| купити тренажер орбітрек |
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать каретку
СообщениеДобавлено: 08.07.2021 20:03
Вообщем-то нужно заменить каретку на гениальном творении ХВЗ китайце Эдельвейс) Родная была насыпная, но подумываю поставить бюджетный картридж. Дело в том, что длина вала каретки 130мм(с резьбой 150мм). Длина стакана - 68м.
В гугле встречаются только 127.5мм. Прошу совета у знающих, станет ли такая, или нужно именно 130мм искать? Спасибо :yes:
59ef611ac3bdd26371720db3.jpg [ 111.63 КБ | Просмотров: 1789 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать каретку
СообщениеДобавлено: 10.07.2021 00:12
Тут надо подбирать
Отправлено с моего ASUS_X01AD через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 10.07.2021 12:55
Каретка с валом 127,5 мм вместо 130 мм почти всегда беспроблемный вариант. Нужно будет всего лишь слегка подстроить передний переключатель. В редчайших случаях (при переходе со 130 на 127,5 мм) старый передний переключатель неидеально сбрасывает цепь на самую маленькую звезду. Но такое бывает, повторяю, чрезвычайно редко.
СообщениеДобавлено: 13.07.2021 14:20
Там обычно ограничение не по зазору шатунов или звёзд, а по упору переклюка в трубу.
Переклюк скинуть на маленькую звезду, измерить дистанцию до трубы, поделить надвое.
Вот на столько вы сможете укоротить ваш имеющийся вал.
СообщениеДобавлено: 13.07.2021 15:01
Не просто скинути, а й трос відпустити та Л бовт викрутити бо вони можуть обмежувати рух перемикача. Якщо останній на 1.5мм( пів різниці довжини вала) зможе посунутись, то все буде ок.
Шатуни мають зазори з рамою не менше 5мм, а на всіляких какахових велах й набагато більше - тож пох.
СообщениеДобавлено: 15.07.2021 22:29
Изображения: 26
122.5 на промах на этот хлам ставится вместо родной гуано. не морочь голову.
СообщениеДобавлено: 15.07.2021 22:31
Изображения: 26
я одного не пойму бюджетный картридж 120 грн это нормальная каретка? там Кенли. 180 Неко. это типа дорогие для буржуев? только не ставьте Хачмас. там подшипники говно.
СообщениеДобавлено: 15.07.2021 22:32
Изображения: 26
китайские дауны туда лепили что было. я эти ашаны сто раз менял каретки. там до 20мм можно убрать на валу. 122я там отлично но можнойи 118ю.
СообщениеДобавлено: 16.07.2021 11:39
Парни, всем большое спасибо за ответ :beer: Буду развлекаться
[ Time : 0.124s | 22 Queries | GZIP : On ]
