| giant revolt 2 |
 Заголовок сообщения: Замена shimano C201
СообщениеДобавлено: 27.07.2021 22:55
Добрый день. В ребёнка сломалась задняя перекидка Shimano C201, ремонту не подлежит, предложений на рынке новых и Б/У нет. 8 скоростей.
Помогите подобрать замену. Хотя бы аналогичного уровня. Какие данные, фото предоставить, чтобы можно говорить о конкретных вариантах. Что ещё нужно менять, если ставить другую заднюю перекидку? Зубья на кассете нормальные.
Спасибо за подсказки.
 Заголовок сообщения: Re: Замена shimano C201
СообщениеДобавлено: 27.07.2021 23:53
Замена на Altus, Acera, Alivio.
RD-M310
RD-M360
RD-M410
ничего менять не надо, ну может рубашку тросика при перекидке. И научить переключать наоборот манеткой.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 28.07.2021 21:15
Спасибо, уточняю: сзади кассета 11-34, между предпоследней звездой и 34-ой ощутимая разница в диаметре,8x-speed, спереди три звезды: 42-34-24.
Емкость выходит 41.
То есть нужна перекидка с длинной ногой?
А цепь как подобрать? Посчитать количество звеньев на старой или что-то измерить нужно?
СообщениеДобавлено: 28.07.2021 22:29
нужна та, которая обслужит звезду в 34Т
можно и на старой подсчитать, а можно и на рисунок от Shimano посмотреть
http://veloboy.ru/kakaya-dolzhna-byt-dl ... -velosipe/
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 29.07.2021 13:25
Alivio RD-M410 минимальное количество зубьев 11, максимальное 34. Как раз, как у меня. Только где-то прочитал, что разница по зубьям меньше, чем 23 в alivio. То есть одновременно не может обслужить 11 и 34. Официальной информации не нашел.
СообщениеДобавлено: 29.07.2021 16:27
всё сможет, всё заработает.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 29.07.2021 18:47
Изображения: 26
201я это старючая серия. туда все подойдет. тот же турней
СообщениеДобавлено: 17.08.2021 23:59
Спасибо за помощь.
Остановился на серии Alivio.
Есть варианты rd m430, rd m3100, rdm4000.
Я так понял все подходят, может какой-то предпочтительнее?
СообщениеДобавлено: 18.08.2021 02:42
подходят все, два последних в современной технологии Shadow: ("прячутся в тени кассеты") меньше выступают наружу.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 19.08.2021 20:22
Подскажите, на раму, что на фото, нужен какой-то переходник для новой перекидки?
MI_19082021_202132.jpg [ 586.94 КБ | Просмотров: 1828 ]
СообщениеДобавлено: 19.08.2021 22:31
нет, не нужен. только он выглядит (т.н. петух) ужасно кривым. а его нужно идеально выровнить.
можно в мастерской, если у них есть тулза, а можно самому, вкрутив ось от колеса, прижав гайкой на оси, и колесом как рычагом оперировать.
гуглите "кривой петух", как-то так.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 19.08.2021 22:54
Да, я знаю. Согнули эту часть рамы и переломали переключатель, когда сын дал прокатиться во дворе. Буду ровнять. Просто думал, может там какой-то промежуточный петух нужно, потому что на раме есть специальный зуб и его видно на фото.
[ Time : 0.080s | 27 Queries | GZIP : On ]
