| купить ролики в Україні |
СообщениеДобавлено: 18.05.2021 11:05
Алюминиевая труба 22.2 мм диаметр выдержанный точный. Где такую трубу купить. Сплав алюминия Д16Т толщина трубки 1,5-2мм. Подскажите где такое можно купить?
СообщениеДобавлено: 18.05.2021 17:55
таких диаметров не бывает.
Продам парусный катамаран Hobie 14 б\у.
СообщениеДобавлено: 18.05.2021 19:45
Какой длины? Если сантимтеров 20-30 то можно заказать токарю чтобы выточил из сплошной болванки.
СообщениеДобавлено: 21.05.2021 18:00
Изображения: 26
Нигде. в нашей Зимбабвэ это недоступно .только точить. да и зачем вам 22.2? Руль? так посадочный все равно 25.4 или 31.8. Смысл?
СообщениеДобавлено: 21.05.2021 21:23
В лежаке хомуты(а хомуты это фрезерная работа) под зажимы 22,2мм. Поэтому получается как то так. НО!
Можно ведь поставить мультируль АЛЮМИНИЕВЫЙ, и действительно там посадочный 25,4 и выше тогда смысла нету.
Но я мыслю возможностями.
И таки да нужно начать 1-с гранаты, а затем 2-выноса со смещением вперед. И 1 и 2 возможно даже из стали. Руль оставить прежним. Затем 3-сменить руль на какой-то прочный. Вот такая последовательность.
Но лежак и лыжные длинные палки это тоже хорошо.
[ Time : 0.130s | 17 Queries | GZIP : On ]
