| купить рюкзак украина |
СообщениеДобавлено: 28.04.2021 14:05
Втулка задняя наборная ХВЗ Турист на 5 звёзд https://provelolab.ru/velozapchasti/vtu ... авливаются и снимаются по одной с барабана самая маленькая на 14 зубцов резьбовая держит остальные 4 люфтит.Как убрать люфт в такой втулке если его возможно убрать? Снимал все звёзды подтягивал шайбу с двумя отверстиями резьба левая всё равно люфтит втулка. Подтягивал гайку и контргайку с левой стороны где нет звёзд тоже люфтит.
СообщениеДобавлено: 05.05.2021 16:08
Как убрать люфт информацию нашёл разобрал подшипники на шариках верхний и нижний убрал с втулки одну проставочную шайбу было 2. https://provelolab.ru/velozapchasti/vtu Набрал заново оба подшипника верхний и нижний сводный ход есть на кассете в почему-то не трещит.
СообщениеДобавлено: 12.05.2021 21:22
Посмотрите, чтоб собачки хорошо отпружинивались. Уберите густую смазку оттуда. Да, регулируется тоненькими проставочньіми кольцами.
Надіслано від мого PSP7572DUO, використовуючи Tapatalk
СообщениеДобавлено: 26.12.2021 18:09
Добрый вечер новая проблема с данной втулкой https://provelolab.ru/velozapchasti/vtu установил новые пружины вместо сломанных при сборке не фиксируются собачки примотал их изолентой к корпусу уложил нижний ряд шариков подшипника всё изоленту можно снять- как только снял ленту собачки выскочили из гнёзд стал поправлять шарики есетсвенно посыпались. Ещё вопрос подшипник на такой втулке собирается из 62 шариков по 31 шт сверху и снизу диаметр 3 мм- насколько допустимо отклонение есть до 10 шт шариков 3.5 мм. Или необходимо чтобы шарики были все размер в размер 3 мм или можно до 3.2 мм расхождение в плюс в минус возможно?
СообщениеДобавлено: 26.12.2021 19:45
Изображения: 26
Все шарики должны быть одинаковы, включая второй знак после запятой.
[ Time : 0.058s | 17 Queries | GZIP : On ]
