| https://veliki.com.ua/news.php?action=view&cont_id=137 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.02.2021 15:15
типичный не велосипедист, знания из детства:
разговор.JPG [ 82.83 КБ | Просмотров: 5311 ]
СообщениеДобавлено: 02.02.2021 15:41
Maxim_Sed писал(а):
phpBB [video]
Ватник притащив сюди висери зрадника з окупованого Криму. Як мило.
СообщениеДобавлено: 02.02.2021 19:12
Maxim_Sed писал(а):
И у "Салюта", и тем более у Минска" - каретка "минская" ("каретка Томпсона"). У минской каретки шарики не катятся по валу, а на вал накручиваются конуса. Сам же вал каретки у них даже и не может быть сильно закален так как на нем нарезается резьба для накручивания этих самых конусов и гайки и контргайки.
СообщениеСообщение было удалено | 06.02.2021 16:50.
СообщениеДобавлено: 26.04.2021 13:38
Шатуны для настоящих лосей 190мм 48Т
СообщениеДобавлено: 04.05.2021 22:37
Потёртость оси торпеды (фото ниже) - типичный признак перекоса пятерика
Проблема достоверно распознаётся по краю потёртости: 70 мм от правого края оси.
СообщениеДобавлено: 05.05.2021 09:33
phpBB [video]
СообщениеСообщение было удалено | 12.05.2021 15:50.
СообщениеДобавлено: 28.05.2021 08:50
Если вам втулка нужна чтобы просто ездить, то купите новую червячку.
СообщениеДобавлено: 28.05.2021 15:53
Перебирая старую Торпеду обнаружил на кольцевой плоской пружине стягивающей тормозные колодки следы трения из-за задевания об корпус втулки. То есть она тормозит не только тормозными колодками, но и этой плоской пружиной что нехорошо со всех точек зрения. Для устранения с помощью болгарки несколько углубил паз на колодках в которой эта плоская кольцевая пружина находится:
Обращает на себя внимание сильный боковой изгиб тормозного рычага нужный из-за того что торец втулки и трубка рамы велосипеда за которое этот рычаг крепится другим концом находятся не в одной плоскости. У современных тормозных рычагов изгиба почти нет что не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: 14.06.2021 08:27
Типичная проблема торпед - износ дорожки шариков
естественно, хочется шлифануть дорожку и почувствовать себя героем (типа "я самый умный" )
корректно было бы выполнить эту операция на токарном станке радиусным резцом
но это скучно
поэтому пятерик зажимается в патроне электродрели и вперёд
полчаса жужжания, и ямы на дорожке как ни бывало
и тут радостного шлифовальщика поджидают сюрпризы:
1) твёрдый слой металла сточен :-P
2) поперечный радиус дорожки шариков изменился: дорожка стала как обычная конусная поверхность
В результате проблема перекоса пятерика под нагрузкой усугубляется настолько, что его можно просто выбросить. Торпеда нормально ездить с ним НЕ БУДЕТ !
СообщениеДобавлено: 14.06.2021 13:54
Мне кажется, эта деталь насквозь каленая а не только с поверхности. Там же еще дорожки для малого подшипника и, что очень существенно - шлицы для звездочки через которые передается весь крутящий момент.
СообщениеДобавлено: 14.06.2021 16:14
Maxim_Sed
Это смотря что за раковины, если одна здоровая и глубокая это да, уже не лечится, если куча мелких по всей дорожке, то велком ту дрель)
СообщениеДобавлено: 14.06.2021 16:31
Каленный то понятно, речь наверно о слое цементации, если конечно он изначально был.
СообщениеДобавлено: 10.08.2021 08:46
Техника - должна быть рациональной - не мега дорогой, оптимальная стоимость запов, обслуживания, и т.п.
Иначе - это уже собсна не "техника", а коллекционные алмазики те, какие-то...
[ Time : 0.097s | 31 Queries | GZIP : On ]
