| Велосипед Apollo |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 37, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.07.2021 11:29
Добрый день. Подскажите, такой труборез перепилит ровно шток вилки с резьбой? Железный шток.
1605788_1.jpeg [ 16.22 КБ | Просмотров: 3504 ]
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 10.07.2021 14:17
Там де різьба - навряд. «Домашній» метод - 1“ безрізьбовий винос (A-HEAD) надіти на шток у потрібному місці та пилити по кромці. Потім обробити край. Або використати стару частину рульової сталевої (гайка чи чашка з різьбою) для цього, недолік у тому шо трохи складніше буде відпилювати по кромці, перевага - в тому що після скручування по обробленому краю штока пройдеться різьба.
СообщениеДобавлено: 10.07.2021 14:35
нет у меня болгарки. так бы и не заморачивался с труборезом. сложность в том, что верхняя часть штока(около7мм) развальцевалась якорем выноса. У кого то силы немеряно(это я, дурень) и он сдернул вынос с якорем в средине. Теперь вилку с рамы не снять. кольцо рулевой не скручивается.
Ладно. Буду шото думать.
СообщениеДобавлено: 10.07.2021 15:02
Изображения: 48
Про якорь в резьбовом штоке ничего не понятно. Но шток, в том числе хромолевый, без особого труда пилится ножовкой.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 10.07.2021 15:12
Дело было так. Нужно было разобрать рулевую. Для этого потребовалось вытащить вынос из штока дюймовой резьбовой вилки. якорь, который фиксирует вынос в руле, распирает этот вынос изнутри. Я об этом не знал. У меня все выносы срезанные наискось. Думал, шо и этот такой же. Поэтому, когда я выкрутил фиксирующий болт, якорь остался внутри выноса. А я здуру и вытащил вынос с якорем внутри. Последние 7 мм трубки штока развальцевалось. Нужно обрезать.
Попробую конечно. Болгаркой сподручнее просто.
СообщениеДобавлено: 10.07.2021 15:24
Изображения: 48
Всё равно непонятно какой такой якорь может быть в резьбовом дюймовом штоке, ещё и такой чтоб распёр верхнюю часть а потом остался внутри выноса :smile: Это какая-то странная конструкция
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 10.07.2021 15:41
Вероятно, речь о таком типе, как справа на картинке. Фиксирующую деталь называть якорем неправильно. Это распорный конус.
СообщениеДобавлено: 10.07.2021 16:00
Изображения: 48
Я об этом тоже подумал, но 7мм от верха.. :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 10.07.2021 16:18
Краще спитай як воно НИЖЧЕ тих 7мм могло вйнятись, якщо розпірний конус був не вибитий вниз щоб вивільнити винос.
:shock:
СообщениеДобавлено: 10.07.2021 17:03
Да хрен ево знает. вынос с конусом, как справа. Шло дуже тугенько. Я вообще на вынос грешил. Думал, вбили не по диаметру. верхнее кольцо снял предварительно. осталось нижнее. фиксирующее верхнюю чашку. оно выкручивается до развальцованного участка и клинит. Смазал, блин подшипники.
СообщениеДобавлено: 20.07.2021 22:27
Да Господи, что же так туго все у вас? Вставьте длинный болт назад, закрутить почти полностью, потом ударьте по нему, сверху, молотком, через какую то дощечку. Болт, соответственно выжмет то что вы называете "якорем" и вуаля. Это же просто, блин!
СообщениеДобавлено: 21.07.2021 13:18
Спасибо.
На следующем велике так и сделаю. :)
СообщениеДобавлено: 21.07.2021 14:17
Гуманітарії, що з них взяти. Хоча не зрозуміло як він дожив до 47 років без піднімання керма))
СообщениеДобавлено: 21.07.2021 14:54
Поясню еще раз, для особо одаренных. Велосипед с 70-х годов прошлого века. Француз, шо уже немного напряжно, ибо у них там не всё как у людей. Выносы до этого велосипеда у меня ВСЕ срезанные наискосок. Этот же оказался с конусом, входящим внутрь выноса. Болт выкрутил полностью, справедливо полагая, что вынос срезан наискосок и конус просто остался в штоке вилки. Больше грешил, что вынос просто вбили в шток силой. Когда вынос такИ сдернул, то естественно понял причину, почему так туго. Крайние 5-7 мм развальцевалось. Срежу ножовкой, шлифану наждаком. Дальше будет видно.
Тифо, вы отличите штык Ли Энфилд 1907/1913 года для Британии от штыка Ли Энфилд 1907/1913 года для Австралии?
СообщениеДобавлено: 21.07.2021 17:03
Пильнул шток ножовкой. Хватило 3 мм. Гайку накрутил. Двигаемся дальше. Теперь нужно вытащить подседельный штырь. Проблема в том, что воткнули дешовую трубку и совершенно нет рычага для прокручивания подседела. Седло крутится вокруг трубки.
[ Time : 0.234s | 29 Queries | GZIP : On ]
