| купити дитячі санки |
СообщениеДобавлено: 02.07.2021 01:25
Приветствую,
Некорректно работала задняя передача, то проскакивало то переключало позже когда я не ожидал, поэтому решил поднастроить передачи не имея вообще никакого опыта взаимодействия с велосипедами. Насмотрелся гайдов, казалось бы все легко, разобрался что за что отвечает, но в итоге наломал дров.
Велосипед Author, модель не знаю но могу найти если нужно. Переключатель самый простой Shimano Tourney. У меня все плюс минус получилось(была только 1 звезда на которую не хотело перекидывать), но я решил поиграть с тросиком и видимо это стало раковой ошибкой. Сейчас собственно в чем заключается проблема, моя передача вообще не хочет идти на пониженные скорости(большие звезды), нижние три работают нормально но когда я дохожу до самой маленькой я могу дальше клацать еще раза 3-4 монетку, но естественно ничего не происходит т.к. стоит уже самая нижняя звезда. Когда же я начиинаю идти наоборот на бОльшие звезды, примерно на 4 ход монетки заканчивается и я просто не могу идти дальше. Я предполагаю что проблема с троссом, именно он не дает передачи пойти на большие звезды (т.к. вроде при этом процессе тросс как раз таки натягивается, чем выше\больше звезда тем больше нятяжение).
Но я уже 150 раз пытался настроить его по гайдам, и упираюсь в то что передача просто не дает мне переключаться. Я затягивал регулировку на рубашке на макс, откручивал тросс на болте, настраивал самую маленькую звезду, затягивал рукой тросс, прикручивал его, и результат один и тот же. Что я упускаю? Я же прав что это тросс? Повредить я его не мог, работал он до этого корректно. Так же на самой монетке видно как скорости сбиты, вроде до 8 когда дохожу, продолжаю клацать а оно стоит на месте (логично, это предел), а когда иду назад то меня даже до 2 не пускает.
Еще из мелочей, у меня нет регулировки натяжения на монетке, только возле самого переключателя. но сколько бы я его не крутил в какую либо сторону - не помогает. Чисто теоретически я предполагаю что надо ослабить трос больше чтоб дать ей ходу идти выше, но я не понимаю как.
СообщениеДобавлено: 02.07.2021 05:08
Изображения: 48
Это тросик и он недостаточно натянут. Нужно сбросить цепь на малую звезду, вкрутить на всю глубину регулировочный болт на рубашке, и (главное) проследить чтоб на манетке тоже была включена самая малая звезда. И в таком положении натянуть тросик без слабины. Может ещё прижать пальцем параллелограмм чтоб наверняка выбрать весь люфт, потянуть тросик, и только тогда затягивать гайку которая его держит.
Сейчас манетка уже выбрала весь ход троса, который может выбрать, а три передачи остались недотянутыми. Поэтому тросик надо натянуть сильнее, и делать это в положении когда манетка выпустила весь трос, те включена на малую звезду.
Потом регулировочным болтом на рубашке тонко настроить.
Ну и да, на манетке второго болта и не должно быть, одного достаточно.
No gods, no masters
Последний раз редактировалось godspeed 02.07.2021 06:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.07.2021 06:13
Изображения: 35
Artemiy_
если сам не можешь, кати вел в мастерскую.
Может и переклюк глючит, и винты "H" и "L" неправильно закручены,и трос изначально не достаточно натянут.
СообщениеДобавлено: 02.07.2021 11:40
Все же ключевым моментом стала именно передача, я видимо действительно ориентировался по звезде, поэтому мои попытки натянуть тросс не заканчивались успехом. Сейчас наклацал до последней передачи игнорируя звезду(раза 3 точно клацнул после того как был уже на последней звезде), натянул, и в этот раз осталась только одна "экстра" передача". Поняв что я работаю в правильном направлении начал искать как я еще могу натянуть тросс и нашел оголенный отрезок на заднем треугольнике рамы. В общем в итоге всё встало на свои места и теперь все работает как надо, кроме той самой второй звезды(сверху) из-за которой я и начал всю суету. Когда я на нее переключаюсь, цепь вроде и становится но прощелкивает почему-то при оборотах. Каких-то визуальных проблем со звездой я не вижу, к тому же велосипед новый и буквально пару дней назад все работало без проблем. Еще из наблюдения, когда с этой звезды я включаю первую(самую большую), я чувствую сложность переключения на монетке, еле ее туда затягиваю. Так вот я не знаю может мне надо теперь открутить чуть натяжение с помощью той самой регулировки на рубашке, либо же поиграться с H и L которая выровняет чуть колесико передачи.
В любом случае от души спасибо за совет, сберегли мне нервы, сейчас хоть могу быть на ходу избегая первые две звезды.
