| https://veliki.com.ua/dir_aksessuary.htm |
СообщениеДобавлено: 01.05.2021 19:40
Старая цепь на новых передних звёздах шатунов может проскакивать. Лучше установить новую цепь.
СообщениеДобавлено: 01.05.2021 20:30
Старая цепь не будет проскакивать (конечно, если не убита в хлам), но начнет интенсивно "жрать" новые звезды (нагрузка будет на первые ближайшие зубъя между звездами). Совсем недавно выскочил эффект проскальзывания на кассете при замене цепи. Срэмовская заменена на Шимано, износ Срэм был небольшой, в пределах нормы (сама по себе цепь не айс, поменяли). Вопрос в доводке переключателя, был слишком малый охват звезды кассеты. Несколько оборотов регулировочного винта (упор для переключателя, регулирует угол, или в петух упирается, или в самой системе, верхний шарнир) проблему решили
СообщениеДобавлено: 25.06.2021 19:36
Что за прикол? Поставил: новую цепь, кассету, систему, ролики. Всё как до этого было. Цепь по размеру старой. И начались проскоки. В начале иногда, а сейчас часто. Система 3х8. B-TENSION не регулируется. По крайне мере я не вижу, чтобы ролик направляющий двигался. В этом проблема? Или тросик старый? А может шатуны не до конца стали на каретку? Я их выпиливал и сбивал. Слегка квадрат черканул.
31 октября 2008 г.
Сатоши Накамото - неизвестный гений.
СообщениеДобавлено: 25.06.2021 22:29
Иногда заводская смазка на новой цепи такая тугая, что не сразу выдавливается из зазоров, отчего цепь первое время короче, чем положено новой. Ее шаг меньше 12,7 мм.
Со временем пройдет. Разумеется, если мы называем проскоками одно и то же: цепь поднимается к вершинам зубьев и время от времени пробегает над ними вместо того, чтобы зацепляться.
СообщениеДобавлено: 25.06.2021 22:45
Да, пробегает и как следствие небольшой удар происходит. Спасибо за инфу.
31 октября 2008 г.
СообщениеДобавлено: 02.07.2021 12:59
спс
Жизнь — как езда на велосипеде, если тебе тяжело — значит ты на подъёме!
СообщениеДобавлено: 02.07.2021 13:09
Тоже столкнулся. Заменил растянутую цепь на новую. И привет. На восьмерикЕ с 4 по 8 звезду вообще ехать не возможно. Визуально зубы на кассете и на системе еще живые.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 02.07.2021 15:00
Я так уже 200 км проехал. Но в моём случае ехать можно. Терпимые проскоки.
31 октября 2008 г.
[ Time : 0.194s | 20 Queries | GZIP : On ]
