| Беговые дорожки для дома |
 Заголовок сообщения: Где предел износа цепи?
СообщениеДобавлено: 27.05.2021 19:43
Не повторяйте такое в реальной жизни))
От предыдущего хозяина осталась сингл-трансмиссия, планетарная втулка.
Он за ней особо не следил, я отмыл и начал ездить на парафиновой смазке.
И обе звезды уже уставшие, и цепь довольно растянута. Но на сингле это не критично...
Так вот, вопрос: ? что будет если ухаживать за цепью и ездить и ездить и ездить...
 Заголовок сообщения: Re: Где предел износа цепи?
СообщениеДобавлено: 27.05.2021 20:13
будет излишняя нагрузка на колени :eek:
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 27.05.2021 20:23
Смешно))
Я вообще об опасности что цепь просто порвётся от износа, не?)
СообщениеДобавлено: 27.05.2021 21:20
Изображения: 39
не, зубья задней звездочки закончатся...
СообщениеДобавлено: 27.05.2021 22:34
ну если стоя надавите под горку цепь порвется и встретитесь яйцами с рамой - отпишитесь :D
А, и зубами об вынос не забудьте :D
Scott CX Comp '2012
СообщениеДобавлено: 27.05.2021 22:56
раньше цепь проскальзывать начнет. имхо.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 28.05.2021 13:08
Как вы живёте с таким негативным мышлением? :D
Это ж планетарка, не обязательно биться об раму и руль. Просто выберите передачу пониже :D
СообщениеДобавлено: 28.05.2021 14:00
Ничё не будет. Дремелем время от времени подгрызать заднюю, чтобы цепь держалась.
Должно ездить до полной аннигиляции задней звезды. Потом менять всё, и по новой.
СообщениеДобавлено: 28.05.2021 14:23
Изображения: 48
Износ цепи проявляется в проточке канавок на пинах
Если, допустим, канавки станут глубиной по пол миллиметра цепь удлинится на пять с лишним сантиметров. При этом будет накатывать на вершины зубьев звезды, загибать их в сторону движения, и, естественно, спадать со звезды.
Чтоб совсем перетереть пины так чтоб цепь порвалась, и порвалась именно от износа, надо очень много ездить и иметь очень много терпения.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.05.2021 14:29
Цепь все равно когда-нибудь разорвется. На год позже, чем с высокой передачей, но лопнет. Видите 3 и 4?
Кроме того, изношенная цепь при каждом нажиме на педаль ползет вверх по рабочей грани зуба. Однако усилие при педаляже пульсирует, и в "слабой" зоне цепь съезжает вниз. Этого нет у новых и малоизношенных цепей.
Феномен можно даже услышать, особенно когда мало смазки. Педалируешь, а ролики с драматичным скрипом ездят по зубьям вверх-вниз. КПД снижается, наверное, сильно.
СообщениеДобавлено: 28.05.2021 14:35
Изображения: 48
Вот для того чтоб терпеть хруст и спадания и понадобится стойкость духа :)
А о том сколько стоит цепь и звёзды для сингла, и как будет смотреться титановый пиццарэк автора темы в сочетании с убитой трансмиссией, я тактично не упоминаю :roll:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.05.2021 15:13
Все разрывы цепи, которые я видел - это был "расклёп" (щёчка срывается с расклёпаной части пина) и "порваная" (треснувшая) щёчка, но в основном "расклёп". Все разы была сильно изношеная цепь на веле с перекидкой, при силовом педалировании в гору, на 1й звезде спереди.
Оба варианта - усталость металла, которая накапливается параллельно с "видимым" износом цепи.
Так что, ИМХО, катать до полного износа всего конечно можно, особенно по приколу, но надо знать меру :)
СообщениеДобавлено: 28.05.2021 15:42
У меня был случай когда цепь оборвалась по металлу:
Именно с этой цепью такое было несколько раз в разных местах, я ее чинил с помощью замков а потом лопалось другое звено. Видимо, это просто заводской брак: перекалили при закалке.
СообщениеДобавлено: 28.05.2021 15:50
цепь силач?
СообщениеДобавлено: 28.05.2021 19:13
Аякс писал(а):
цепь силач?
Нет, старая советская, досталась мне вместе с "Туристом" 1984 года выпуска. Отличается, как и все прочие старые советские цепи от современных тем что у нее заклепки в звеньях по-настоящему расклепаны так что образовались нормальные заклепочные головки. Из-за этого ее, как и прочие старые цепи, не брала никакая выжимка.
Она же в другом месте:
[ Time : 0.119s | 27 Queries | GZIP : On ]
