| cyclone sx |
 Заголовок сообщения: Ищу совет: 350Вт или 500Вт?
СообщениеДобавлено: 14.05.2021 16:12
Доброго времени суток!
Вообщем, закаманали пробки в городе и извечный ежедневный квест - найди где припарковать авто.
+ катастрофически не хватает времени на велосипед и покатушки... :(
Возникла мысль в голове попробовать совместить и ездить на велосипеде на работу вместо авто.
Проблема заключается в расстоянии и времени на его преодоление.
Поэтому кинул взгляд на мотор-колёса.
Пробег нужен 60 км в день, т.е. 30 км в одну сторону и время 45-50 мин на это.
Велик 26"
Хотелось бы услышать от реальных пользователей реальный пробег:
- мотор 350 Вт, скорость, ёмкость аккумулятора (на педалях (в каком темпе)/без)
- мотор 500 Вт, скорость, ёмкость аккумулятора (на педалях (в каком темпе)/без)
Какая разница между моторами на 36В и 48В?
Возможно кто посоветует проверенный хороший набор.
Спс =)
з.ы. и да, кстати, по ПДД вроде как вел превращается в мопед... что там с категорией А1?
26" Cannondale Trail 7 Novela 2014
Блюхера =)
 Заголовок сообщения: Re: Ищу совет: 350Вт или 500Вт?
СообщениеДобавлено: 14.05.2021 17:23
. найди где припарковать авто
посмешил.. Че за проблема в Х припарковаться?
Права есть?
Бери мопед и не заморачивайся.
Бензин!
Если ты прокачанный Веллер, то мотора на 250 Ватт тебе хватит вполне
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 15.05.2021 11:19
alinn писал(а):
Права есть?
права у меня категории В.
более 10 лет ежедневной практики )))
в прошлом когда-то... когда покатухи организовывал...
уже 5 лет педали не крутил, а расстояние серьёзное.
мопед меня не интересует... мне велосипед интересен больше т.к. работа сидячая и что-то вес начал набирать... надо в былую форму себя привести...
в принципе, мотор нужен для подстраховки на первое время - всё-таки большой перерыв и я не молодею... )))
наверное, остановлюсь на 350 Вт т.к. за тот же ценник можно поиметь больший в разы пробег да и велосипед должен оставаться велосипедом...
мотор, то такое... чисто переживания за мою физуху и состоние в конце пути перед рабочим днём.
на МТВ 26" сложно после длительного перерыва проехать 30 км за 50 мин...
За ответ - спс! =)
Блюхера =)
СообщениеДобавлено: 16.05.2021 19:22
Изображения: 39
по моему в принципе сложно не важно в какой форме, разве что по прямой...
СообщениеДобавлено: 18.05.2021 03:56
Всё относительно.
Смотря какой ваш вес, рельеф и тому подобное.
Брал себе 500-ватник максус, контроллер kt 36 v 17 A синусник. Батарейку сам собирал. На 28х колесах максималка 35 км/ч.
СообщениеДобавлено: 18.05.2021 22:04
для сброса веса электровел не помощник.
села батарейка - крутим вручную машину весом под 20 кило - лишние страдания это не вариант, для этого нужны регулярные умеренные нагрузки
Имхо, если дорога ок и едя по ней штаны сухие ввиду водительского опыта, нужен просто легкий спидбайк-околошоссер в районе 9кг веса. была тема на форуме о них.
Они часто легкие, усилий много не тянут если не сходить с ума, форма вернется быстрее, 30 км за 50-70 минут на них вполне реально, + расстояние можно сокращать при знании города.
Да, коллега у меня есть, ездит на даме 26" и 350 ватт моторе. Под гору надо ему помогать, акб кастом, высаживается очень. Но имхо, оно не стоит вложений тех, если можно просто купить "едущий" вел.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 18.05.2021 22:20
Изображения: 48
Это если раз в неделю катнуть 30км за 50 минут, а если два раза в день то нинада :) И 60 км в день это 20000 в год. Форма вернётся действительно быстро :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 19.05.2021 15:19
godspeed писал(а):
...60 км в день это 20000 в год. Форма вернётся действительно быстро :D
да, на тачке такой пробег годовой примерно =)))
стрёмно коленные суставы ушатать постоянно на педалях...
я на 26-х колёсах на педалях по прямой 40 км/ч держал по-молодости )))
Блюхера =)
Последний раз редактировалось Pacifik 20.05.2021 09:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.05.2021 17:47
Так и я об этом. Прелесть электровела только в том что на гору крутить не надо.
