| велосипеди Дніпро |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.05.2021 10:33
снял головку
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.
СообщениеДобавлено: 25.05.2021 12:37
Немного почистил
СообщениеДобавлено: 25.05.2021 21:15
Только что отмыл карб, с помощью зубной щетки и бензина. Продувку сделал ртом
Осталось выставить уровень поплавков.
Хотел поставить карб на мотоцикл, но когда глянул в каком состоянии трос газа....
Буду заказывать тросы с рубашками газа и сцепления.
СообщениеДобавлено: 27.05.2021 12:57
Народ, может у кого то завалялись перья на иж планету и ось переднего колеса? Я бы купил!
Предложения пишите в личку!
СообщениеДобавлено: 27.05.2021 17:56
Новая почта не прекращает меня радовать, посылка пришла на день раньше чем в сроках :good:
Трос на сцепление и газульку, шланг для бенза, фильтр.
Не знаю насколько тросы качественные, но уж получше будут чем эти:
Также заказал две прокладки на карбюратор, одну тонкую, другую потолще(на фото еще третью старую положил, для сравнения, она самая тонкая). Сразу к вам вопрос - какую прокладку лучше поставить?
Рад что пришли запчасти, вечером не будет скучно!
СообщениеДобавлено: 28.05.2021 09:11
Вчера прикрутил карбюратор к двигателю, используя среднюю .....ну эту...прокладку. Что то у меня после вчерашнего дня пропал запас слов, было очень весело.
Теперь дошла очередь до сцепления. Положил два троса рядом - новый и старый. Старый на 30 см короче.
Загуглил длину троса и рубашки сцепы на иж:
Длина троса - 125 см
Длина рубашки троса - 114 см.
Померял свою новую - один в один совпадает. Че блин делать то?
Можно было б убрать регулировочный винт с ручки сцепы, но а как без регулировки то? Да и трос все равно 1 см не хватило бы.
Посмотрел я на это дело и решил психануть. Колхоз наше все. Не стал заморачиваться с пайкой, по причине отсутствия паяльника.
Взял трос, рубанул плоскогубцами. Потом рубанул рубашку плоскогубцами. Ровно не получилось, повторная попытка - теперь все хорошо.
Завел трос в ручку сцепления. Ручку пришлось тоже доработать - так как втулочки внутри отверстия ручки не сохранилось, и в крепеже ручка болталась как....сами понимаете, я взял зубило, расширил отверстия под болт, и поставил болт побольше. Теперь ручка хоть и болтается, но не так сильно. Знаю, резьбовой болт не самое лучшее решение для скольжения ручки, пока оставил так.
Оставалось придумать, как зафиксировать трос снизу, в крышке. Тут мне на помощь пришел рычаг велотормоза(хорошо в запасе иметь коробочку разного велохлама). Отпилил верхнюю часть рычага, получил вот это.
Дальше я вставляю фиксатор в посадочное, а за ним зажимаю трос болтом. Извиняюсь, я своими объяснениями всех запутал, результат на фото:
В итоге, имею возможность регулировки как и сверху, так и снизу.
СообщениеДобавлено: 28.05.2021 10:05
Был в автомагазине, завезли новые масла. Минерального нет((
Синтетика или полусинтетика. Решил вам фото сбросить, может что то да подойдет к планете?
​​​​​​​ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 28.05.2021 13:16
Только что был в автомагазине. Продавщица такая: ну наконец то ты выбрал
Купил Люкс 2т и МС 20.
Сегодня под вечер буду перебирать воздуховик.
СообщениеДобавлено: 28.05.2021 23:10
Почистил фильтр и поставил на мотоцикл.
Вот такой "красивый" он был.
Вначале побултыхал в бензине, потом в моющем, специально для этого прикупил две новые зубных щетки.
В этом месте было немного повреждено крепление, кусочки поставил на место и закрутил.
Леску вымыл в бензе, дал высохнуть, потом пропитал маслом. В поддон залил 150 г масла.
Нашел вот такую бутылочку с мерками, отмыл - теперь пользуюсь))
Фильтр собран и установлен
Дальше я решил подбираться к сцеплению. Снял глушаки, флейты. Колена так и не смог открутить, они тупо прокручиваются, а гайки сидят намертво - печально. Вы же понимаете чем это чревато, если колено шатается на посадочном - значит есть неплотности. Глушаки собираюсь прожигать на костре. С коленами или без- пока не знаю, попробую завтра со свежими силами открутить.
Глушаки внутри не стал фоткать, там нечего показывать. Нагар он и в Африке нагар.
Потом я открутил болт снизу и слил масло с двигателя. Ниче себе, а я то думал все вытекло через сальник за столько лет, гляньте сколько накапало:
Дальше снял лапку кпп, рычаг кик-стартера, вот та самая прокладка:
За ней скрывался сальник, который выглядел хромым на один глаз(че я написал?). Видимо подтекал, но слабо.
