| электровелосипед купить в украине |
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 23:22
vegas писал(а):
У труватива начиная с блейза идет шлицевое крепление исис. Вес деоровских шатунов прошлого года если не ошибаюсь 715 гр. (наверное все таки не холоутек?), блейза — от 715 до 780 гр.
Интересно отличие не по весу, а по жесткости. Вроде Deore Hollowtech жестче не только за счет шлицевого крепления, но и за счет другого профиля шатуна. Соответственно, меньше потери от деформаций шатуна.
Наиболее интересны личные впечатления при езде (возросла скорость, меньше стали уставать ноги, байк быстрее разгоняется и тп).
Отдельное спасибо за информацию о ценах.
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 10:03
вес дешевых шатунов т.е. ДО ЛХ/ХТ и разных там топовых РэйсФейс или ФРМ в большей степени зависит от веса звезд а не от конструкции кареток/рычагов (интегралы естественно легче)... а вот жесткость да от конструкции...
стальные звезды на 44/42 это где то 170г... люминь около 80г (что Деор что ХТ) 32 соотв ок90(Алив/Деор) и ок45(ХТ)...
но на счет жесткости это уже и так ясно, что "интегралы" жестче... самый дешевый интеграл это ТрувативФайрекс...400грн...
и еще один момент... слишком жесткие шатуны нагружают вибрацией ноги много больше... важнее бОльшая жесткость рамы в кареточном узле...
как то натыкался на тесты в инете шатунов на жесткость , так там ХТ на 5% выше результат показал чем ХТР... стоит задуматься... может это и не случайность...
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 17:53
А что насчет срока службы кареток?
- для Deore Octalink (BB-ES51)
- для Truvativ Firex (GXP)
P.S. Каретка под квадрат прожила 6тыс. км
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 21:31
квадрат BB-UN25 (штатная на Екоре) живет 13-ю тысячу и будет жить еще долго ... Несмотря на песок и воду, регулярно попадающие в раму и скапливающиеся в области каретки ...
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 18:13
Изображения: 18
У меня стоят шатуны truva ruktion и у них вроде как само тело изготовлено из аллю, а там где вкручиваются педали стоит стальная вставка для особо сильных парней :)
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 21:51
Деор ЛХ 572 холлоутек, 170мм, вес 652г. Какой - то заметной поышенной жесткости не зарегистрировано. Просто это прочная и достаточно легкая система. Основное и большое НО - ближайший пункт продажи кареток 121мм. окталинк - Чейнреэкшн UK. Каретки покороче заставляют систему цепляться о раму. То есть получается, что шатуны глубоко сидят на шлицах, может это придает узлу доп. жесткость.
[ Time : 0.144s | 17 Queries | GZIP : On ]