СообщениеДобавлено: 02.07.2021 12:27
Знайдіть інструкцію до вашого перемикача та до ваших шифтерів і зробіть саме так і саме в тій послідовності як там буде написано. Зазвичай це вирішує всі проблеми. Ну і не заважатиме, знати як це «по науці» без цікавих дослідів робиться та що за що відповідає.
СообщениеДобавлено: 02.07.2021 12:47
Яб еще поинтересовался - на каких передних и задних звездах ездит топикстартер. Потому как каждый день имею счастье наблюдать за велосипедистами, проезжающими мимо в очень близкой доступности(3-5метров). Очень многие умудряются катать на маленькой звезде спереди и маленькой сзади, попирая все законы физики. Шо там у них накурочено с шифтерами и переклюками - одному богу известно. Пришлось даже одну барышню остановить, ибо видеть и слышать, как она пилит цепью рамку переднего переклюка было невыносимо. А ей норм.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 02.07.2021 14:17
Изображения: 48
Винтики H, L отвечают за ограничение хода переключателя, чтоб переклюк не сбрасывал цепь за большую звезду на спицы, и с малой звезды на дропаут. Это просто стопоры. Но если они слишком сильно вкручены то крайние звёзды могут и совсем не включаться. Скорее всего чтоб самая большая включалась без усилий надо отвернуть на полоборота оборот L. Ну и попробовать чтоб и за звезду не забрасывало и включалось легко.
А вот что там со второй не глядя уже сложно сказать. За охват звезд роликом отвечает другой винтик, который упирается в петух. Вот тут можно и его покрутить, или натяжителем на рубашке по чуть-чуть :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 02.07.2021 14:23
Який сенс усе це розповідати? Людина або розуміє як працює перемикач та відповідно може пофіксити без ніяких порад, або тупо не розуміє та не пофіксить ніяк.
СообщениеДобавлено: 02.07.2021 15:01
Изображения: 48
Философско-психологическая помощь нужна вон в той теме xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=79&t=509373 А техно оставте без вот этого всего :cool:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 02.07.2021 15:30
3 звезды спереди и 8 сзади, комфортная скорость обычно средняя передняя и две последние на задней касете(маленькие) в зависимости от погоды и дорожных условий. Вообще хотел приучить себя ездить только на большой передней звезде но всю неделю которую эксплуатирую данный велосипед она отказывалась переключать на большую пока мне товарищь не подкрутил ее. В выходные приедет уже новый купленный велосипед с одной передней звездой поэтому ваш вопрос уже не будет актуальным но я все же хотел бы для любознательности уточнить что не так использовать две маленькие звезды из вашего примера? Я конкретно никогда на таких скоростях не ездил просто потому что это будет слишком мало, но если велосипед и конструкция в принципе имеет такую возможность то почему нельзя ее использовать для тех кому эта скорость комфортная? Я предпологаю что дело в максимальной диагонале пути цепи для такой раскладки, но опять же если есть такая скорость то почему нельзя ее использовать?
СообщениеДобавлено: 02.07.2021 15:39
Буквально чуть-чуть открутил L по вашей рекомендации и действительно теперь все хорошо переключается. Даже вторая звезда по моему хорошо держит, но вел пока стоит пузом к верху, поеду позже попробую в деле. Правда все тестировал только на средней передней звезде, после того ада который я прошел вчера уже есть опасение тестировать другие передние звезды.
СообщениеДобавлено: 02.07.2021 15:44
Сенсу нет только в вашем сообщении в данной теме, потому как он мало того что ничего не изменит, но потратит и ваше и мое время.
Я вам желаю когда вдруг появится ребенок, или следующий, на момент когда у него не получится встать на ноги в первый раз, больше не позволяйте ему пытаться, потому что он все равно не будет понимать как начать ходить.
СообщениеДобавлено: 02.07.2021 16:13
Artemiy_ писал(а):
есть такая скорость
Нету. Это отрицательный повтор. Такая передача уже есть с нормальным соотношением звезд. Можно на калькуляторе просчитать.
СообщениеДобавлено: 02.07.2021 22:40
Аякс писал(а):
Artemiy_ писал(а):
есть такая скорость
Нашел статью на эту тему, супер, наберусь здесь знаний с вами, я тоже гонял звезды как попало без какой либо системы. Хоть и ожидаю уже своего коня с одной звездой, все равно интересно.
perekluch-4.jpg [ 28.62 КБ | Просмотров: 3096 ]
СообщениеДобавлено: 02.07.2021 22:42
Кстати все-таки после того как сел на велосипед, он сразу начал хуже переключать, стоя на месте все работало идеально. Сейчас хотябы плюс-минус разобрался что за что отвечает, поиграюсь.
[ Time : 0.520s | 29 Queries | GZIP : On ]