Дальше начал откручивать крышку сцепления.
Дело это нелегкое, поэтому я не спешил. Взял ударную отвертку, плоскогубцы и начал постукивать. После каждого снятого болта отдыхал. Через полчаса крышка была снята. На удивление, ничего не пришлось поддевать, прокладка тоже снялась легко.
На сегодня все, если будут какие то советы - пишите!
СообщениеДобавлено: 04.06.2021 23:41
Всех приветствую!
Эта неделя выдалась тяжелой - комп сломался, кредит вырос, надо было зарабатывать, поэтому не до мотоцикла было. А на улице еще и дожди зачастили, упало дерево на крышу гаража, теперь она течет.
Сейчас потихоньку вылезаю из проблем, одну часть зп получил, жду теперь вторую!
К мотоциклу завтра или послезавтра полезу.
Позвольте сделать чистосердечное - я дебил! В инструкции по cdi сказано опустить поршень на 2.8-3.3 мм. Имелось ввиду 2 мм 8 сотых!! А я опустил 2 см 8 мм :lol:
На прошлых выходных опустил глубиномер штангеля, пытался выставить как положено. Не получилось, шкала в глазах расплывается, ротор кручу верчу, все никак не выставлю. А когда поставил, бац - ротор не могу снять.
Пока снял ротор, все сбилось :lol:  Давай по новой, снова одел ротор, но теперь не могу крутнуть коленвал - надо зажать болт. Прижал ротор, снова выставил по метке, снова не могу снять ротор :lol: . Опять по новой. Мужики это такой ржач был. Так и не выставил, вот завтра буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 05.06.2021 01:18
2.8 это как раз 2 мм8 десяток. Соток 08
СообщениеДобавлено: 05.06.2021 17:09
Начал настраивать зажигание. Но перед этим мотанулся в хоз маг, прикупил болт под конус cdi, чтобы была возможность снять ротор.
Но конус оказался с подлохом, резьба то подошла, но выточена она косо, как не закручивай, болт проходит резьбу, а дальше крутится не хочет, упирается в сам же конус :lol: . Но я выкрутился - когда потребовалось снять ротор, закрутил этот болт в конус и пошатал его - ротор и снялся. Все получилось, зажигание настроено - 2.8-2.9 мм примерно.
Ура, наконец то займусь сцеплением. Надел правую крышку двигателя, села она неплотно, с покачиванием вверх вниз. Может так и должно быть? Ладно, закрутил болты. Обрадовало, что ротор нигде не цепляет, места свободного много.
Снял левую крышку. Долгожданный момент, выжимаю сцепление и ...охреневаю. А че оно такое тугое? :D
Может болты крышки нужно ослабить? Или мой самопальный крепеж троса влияет. Что подскажите?
Если так и должно быть - то придется руки качать :D
Решил установить бак - сполоснул чистым бензом. Тут выяснилась еще одна беда - кран забит.
Разобрал, промыл в бензине, потом воде, продул ртом, работает.
СообщениеДобавлено: 05.06.2021 20:59
С настройкой привода вроде разобрался, по книге нужно завернуть винт до ощутимого упора, а потом отпустить на 1 оборот. Привод настраивается в последнюю очередь.
Теперь по корзине, сделал замеры глубинометром штангеля от ободка до нажимного диска.
Также замерил торцы шпилек. В книге сказано, что должна быть глубина 4.0-4.5 мм.
СообщениеДобавлено: 07.06.2021 12:48
Что то не клеится у меня с настройкой сцепы. На другом форуме, вчера задал вопрос - где правая крышка сцепления, в лампе должен ли быть шарик?
Только сейчас заметил что написал. А обитателям форума гадай, что за шарик, что за лампа, что за правая крышка сцепления?   :lol:
Виноват мужики, нужно сон наладить. Как то тревожно на душе, жизнь в селе не радует. Одну проблему решишь, уже две на подходе! Или вообще не решается, так как нет средств, к примеру, капитальный ремонт дома. А еще думаешь, чем бы таким в жизни заняться, чтобы был стабильный доход? Работая на дядю много не заработаешь. А девушки любят богатых и перспективных.
Поэтому что не душила тоска, я решил разобрать сцепу и посмотреть в каком состоянии диски. Как говорится, в любой непонятной ситуации делай эту ситуацию еще более непонятной. И ситуация просто охренеет!  :D
Вечером займусь разборкой и скину фото потерпевших.
СообщениеДобавлено: 07.06.2021 18:06
Разобрал сцепление, диски все целые, ничего не отломано. Все 5 пружин одинакового размера. Последовательность на фото:
​​​​​​​Фото диска с двух сторон(остальные диски такие же)
[ Time : 0.141s | 27 Queries | GZIP : On ]
