| велосипеды Scott |
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил на раме СШ-86
СообщениеДобавлено: 20.04.2020 18:18
Gagarins писал(а):
Где проблема?
сматри: к-т перекрытия пятерика 14-28 (или что там, не суть важно), всего 28/14=2
это совсем негусто, примерно как у планетарки ш3 (1,36*1,36=1,85)
на примере ш3: выбор передачи идёт или от второй прямой, или от 1й пониженной
например, тебе нужна 2я прямая = 2,2 , тогда 1-я и 3-я - получаются "автоматом" 1,62 и 2,99
если же нужна 1я пониженная = 1,4 (не выше, иначе хрен въедешь на горку), то от этого 1,4 и пляшешь
тогда 2-я прямая будет 1,9, а 3-я повышенная всего 2,59
короче, ответ на твой вопрос "где проблема?"
в к-т перекрытия 28/14=2 надо "уложить" востребованные передачи
приходится выбирать: или скорость, но в уклоны пешком
или в уклоны крутишь, но большие скорости йок
СообщениеДобавлено: 20.04.2020 18:43
Maxim_Sed
че? какие ш3? какие еще перекрытия? ты меня тролишь?
СообщениеДобавлено: 20.04.2020 19:20
Gagarins,
прочти очень внимательно, постарайся понять
у ТСа трансмиссия 1*ХХ (одна звёзда 39Т впереди)
поэтому к-т перекрытия определяется трещёткой 28/14 = 2
а теперь смотри Shimano CS-M7000 SLX 11-42, которую ставят при одной звёздочке впереди
к-т перестройки 42/11 = 3.82
заметил разницу?
при к-те =4 можно и и в горки маслать, и под горку разогнаться
СообщениеДобавлено: 19.05.2021 10:29
Доброго дня всем.
Несколько обновил стартон.
Заменил трещотку на кассету 12-28. Заодно и цепь. Большую звезду пока не ставил. Поставлю позже , если появится в ней необходимость. Покрышки вернул 23мм: по городу в основном катаюсь на нем. Вместо туклипсов поставил контактные педали. Ну и сору назад поставил вместо МТБшного турнея.
SS.jpg [ 143.57 КБ | Просмотров: 1668 ]
ss2.jpg [ 115.9 КБ | Просмотров: 1668 ]
СообщениеДобавлено: 19.05.2021 20:26
Alexey2000 писал(а):
Я знаю людей, которым тупо трудно выбирать передачи.
Тупо мозг не работает для такой сложной задачи.
Имея современный велосипед, они ездят всегда на одной. Тупо, но на одной.
А оправдания упрощением велосипеда я не принимаю. Тупизну не поддерживаю никакими выкладками.
Зачем думать какие горки где, и ветер куда дует, с какой силой.
Есть полный диапазон передач - это сегодня норма. Это то, к чему пришла эволюция.
Тупить с беговелами (фиксами, синглами) - удел, сами догадываетесь, чей...
А renegade советую развивать крокодила дальше.
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
ти шо такой злой? фискоры покусали чи що?
"Ане же тебе верят, как отцу родному, а ты на ними глумишься" ©
"Оптимальный список замен: На китай (или Вы намерены от Фила Вуда втулки ставить? )" ©
"это ж хромансилевая рама, а не водопроводий!" ©
[ Time : 0.129s | 19 Queries | GZIP : On ]
