| kelbbike 350 |
СообщениеДобавлено: 23.04.2021 20:15
масло для цепей бензопил
точка
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 23.04.2021 20:22
А как же всеми любимая и несправедливо забытая Chain-L ?!
СообщениеДобавлено: 23.04.2021 23:01
Изображения: 39
предназначено для цепей бензопил :D
кем всеми? все в разных режимах и условиях катают, для тс оптимально вечером прокапать парафиновым "сквиртом" и недели две-три в спокойном режиме катать "за хлебом в ларек"
СообщениеДобавлено: 23.04.2021 23:11
и цепей курьеров :D :cool:
Scott CX Comp '2012
СообщениеДобавлено: 24.04.2021 02:21
Нет!
Скрипучую цепь курьера должно быть слышно издалека, чтобы пешеходы успели разбежаться в стороны!
СообщениеДобавлено: 24.04.2021 08:38
DesignerMM писал(а):
Для работы ревитализанта вполне достаточно, реакция пойдет
куда пойдет я не буду писать - грубовато... :facepalm:[/quote]
Вы просчитывали нагрузки на контактных поверхностях осей и роликов в цепи? По скромной оценке удельно давление на пике достигает 400 кг/см2. Это если "в лоб", без учета радиусной поверхности и шероховатости. В ЦПГ поменьше будет :-) Работа именно этого ревитализанта опробована лично - с замером износа цилиндров, оценкой образуемой твердости поверхностного слоя. Как ни странно - работает :shock:
Смазки для механических приводов, предотвращающие проскальзывание и скачки механизмов, для цепи не годятся, туда введены фрикционные добавки, напр. стеарат алюминия. Будет ехать тяжелее
СообщениеДобавлено: 24.04.2021 09:53
получил доступ к этой смазке. буду попробовать. цена ок 380-410грн
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 24.04.2021 11:14
Мастити ланцюги будь-яким індустріальним мастилом це провал - бо вони створені для роботи в чистоті.
СообщениеДобавлено: 24.04.2021 15:03
tifo
у любого вилочного погрузчика или транспортера или нории - условия работы нифига не чистые.
СообщениеДобавлено: 24.04.2021 15:13
Так, але у вела вони дуже значно жорсткіші навіть якщо вел їздить лише по місту в суху пору року.
1 - постійно летить пісок й безкінечно активно оновлює той абразив
2 - велолацнюг активно стрибає та гнеться набираючи в себе той абразив зовні
3 - велоланцюг має дурні зазори
2 і 3 - жирний ланцюг зі втулками для одношвидкісних велів без натягувача працює значно довше бо так само, як на погрузчику, обростає брудом, який закриває й без того невеликі зазори та захищає надалі.
СообщениеДобавлено: 24.04.2021 15:28
Aleksei Dmytren писал(а):
tifo
В пересчёте на количество изгибов шарнира цепи там пробеги гораздо меньше.
Кроме того, там цепи не участвуют в изменении передаточного числа и работают без изгиба.
СообщениеДобавлено: 24.04.2021 19:25
Коллеги, я прилично ошибся с расчетом нагрузки на пару трения в цепи. Не учел рычаг шатуна и радиус звед. Получается, диаметр пина 3,5 мм, длина ролика 5 мм, усилие на педаль 80 килограмм, шатун 170 мм, радиус 28Т 55 мм, итого: 3,5х3,14159/2х5=27,2мм2 100/27,5=3,6 170/55=3,1 Итого: 80х3,6х3,1=892 кг/см2 Это очень скромный подсчет, многие давят на педаль сильнее, есть звезды поменьше, шатуны 175 и 180 мм... Т.е. чтобы ревитализант вогнало в поры металла и точки контакта микронеровностей разогрелись до достаточной температуры хватит с головой :-)
ПС Хлебный ларек от меня далековато, с начала апреля уже 600+ наездил "за хлебушком"... :-)
СообщениеДобавлено: 28.04.2021 21:05
Сделал состав. карнаубского и пчелиного восков по 7г, парафина 70г, дисульфид молибдена 2г, нитрида бора 2г (размер порядка десятков нанометров, для присадок в масло). Общая стоимость вышла 63 гривны без пчелиного воска и парафина, имелись в наличии. Воски и парафин растопить при 100-120С, размешать. После застывания ножом в тонкую стружку, бензина Калоша 50 гр (можно больше), распустить при 40-45С, разогревая в стеклянной таре с широкой горловиной и возможностью плотно закрыть крышку. Напр. баночка от детского питания. Когда масса станет однородной, ввести присадки (маска и перчатки обязательны). Размешать разогретым шпателем, закрыть крышку, непрерывно взбалтывать до загустевания в состояние кефира. Цепь, отмытую до чистого бензина, разогреть до 50-60С, цепь на боку, свернута в кольцо, в каждый шарнир звеньев примерно по булавочной головке смеси. Прогреть феном, цепь в себя все вбрет. Проходит в малейшие зазоры, все пропитывается насквозь. Последующая смазка водно-восковой эмульсией с добавкой 1-2% нитрида бора, в процессе нанесения взбалтывать.
Весь гимор ради введения присадок, вываривать не получится - сразу оседают на дно. Цепь промазал, проехал что-то 15 км, полет нормальный. Руки цепь не пачкает, хотя біли опасения, что дисульфид вольфрама вылезет наружу. По феншую срок службы должен увеличиться раза в два по сравнению с вывариванием в парафине
СообщениеДобавлено: 29.04.2021 10:19
Одна барышня-содержанка покупала топовый сухой корм для собак, перемалывала и делала из него котлетки своей собачке.
СообщениеДобавлено: 29.04.2021 12:19
Изображения: 35
Я на прошлой недели тоже проводил эксперимент.
Время службы смазки в километрах.
Проваренная в парафине (супер правильный красный) - 5 км.
Тоже самое повторно - 7 км. последующие проварки срок не увеличивали.
Поверх всего этого сквирт - 13 км. Можно подливать в любой момент.
Поверх всего этого смазка для цепей Хадо водостойкая - 60 км. (минус - песок липнет и черное капец)
Замечу что восковые извращения слезали без остатков, цепь после просушки начинала ржаветь.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.354s | 27 Queries | GZIP : On ]
