| купити велосипед в інтернет магазині |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 37, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.07.2021 19:26
Аякс писал(а):
Пильнул шток ножовкой. Хватило 3 мм. Гайку накрутил. Двигаемся дальше. Теперь нужно вытащить подседельный штырь. Проблема в том, что воткнули дешовую трубку и совершенно нет рычага для прокручивания подседела. Седло крутится вокруг трубки.
1. Просвердлити
2. Добряча викрутка
3. Труба
4. Профіт
Крок «0» - залити все WD40
СообщениеДобавлено: 21.07.2021 20:03
Уже трижды залил в течении 2 недель. Не спешу.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 21.07.2021 21:28
вд в особо печальных случаях не работает, лучше нагреть горелочкой и потом шаги 1234 из поста выше
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 21.07.2021 22:23
трубки.
если будете его выбрасывать, то как вариант просверлить и вставить в отрестие что то, что будет рычагом. Прокрутить, расшатать можно будет)
СообщениеДобавлено: 21.07.2021 22:42
Або приварити. Бо що туди сунеш? Викрутку? Тіло в них не гартоване, зігне. А наварити можна що завгодно.
СообщениеДобавлено: 21.07.2021 22:57
tifo писал(а):
Або приварити.
У меня, как у гуманитария, есть опасение, что при сварке может случится произвольное точечное сваривание подседела, гдето внутри подседельной трубы. может я и ошибаюсь, конечно.
СообщениеДобавлено: 21.07.2021 23:25
Знач треба землю чіпляти напряму на зварювану рульову чи підседіл.
СообщениеДобавлено: 22.07.2021 22:23
Изображения: 26
а вд почем покупали??
СообщениеДобавлено: 23.07.2021 00:04
купил аналог. раза в 3 дешевле вдшки. по запаху идентичен. по свойствам тоже.
https://www.nl.ua/ru/smazka-universalna ... 00-ml.html
СообщениеДобавлено: 23.07.2021 08:01
Изображения: 26
:D :facepalm: и как? сработал "анал-ог" :facepalm: От лохи плотют такие бабки за оригинал, а вы прям умничка и деньги сэкономили и запах тот же. только вот все остальные свойства отсутсвуют. но ЗАПАХ жиж одинаковый. а мириканцы лохи. идьеты
:yes:
СообщениеДобавлено: 23.07.2021 08:05
Изображения: 26
и так бывает у нас. это предпоследний уровень сложности. :eek:
Opera Снимок_2021-07-23_080402_www.instagram.com.png [ 749.96 КБ | Просмотров: 3916 ]
СообщениеДобавлено: 23.07.2021 23:04
Пока не знаю. Рычага то нет, шоб проверить.
Там, где надо было открутить прикипевшие болты-гаечки - сработал.
СообщениеДобавлено: 23.07.2021 23:05
у них денюх поболее. нехай плотют за вдшку. :)
СообщениеДобавлено: 26.07.2021 16:16
а вы пробовали использовать силу притяжения земли? мне, гуманитарию, этот способ кажется более эффективным и менее рискованным, чем пилить штырь в раме.
Спрашиваю, потому что заинтересовался именно этим способом.
СообщениеДобавлено: 28.07.2021 14:10
Вобщем, кое что пофиксил. Не скажу, шо глобально чтото поменялось. Инструмента подходящего нет на француза 70-х годов. Даже болт, который крепит вынос, под 7мм шестигранник. Пришлось спецом покупать. Полечил заднюю перекидку. Пока можно потестить трансмиссию 52:14. Калеса правда с восьмерками и заднее с яйцом. :) Заднее колесо с покрышкой 35С. Больше не влезет. Переднее 28С.
Отмыл раму от какогото синего нитролака. Краска конечно покоцана.
Можете кидать табуретками.
P10728-135654.jpg [ 650.5 КБ | Просмотров: 3798 ]
P10728-135706.jpg [ 565.9 КБ | Просмотров: 3798 ]
[ Time : 0.401s | 29 Queries | GZIP : On ]
