| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
 Заголовок сообщения: Ізнос ланцюга
СообщениеДобавлено: 18.01.2021 17:12
Є два ланцюга кмс х9.93 і х9.99 по заміру однакової довжини, но калібр в одному 0,75 провалюється, а в іншому ні, не розумію як так, невже х9.99 ізначально коротший щоб зробити вигляд ніби довше ходить.
 Заголовок сообщения: Re: Ізнос ланцюга
СообщениеДобавлено: 18.01.2021 20:30
Изображения: 39
Калибры калибрами, но рулетка дает более достоверный результат, ну или новая цепь на гвоздике рядом со старой.
СообщениеДобавлено: 18.01.2021 20:35
яка нова та оригінальна тема
СообщениеДобавлено: 18.01.2021 20:59
Два цепи на гвоздику рівно однакові, а калібр в одному провалюється , а в іншому ні, міряв в кількох місцях.
СообщениеДобавлено: 18.01.2021 21:31
Изображения: 35
Калибр показывает некую величину никак не связанную с шагом звена, в мусор его.
Шаг цепи ровно 1/2 дюйма, меряется по осям. Калибр меряет расстояние между
осями плюс 2 зазора между осью и роликом. При работе цепи все ролики прижимаются
к осям с одной стороны, поэтому износ роликов на шаг не влияет.
P.S.
Есть калибры которые измеряют цепь по одной стороне роликов, т.е. показывают
растяжение. Есть которые измеряют износ роликов. Я видел такие только на картинке.
Gary Fisher Custom
Можливо, у одного ланцюга менше спрацювалися нутрощі роликів, а також виступи на щічках під ролики. При цьому осі (а також ті частини щічок, що контактують з осями) спрацювались однаковою мірою, тож ланцюги мають ідентичну довжину.
Ще один варіант - на одному з ланцюгів дуже густе мастило, яке трохи обмежує рух роликів, коли ланцюг міряють калібром.
СообщениеДобавлено: 18.01.2021 22:05
Або просто різні ролики та бокові частини ланок, які формують втулки - різні то ланцюги.
Але скоріш за все просто матеріали інші та пропорції зносу окремих деталей ланцюга різні.
Ну тобто, наприклад, в кращому ланцюзі ролики з кращого матеріалу, все інше те ж саме. Відповідно при тому ж загальному розтягненні ланцюга ті ролики менше зношені та відповідно задрочений псевдокалібр, яким користуються 99.5% юзерів, показує різне.
Нормальний калібр показав би однакові значення на обох ланцюгах.
СообщениеДобавлено: 19.01.2021 10:21
Калібр, який не залежить від стану роликів, зветься Shimano TL-CN41.
СообщениеДобавлено: 19.01.2021 10:30
Не надо в мусор.
Обычный калибр хоть и менее точен, чем TL-CN41, но выполняет свою функцию: замена цепи до удлинения, которое начинает активно жрать звёзды.
От того, что обычный 0.75 из-за погрешности провалился на две-три сотни километров раньше, ничего особо не меняется.
СообщениеДобавлено: 16.07.2021 12:06
Самый точный для цепей Шимано и КМС TL-CN42 , для Sram не подходит ролики цепи больше по-моему на сотку.
-.jpg [ 97.93 КБ | Просмотров: 1934 ]
СообщениеДобавлено: 16.07.2021 13:52
https://youtu.be/CTaBKQK1Maw
31 октября 2008 г.
Сатоши Накамото - неизвестный гений.
СообщениеДобавлено: 16.07.2021 14:09
Справа не в "точності", а в тому, як міряє. Більшість міряє принципово неправильно й відповідно показує хню. 42, як і 41, міряє правильно.
СообщениеДобавлено: 16.07.2021 16:55
Як вже було сказано , в де-яких ланцюгах збільшений діаметр втулки яка опирається на зуб (ролік) , це притаманне камповським ланцюгам (тому здається що вони ходять довше) , старшим срамовським , і ніби ще якимсь , призабув . В ютубі є ролік на ту тему з таблицями .
[ Time : 0.099s | 26 Queries | GZIP : On ]
