| Spelli велосипед |
 Заголовок сообщения: Тяжелый ход втулки на промах
СообщениеДобавлено: 22.04.2021 15:37
Дешёвая втулка на промах - люфтов нет, (переднее) колесо крутится отлично, но при установке на велосипед и затягивании гаек заметно тяжелеет ход.
Подскажите в чём причина и как с этим бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Тяжелый ход втулки на промах
СообщениеДобавлено: 22.04.2021 16:01
Нормально контрити.
Хоча в дешманських втулках таки різьби говнячі прослаблені та може дотискати навіть нормально законтрені гайки. Тоді емпіричним шляхом знайти такий люфт, при якому при затисканні колеса буде ок.
СообщениеДобавлено: 11.06.2021 15:59
tifo писал(а):
Нормально контрити.
а разве пром.подшипники контрятся? не было у меня их, вот и спрашиваю...
а что до на насыпи, ... да.
была немецкая с пазом под шайбу, там все отлично.
взял ноунейм - так законтренные конуса прокручиваются га оси вместе с контргайкой при затягивании на дропе.
СообщениеДобавлено: 12.06.2021 09:37
В дешёвых втулках да, в таких втулках ось достаётся без снятия подшипников, и цилиндрической проставки между ними нет. Помню покупал такую втуль под трещётку в далёком 2014 за 50 грн, на мой первый китайский azimut omega :D
СообщениеДобавлено: 12.06.2021 12:05
denon480 писал(а):
Спасибо. Придется покупать новую вт на промах.
Катался на трещеточной насыпи немецкой с пазом под контршайбу - без проблем контрилась и переставлялась колесо. Ось погнули...(
Новая насыпн. втулка - полный ппц :facepalm: при затягивании в дропах прокручиваются на оси законтренные конуса вместе с гайками.
СообщениеДобавлено: 12.06.2021 12:56
То так контриш. Законтрена логічно провернутись не може.
СообщениеДобавлено: 12.06.2021 13:28
Оно физически, а не логически контрится. Походу попадают в шаг резьбы, и образуют одну гайку (.
а с шайбой не достаю ключом конус. :sad:
СообщениеДобавлено: 16.07.2021 11:03
Проставка (спейсер между подшипниками) вероятно не той длины то есть в минусе 2-3 десятки при затяжке внутренние обоймы давят на шары. Если туда лазили то подшипник полностью не сел.
76f28c.jpg [ 120.78 КБ | Просмотров: 1382 ]
СообщениеДобавлено: 16.07.2021 15:08
weel
А про прокладки для юстировки - забыли? Тож и при конусах с контргайкой - до затяжки оставляем небольшой люфт, после - проверяем не надо ли его сделать поменьше или наоборот - чуть больше. Отрегулировать - и собрать на локтайт. Если регулировочные ключи толще, и не позволяют затянуть конус и контру как должно - сошлифовать их на наждаке. И еще - Первым и намертво затягиваем правый конус и его контргайку. Первым откручиваем - Левый.
[ Time : 0.106s | 22 Queries | GZIP : On ]
