| велосипед VNC |
СообщениеДобавлено: 06.05.2021 19:34
Велосипедный вынос для импортного или хвз со смещением вперед на 3-4см помогите найти. Предлагайте ссылки на варианты. Может кто-то продаст на форуме.
Вырос на 3 см вперед поэтому необходим вынос который двигает руль вперед. Если вынос на 3см вперед то и вынос должен быть на 3см смещение по идее так?
Последний раз редактировалось Sportur 06.05.2021 19:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.05.2021 19:40
Рама Аист стандартная размер рамы вычисляется стандартно.
Рост был 171см. Сейчас рост .... ХХХ
Как вычислить размер выноса. ХХХ-171=смещение выноса.
СообщениеДобавлено: 06.05.2021 19:52
https://prom.ua/p649291214-vynos-rulya- ... uemyj.html?
Это нормально???
СообщениеДобавлено: 06.05.2021 21:23
Вынос вперед на 3-4см.
СообщениеДобавлено: 07.05.2021 01:10
Последний раз редактировалось Kostiantyn.Hermash 07.09.2021 16:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.05.2021 05:55
Изображения: 48
Там нечего вычислять. Рамы дорожников все слишком длинные поэтому вынос нужен самый короткий. Даже назад можно развернуть.
А подойдёт любой со штоком диаметром 22,2. Например https://prom.ua/ua/p1298970927-vinos-kerma-200mm.html? Но как он по качеству я не знаю. Но железный, голова вроде приварена, в крайнем случае согнётся.
Вот этот должен быть относительно вменяемым https://prom.ua/ua/p68985525-vynos-rulya-zoom.html? Алюминиевый, голова не впрессована а цельная со штоком, отваливаться не должна.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 07.05.2021 22:01
Kostiantyn.Hermash писал(а):
https://rozetka.com.ua/34234671/p34234671/
Вынос регулируемый UNO AS-828 25,4мм. резьбовой 1 "(AS-828-1)
411 ₴
Таке підходить?
Чесно кажучи треба міряти, щоб вам було зручно. Адже посадка визначається багатьма факторами: зріст, довжина рук, ніг, висота сідла, кут нахилу сідла, кут нахилу виноса, ширина керма, висота підйома керма, тип керма (баран, дорожнє кермо, бабочка, гірське кермо, і т.д.), геометрією рами (довжина верхньої труби, винос каретки вперед, ...), і т.д.
Рама Аист стандартная геометрия. Руль широкий городской. дорожне кермо. .... Рост 174см. было 170см стало 174см! Может быть руки и удлиннились но я не мерял и не сравнивал.
СообщениеДобавлено: 15.05.2021 16:16
411 ₴
Какой там способ регулировки угла. Т.е. насечка в виде звездочки и фиксирующий винт?
Алюминиевые варианты из 6061 алюминия силумины не слишком надежны, могут быстро изнашиваться.
Какой вынос лучше?
1-Двурядный 1-граната 22,2 старчовыс и 2-прикрепляемый удлиннитель с двойным креплением
2-Однорядный вынос стальной или алюминиевый 22,2 мм.
Плюсы 1-го крепче могут держать руль от прокручивания. Адаптация к разным рулям может быть прокладками.
Плюсы 2-го дешевле и нормальные конструкции достаточно надежны. Минусы руль при экстрим-нагрузках может и прокрутиться. Приходитьсся затягивать с большим моментом и четко подгонять детали.
СообщениеДобавлено: 15.05.2021 18:32
Последний раз редактировалось Kostiantyn.Hermash 07.09.2021 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 07.09.2021 16:36.
[ Time : 0.115s | 24 Queries | GZIP : On ]
