них человек приварит крепления.
Универсальные (200 грн на пром юа нашел) тормоза В-брей будут сильнее чем обычные?
Дело в том что в продаже очень много тормозов В-брейк ицена как видно выше на них есть низкая. А родных тормозов мало и они дороже.
Дело срочное. Человеку на работу ездить на велосипеде надо.
Был велосипед ТАИР. На нем были широкие покрышки. Но и наверное обода шире?
СообщениеДобавлено: 20.04.2021 08:16
ссылка
СообщениеДобавлено: 20.04.2021 16:48
Изображения: 48
У родных колёс салюта посадочный диаметр покрышки, насколько я помню, 533 мм. А у горных - 559. От горного не станет. Нужно искать покрышку именно "для Салюта". И их выбор не такой уж и большой.
Проколоустойчивость и износостойкость от зубастости не зависит. Плохого качества зубастая может стираться и прокалываться сильнее гладкой. От проколов существуют антипрокольные покрышки, с дополнительными слоями резины или всякой ткани. Но они обычно жёсткие и не слишком комфортные. Существуют также антипрокольные ленты и герметики, которые можно вложить или залмит в обычную покрышку.
Тормоза - да вибрейки будут мощные чем любые клещи, которые можно поставить на Салют. Но чтоб они нормально работали желателен ровный обод с приличной тормозной дорожкой.
И по моему, если не отжигать сильно на дорогах общего пользования с насыщенным трафиком, то можно обойтись и ножным.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 20.04.2021 21:14
Практичнее всего колеса поставить современные 24" и делу конец.
Тормоза у "Салюта" такие же как у любого дорожника, и их в общем достаточно для среднего обывателя. Я, во всяком случае, на своем "Урале" вполне обхожусь задним втулочным тормозом и передними клещами по типу как у Салюта. Ободья - я при весе 110 кг, как и все кто ездит на дорожниках, вполне обхожусь одинарными, ну если считаете что прочности простых не хватает - поставьте тоже одинарные но от ВМХ - такие бывают. Они однозначно прочнее любых двойных и тройных и притом при работе по ним тормозных колодок служат дольше чем двойные потому что у них боковая стенка очень толстая.
СообщениеДобавлено: 22.04.2021 20:32
На родные 533 обода практически ничего нету, нужно менять на современное 24 колесо, там любую покрышку можно купить.
СообщениеДобавлено: 22.04.2021 21:53
Кто-то тут писал что поставил на "Салют" колеса не 24 а стандартные 26".
Я лично на старый советский подростковый велосипед "Уралец" вместо его родных 24" поставил 26" и он нормально ездит, правда без крыльев:
[ Time : 0.256s | 18 Queries | GZIP : On ]
