| велосипед Polygon |
 Заголовок сообщения: Тихая трещётка
СообщениеДобавлено: 19.05.2021 08:47
Прочитал где-то:
"сейчас имеются механизмы, в которых собачка при движении по часовой стрелке не задевает храповое колесо и, соответственно, не издает шума."
- о чём речь? приведите примеры.
Посоветуйте втулку с переключением скоростей без шума.
Дополнительное требование - разборо-удобность на предмет замены спиц в пути.
 Заголовок сообщения: Re: Тихая трещётка
СообщениеДобавлено: 19.05.2021 10:02
Изображения: 48
Видимо имеется ввиду shimano silent clutch
phpBB [video]
Механизм виден в конце на седьмой минуте, и напоминает советскую тормозную втулку типа торпедо.
Но. Насколько я помню "сейчас" это уже не производится :)
И надо сказать, что если смазать храповик обычнейшей трещотки консистентной смазкой пообильней, то она тоже практически перестаёт трещать, только слегка тикает, чего совершенно не слышно при езде.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.05.2021 10:42
godspeed писал(а):
Механизм ... напоминает советскую тормозную втулку типа торпедо.
Ну да, ну да...
Вопрос был про храповый механизм.
СообщениеДобавлено: 19.05.2021 10:44
Очевидно - подобную кассету звёздочек (монолитную) можно установить и на привычные нам совдэповские муфты - как думаете? Там, конечно, стопорное кольцо, но, может быть...
СообщениеДобавлено: 19.05.2021 11:20
Изображения: 48
Эээ... нууу.. оно напоминает тем что там ролики вместо храповика.. но "напоминает" это совершенно не означает что сайлент клатч хоть как-то технически совместим с торпедами :)
Нет ничего невозможного конечно, и иногда всплывают экспериментальные торпеды с двумя звёздами, но это плоды экспериментов и курьёзы для кунсткамеры а не рабочие конструкции.
Ну и задняя втулка это ответственный и сильно нагруженный механизм в который с самодеятельностью лучше не лезть :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.05.2021 11:34
Ну ролерні обгонні муфти це абсолютно робочі та надійні варіанти - вони багато де використовуються, в тому числі в важкій техниці. В велах вони в планетарках шиманівських топових.
Звичайні фрихаби з ними намагались робити давно, але не зайшло.
Такі муфти трохи вати додають в момент зчіплення, як на гальмах. Набагато менше, але є таке ж відчуття.
Змащування "звичайного" фрихаба консистентом не допоможе майже - все залежить від собачок. Якщо вони величезні з дибелими пружинами, як зараз модно, то чим не масти, а клацати вони будуть ппц. В шиманівських втулках малі собачки, підбором змазки я в нуль виводив шум; але це геморно бо кілька разів фрихаб перебирати.
СообщениеДобавлено: 19.05.2021 13:23
Onyx hubs, там замість роліків sprag clutch.
Але вони безглуздо дорогі, і не без проблем.
https://youtube.com/watch?v=en1HhxKwdJo
https://youtube.com/watch?v=Fd0jS7Y07aI
Можна пошукати one way bearings, виглядають як звичайні проми, тільки замість кульок будуть sprags.
https://www.mcmaster.com/one-way-bearings/
Щоб собачки не так клацали, треба не консистентну змазку, а навпаки. Мокра змазка для ланцюга.
СообщениеДобавлено: 19.05.2021 16:32
Изображения: 35
У шиманы новая бесшумная технология SCYLENCE.
Запатентована хрен знает когда, но свет увидела
только на барабанах Micro Spline. И на обычных
(до 10 ск.) барабанах не появится никогда.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 19.05.2021 20:52
Изображения: 39
Может кому то открою "тайну" , но например шимановская fh-rm30 и любые подобные rm, вплоть до деора не трещат абсолютно - под собачку каплю фетт топ 2003, а храповик смазан трансмиссионкой 80w90...
СообщениеДобавлено: 19.05.2021 23:00
Здесь я не понял - что за "вата"?
tifo писал(а):
...- все залежить від собачок.
- Во-во!
axs писал(а):
Onyx hubs...
Ну у вас тоже обгонная муфта.
СообщениеДобавлено: 20.05.2021 20:52
-а-а.. - ну, то-есть там храповик расположен на отдельной детали, которая имеет отключаемое сцэпление с основой.
СообщениеДобавлено: 12.06.2021 09:50
я помазал густой смазкой барабан и тоже пропал треск
СообщениеДобавлено: 12.06.2021 11:02
йа ещё помню времена когда деревья были зелёными, а хлеб стоил 16 (Шестнадцать) копеек...
так вот тогда с передачами делали только велы на хвз
пружинки трещоток были никакие, очень хрупкие и быстро ломались.
из обычной металлической щетки - такими шинель чесали перед дембелем - вынималась проволока и из нее делались озвученные выше пружинки. с ними трещотка работала долго и тихо)
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 14.06.2021 12:30
Изображения: 39
Так и зацепление пропадет, неожиданно. :D
СообщениеДобавлено: 14.06.2021 13:25
Как писали выше, шимановские втулки, с завода весьма тихие, особенно линейки диор и выше.
[ Time : 0.159s | 27 Queries | GZIP : On ]
