| термос для чая |
СообщениеДобавлено: 11.05.2021 09:56
40М35 обойдётся дешевле
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=855#p1932421
СообщениеДобавлено: 11.05.2021 10:23
Да, тоже присматриваюсь к Вашему изделию. Оно прекрасно! Смущает то, что оно фактически одноразовое - вклеил и всё. Предположим, что у меня появилась старая рама с минской кареткой - хочется её собрать и сразу кататься нормально, то есть без проблем с кареткой в том числе. Но, поскольку рама старая - непонятно как она себя поведёт и не развалится ли в ближайшее время. Поэтому хотелось бы найти сменный переходник, ведь подобную раму если что можно найти очень задёшево, а бывает и вообще забесплатно.
...поэтому и просил в посте не обсуждать на этом этапе цены. :)
СообщениеДобавлено: 11.05.2021 10:37
одноразовые - это туалетная бумага, спички, презервативы :D
например, правый конус чешской торпеды закручен намертво на оси
но называть его одноразовым некорректно
на тратьте своё время на ХЛАМ со свалки
старые уставшие\полугнилые\гнутые рамы годятся, в лучшем случае, чтобы потренироваться в реставрации
но потом на них никто не ездит
сделают несколько фото полуголой девки около велика селфи свой бесценной персоны на фоне вела (т.к. симпатичных деффок рядом нет и не предвидится)
выложат в своей теме на к2, получат плюсик от кота, и на этом всё
после чего без лишнего хвастовства садятся на мтб-шку\электровеник\авто и совершают перемещение своей жо из точки А в точку Б
но так тихонько, чтобы кот не узнал :lol:
одноразовый пластилиновый вал под клин с базара (посадка ф17мм) и пара промов 17*40*12
запрессовать (не кувалдой), прокатиться
СообщениеДобавлено: 05.07.2022 16:52
Салют ездит. С момента последнего поста, без перерывов.Износ чашек каретки, пластилиновый вал с базара не люфтит на клиньях, кривая звезда на шатуне, на передней части рамы оторвана петля,там где рамы соединяются. Колеса вот так стоят \ переднее , / заднее. Рама едет на пенсию. Донор без болячек есть,даже цвет тот же.
СообщениеДобавлено: 05.07.2022 16:58
Забыл,согнутое нижнее заднее перо от удара, в детстве ломал руку прыгая с баальшого трамплина для мотоциклов. В общем, колёса домиком, жрало резину , наката нет.
СообщениеДобавлено: 08.07.2022 05:55
Собрал донора, все хорошо, почти. От донора рама, вал каретки оригинальный,с чашками, конусами,шатунами,подшипники пока не насыпал,оставил родные.Задние дропы по другому приварены на доноре, только при сборе увидел, и .опа длинее, моя цепь ели встала.Все остальное, пелали, подседел,седло, вынос руль ,вилка со старичка. Правый шатун отлично, маленький доремонтный клин держит с запасом. А вот левый... Ремонтный пролетает со свистом,в любую сторону... Развернул клин на 180 градусов и варварским методом заколотил в шатун. В общем, так.
[ Time : 0.057s | 18 Queries | GZIP : On ]
