| https://veliki.com.ua/palatki/filter=capacity:single_tent/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Байдарка и парус
СообщениеДобавлено: 03.06.2021 11:33
vintik писал(а):
Набор из кило ваттного аккумулятора, 300Вт гибких панелей и легкого электромотора будет надежнее, легче, проще и дешевле, не говорю уже о компактности, чем любое парусное оснащение.
Возможно стоит рассмотреть и такой вариант?
Возможно в созданной Вами новой теме: "Електросилова установка на розбірному човні".
Думаю такая тема будет очень интересной, особенно если участники дискуссии будут оперировать цифрами, величинами и линками, а не аргументами веры и симпатий. Я присоединюсь к такой дискуссии.
СообщениеДобавлено: 03.06.2021 12:42
Altay писал(а):
крабовая клешня, он же - парус Дубовского.
В ходе экспериментов с ПВ для каяка "Викинг" и прочих своих надувных плавсредств Андрей Дубовский реализовал несколько вариантов.
В том числе HSS Rig Арта Лейна (Art Lane).
Более грубой ошибкой будет ставить знак равенства между "ПВ Дубовского" и Crab claw sail, известного по крайней мере за 1000 лет до рождения уважаемого мною беломорского отшельника.
Последний раз редактировалось Laquardamak Koktebelskiy 03.06.2021 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.06.2021 12:55
Altay писал(а):
Дискутировать не хочу, но мнение могу высказать.
Тот же парус, который предлагается выше, наиболее подобен, я думаю, генуэзскому стакселю, который тоже может быть относительно тяговым, если обеспечить соответствующий угол ( стремящийся к 70-80гр.) между продольной осью байдарки и передней шкаториной паруса.
Altay, мне интересно Ваше мнение по этому вопросу.
На чём основана Ваша убеждённость в том, что на штаге, натянутом под углом 70º-80º к горизонту,
широкий штагсель будет двигать лодку, а если тот же штагсель поставить под меньшим значением угла, он работать перестанет (или будет работать значительно хуже)?
Есть какая-то зависимость? Если да, то от чего это зависит? Как это работает? Объясните пожалуйста.
75vs50.jpg [ 27.18 КБ | Просмотров: 3542 ]
СообщениеДобавлено: 03.06.2021 12:57
Не исключаю. Но так пишет сам мэтр:
... Опаньки... кайт-параски превратился в парус Crab Claw :))))
На тихоокеанских проа есть несколько вариантов установки и крепления этого паруса. Как на наклонной мачте, так и с использованием одного из гиков в качестве мачты. Несколько вариантов добавили и европейско-американские энтузиасты.
У меня после тестирования разных вариантов оптимальной конструкцией для однокорпусного Викинга стал вариант с качающейся мачтой и парусом Crab Claw с распирающей реей:
http://gik.fordak.ru/index.php?topic=8892.0
3й пост.
СообщениеДобавлено: 03.06.2021 13:11
я об этом писал несколькими постами выше:
Altay писал(а):
подумывал над такой конструкцией. подкупает простотой. Но вряд ли она будет достаточно эффективной. Тяга паруса направлена перпендикулярно передней шкаторине. Горизонтальная составляющая - только проекция этого вектора на горизонт. Кроме того, вертикальная составляющая будет тянуть нос байдарки вверх, на что каркас явно не рассчитан. На это указывал еще мэтр Перегудов.
при этом я исходил из того, что у вашего паруса нет нижнего рейка. (как я вижу по вашему схематическому рисунку) То есть
под действием ветра поверхность паруса представляет собой часть поверхности циллиндра. Если же вы предполагаете нижний реек, то это будет совсем другой парус
СообщениеДобавлено: 03.06.2021 13:18
может, я недостаточно ясно пояснил свою мысль. На мой взгляд, полезную работу выполняет только горизонтальная составляющая тяги паруса, благодаря которой судно движется вперед. Вертикальная составляющая, вытягивающая судно из воды, тоже, возможно влияет на его скорость, но, думаю, этой величиной можно пренебречь. Другими словами, чем ниже у вас топовый угол , тем более тяга направлена вертикально и менее горизонтально.
СообщениеДобавлено: 03.06.2021 13:22
Разве парус, имеющий вектор "тяги" 45º к горизонту не уменьшает крен байдарки?
Или по Вашему вместо этого простого ПВ лучше поставить парус на вертикальную мачту и добавить к этому 2 поперечные балки и 2 поплавка?
СообщениеДобавлено: 03.06.2021 13:29
По-моему это не совсем так. Или даже, - совсем не так. Свой взгляд на работу паруса я в несколько утрированной форме изложил тут https://laquardamak.livejournal.com/912.html
Конечно это касается лишь реактивной составляющей "тяги" и не касается "архимедовой", то есть той, что основана на разнице давлений.
СообщениеДобавлено: 03.06.2021 13:45
Не понятно с чем сравнивать. Если сравнивать с 70 гр., то безусловно уменьшает, поскольку центр парусности опускается вниз - чем ниже центр и площадь парусности тем меньше крен. Но если упор делается на крен - то и парус лишний.
Иногда лучше. Смотря в каком режиме хотите идти.
почитаю на досуге.
Последний раз редактировалось Altay 04.06.2021 10:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03.06.2021 14:37
Осталось прояснить этот вопрос.
Последний раз редактировалось Laquardamak Koktebelskiy 03.06.2021 19:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.06.2021 16:40
Лаквардамак, подскажите мне как сделать ссылку на определенный пост в форуме. Где эта ссылка?.
СообщениеДобавлено: 03.06.2021 18:35
viewtopic.php?f=2617&t=34204&start=360&sid=d7cb83c3fc3b9ddad50d082b2890529f#p2108724
сейчас выложу ссылку на ролик, как это делать. )))
Последний раз редактировалось Laquardamak Koktebelskiy 03.06.2021 19:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.06.2021 18:42
Н-да. Весьма лаконично.
СообщениеДобавлено: 03.06.2021 18:45
viewtopic.php?p=2108729#p2108729
СообщениеДобавлено: 03.06.2021 18:48
Вот ролик, как это делать.
Смотрите в youtube на в качестве 720Р и на скорости 0,5.
Там два примера.
Создание ссылки на сообщение и пример линка на изображение.
Последний раз редактировалось Laquardamak Koktebelskiy 03.06.2021 19:16, всего редактировалось 4 раз(а).
[ Time : 0.383s | 29 Queries | GZIP : On ]
