| dorozhnik comfort male ph |
СообщениеДобавлено: 18.07.2021 20:17
какой стандартный ряд длинн спиц, что б выбрать подходящую при относительной корректировке?
стоит задача определить длину спиц.
штоп не париться с расчетом, выполняю просто корректировку.
ваше мнение правильности и достаточности точности этой корректировки.
имеем: спицовка 3 креста, были спицы 295
было будет
обод внутр.диам 60,5см 57,5
втулка фландиам 5 6
расст между фл 6 8
думаю достаточно на 15 мм взять спицы короче?
апд6
новый обод - это высокий, т.н. двойной 622. может кто сталкивался уже?
СообщениеДобавлено: 18.07.2021 20:52
погуглити за теб калькулятор?
СообщениеДобавлено: 18.07.2021 21:29
Изображения: 26
Да ))
СообщениеДобавлено: 19.07.2021 03:09
этот годица
"Упрощенная формула (чисто геометрическая, не учитывающая толщину спицы, диаметр отверствия во фланце и растяжение спицы) выглядит так:
SpokeLengthx=SQRT(Wx2+Dx2+ERD2-2*Dx*ERD*cos(360/(N/2)*K)"?
MEHANIK писал(а):
Да ))
спасибо)))
СообщениеДобавлено: 20.07.2021 22:00
MEHANIK писал(а):
Да ))
проверил: зашил новую втулку -шире и выше на бельгийский double wall 19х622 его же спицами. изменеие втулки не отразились. пока.
значит, изменением размера втулки при её установке в высокий обод можно пренебречь.
[ Time : 0.077s | 18 Queries | GZIP : On ]