СообщениеДобавлено: 19.05.2021 20:58
Изображения: 39
Это не мой текст! Цитируйте правильно!
И да, держал пол минуты?! или все 30км? :facepalm:
СообщениеДобавлено: 20.05.2021 10:13
все 30 км невозможно поддерживать стабильную скорость хоть на педалях хоть с электромотором.
есть возможность - едешь, пока возможность не закончится
поддерживать скорость на педалях после разгона на ровной дороге продолжительное время не проблема (если ты ежедневно катаешься), а с горки так вообще => максимально на велокомпе видел цифру 67 км/ч (на 26-х на горнике)
Блюхера =)
СообщениеДобавлено: 28.05.2021 08:14
хоть ктото реально катающий на электро отписался по поводу?
1. 350 или 500 играет роль вес ездока +вела. оба будут тянуть но 350му будет тяжелее = нагрев больше
2. мотор при 36в 350ватт становится при 48в (овервольтаж) это уже около 500вт +увеличение скорости
3. собранный акум имеет емкость в ватт\час (Ампер\час)
исходя из этого разные цифры (количество элементов) батареек входящих в акум и его итоговым напряжением :
36вольт 14ач и 48в 14 ач это:
разный пробег, разная средняя скорость, разные токи и необходимое сечение проводов
исходя из этого : если на 36в будет акум с емкостью 20ач то это повлияет только на пробег (примерно подтянется к тем же значениям как у 48в 14ач)
на скорость влияет как намотан мотор (сколько витков в катушке) -обычно продавцы не знают . косвенно об этом говорит то под какой обод расчитан мотор:
если расчитан на 20" то в 26" он будет скоростным - если наоборот то более тяговым
на мощность количество жил (сечение проводов катушки + железо мотора (размеры магнитов)
4. 60 км это прилично посмотри в сторону редукторных моторколес если чо по электрике случится хоть на педалях доедишь
неплохой из недорогих : mxus fx15- у меня такой стоит на 29" и он тянет мои 115кг .ток ограничен в 25А (36В акум) макс. скорость 45
СообщениеДобавлено: 29.05.2021 12:17
Изображения: 39
Giligan
А чего описывать - в гугле куча информации по этим мотор-колесам, в ютубе еще больше. От пользователей в том числе.
СообщениеДобавлено: 31.05.2021 20:32
Пока тема свежая, спрошу совета и для себя.
Консультанты в разных магазинах уже запутали.
Хочу ездить с Ивано-Франковска до Татарова и обратно. Это примерно 160км в обе стороны.
В прошлом году на шоссере (сингл 52*19) ездил с Иван-Франковска в Ланчин (120км), далось тяжко. Теперь хочу пободрее быть после покатушки и не восстанавливаться несколько дней.
Есть 26" мтб хромоль с ригидной вилкой.
Рассматриваю только вариант с ассистированием, то есть сугубо на моторе ехать не собираюсь.
По сути:
- мой вес 55кг + шмотки/фляги = 65кг.
- вес велосипеда 9кг.
- вес электро-набора выйдет около 10кг
- необходимый пробег в педал ассисте (желательно 4 уровень) - 160км.
- рельеф имеет 500м суммарного подьема (горки по 5-10км с подьемом в 100м).
- ориентировочная скорость в режиме ассиста (4 уровень) под 35км
- только переднее мотор колесо.
В магазинах предложили два варианта:
1. MXUS XF07F + KT36 17A + LCD + аккум 36V 28A
2. MXUS XF15F + KT36 22A + LCD + аккум 36V 28A (с ограничением по току в 17А для использования в режиме 350Вт)
В будущем хотелось бы попробовать систему на 48V поставив набор на шоссер. Как я понимаю, с вторым вариантом мне достаточно будет только контроллер заменить на KT48 и аккум перепаковать на схему в 48V.
Очень прошу совета, по деньгам насчитали мне около 700$ и хочу понимать что оптимально, а что избыточно.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31.05.2021 22:43
SerRom писал(а):
аккум 36V 28A
фото в студию, это куда его цеплять ? на багажник ?
переспицовывать колесо обязательно придётся.
если на лампочку 220 V подать напряжение 380 V , она конечно будет светить и даже ярче, но недолго.
так и с мотором...если он рассчитан на 36v, можно на него подавать 48 v ? Обязательно читать тех.паспорт !
Как всё просто... перепаковать батарею...
Если в режиме ассистента, то хватит и мотора на 250W + круиз контроль.
[ Time : 0.106s | 28 Queries | GZIP : On ]
