| подростковый велосипед veliki.com.ua/dir_kids_bikes_24.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.04.2021 13:55
Темі вже 7 років, саме стільки я їджу на парафіні, а дехто вже й довше. Хотілося б зібрати статистику в кого які пробіг між варками, на яких сумішах, яка трансмісія, який загальний ресурс роботи ланцюгів, зірок.
СообщениеДобавлено: 22.04.2021 14:13
Та як сам почав катати знатно менше останні 3 роки, то навіть компи з роверів познімав (а мтб взагалі перезібрав дружині). Так шо в мене статистика дуже приблизна.
Суміш "все шо є"(парафін, віск, маслотефлоновий концентрат, може ще щось в незначних кількостях)
1. Турінг сс 48/22(24) між проварками 300 - 700 км (залежить від "вологості"). 2 ланцюги Z51 до парафіну витягнуті на 0,3%. Загально близько 10 Ккм, один витягнувся на 0,1% другий ні (може йому менше діставалося).
Як доберуся поміряти видовження ланцюгів на роверах родини напишу.
СообщениеДобавлено: 23.04.2021 19:20
Изображения: 82
На форуме подобной комбинации не нашел, посему выложу. По работе приходится иногда экспериментировать со смазками- разделителями, силиконами, полиуретанами и боксидами. Так вот недавно узнал что парафин успешно растворяется петролейным эфиром. Я использовал 40-й и 60-й эфиры. Последний показал себя несколько лучше и не так сильно пахнет. Вещество это горючее, по текучести схоже с бензином. Растворяет как парафин так и вазелин. Воск еще не пробовал.
Смазка получается жидкой и оч текучей, эфирная составляющая (на 60-м) испаряется спустя 2 мин. примерно, оставляя растворенный парафин или иное ровной равномерной взвесью. По идее оно должно хорошо проникать в пины.
Спустя три часа после растворения -парафин скапливается на дне емкости с готовой смазкой в виде взвеси. Поэтому перед применением советую взболтать.
Сам на лясе еще не пробовал. Как испытаю -отпишусь о впечатлениях.
Возможно кто то тоже захочет поэкспериментировать. Для цепи начинать я бы советовал с пропорций 60% эфира и 40% парафина ( можно в тандеме с косметическим или медицинским вазелином, но его меньшую часть). Далее смотреть чтоб не жирное было, и абразив не лип. На днях попробую воск растворить.
P/S Петролейный "60" дешевле 40-го, и работает лучше. Примерно 100 грн за литр. Но этого хватит на оч долго. У 60-го испарение около 2 мин, 40-й испарение 1 мин, вонюч и существенно дороже.
СообщениеДобавлено: 29.04.2021 10:52
Есть много разных извращений со смазкой цепи, но поджигателя цепей вижу впервые:
Растворяю парафин в бензине, наношу кистью на прямой участок цепи и поджигаю
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48: ... 3017#23017
:lol:
СообщениеДобавлено: 01.05.2021 09:01
А в чому сенс?
І парафін і віск - нормально розчиняються в любому бензині.
СообщениеДобавлено: 12.05.2021 17:13
Изображения: 82
YU55 писал(а):
А в чому сенс?
Жодного, спробував. Дуже замалий ресурс роботи, принаймнi на эфipi. Та й вiдчуття роботi ланцюга не сподобались.
СообщениеДобавлено: 28.05.2021 21:45
Есть вопрос, а сравнивали какие масла лучше использовать в качестве добавки? Я тут просто немного заморочился, по интернету выходит что касторовое масло имеет самую высокую адгезию, может лучше всего его использовать?
И что даёт добавление парафина, уменьшает липкость?
СообщениеДобавлено: 29.05.2021 08:52
Олива в парафіні - зло!
СообщениеДобавлено: 29.05.2021 11:06
Пробег 31 тысяча, в три цепи ,пока ничего не менял, ни кассету ни цепи .На парафин перешел после 12 тыс км.Варю в смеси воска и парафина, плюс грамм5-10 вазелина для пластичности.
СообщениеДобавлено: 29.05.2021 18:55
Парафин/воск в пропорции 50:50% это приемлемо? Спасибо
СообщениеДобавлено: 29.05.2021 20:12
Судя по всему, вполне приемлемы любые пропорции от 1:0 до 0:1 парафин-воск.
Канонично, 2:1, но никаких конкретных аргументов против равенства пчёл и нефтяников нет.
СообщениеДобавлено: 30.08.2021 20:20
https://youtu.be/bIdkltpEF5M
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 31.08.2021 09:58
А воск к кассете как относится? Если вы будете скидывать цепи по провалу калибра 0.75, то можете их вообще ничем не смазывать.
СообщениеДобавлено: 31.08.2021 18:48
А для чого і куди їх зкидувати при 0,75?
СообщениеДобавлено: 31.08.2021 19:02
До смітника звісно.
[ Time : 0.221s | 27 Queries | GZIP : On ]
