| велосипед dorozhnik comfort male ph |
СообщениеДобавлено: 22.07.2021 19:25
Изображения: 48
Рычаги сидят на бронзовой втулке даже в самых дешёвых, на жёсткость пластик там никак не влияет.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 22.07.2021 19:51
И офигенно люфтят на ней, а сама втулка та также офигенно люфтит на пивоте ибо зажать ее физически невозможно ибо ее половина из пластика. Хотя ее и не надо зажимать - именно она скользит по пивоту.
В нормальных же втулка идет по всей длинне металическая, насаживается конусом на расширение пивота возле основания и при зажимании болтом жестко фиксируется.
СообщениеДобавлено: 23.07.2021 13:23
weel писал(а):
tifo писал(а):
В нормальних вібрейках немає пластику.
Як той, хто теж свого часу дуже натрахався з вібрейками**, скажу, що нормальні працюють пречудово.
http://i.piccy.info/i9/6431bcb93ff91714 ... vbreik.jpg
http://piccy.info/view3/15027207/aeb8d0 ... 18661a845/
это ненормальный втбрейк или черная втулка не пластмасса?
На фото - максимально ущербные дешманские вибрейки. У них и жесткость пружины постоянно "плавает" - как ни настраивай, через несколько торможений начинает завалить тормоз на какую-то сторону. И корпус пружины пластиковый распирает и затирает, вплоть до разрушения со временем. Даже простенький Артек будет на две головы выше, чем эта поделка. А хорошие варианты вам уже выше накидали.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 23.07.2021 15:43
tifo писал(а):
Але на вигляд повне лайно з дебільним конструктивом та пластиком там, де не треба.
ну так я в старттопике так и написал за свои : конструкцию и исполнение этой говноподелки. и показал в чем причина.
а где я что то писал за деоре ? :shock:
ну и посмотрел исполнение 80мм моделей, что есть в продаже - и отказался их ставить.
СообщениеДобавлено: 23.07.2021 15:55
да, она не плотно, а с люфтом сидит на оси. и ее перекашивает на оси пружина упором в основание и выносом на рычаг. нужно поднимать рычаг на несколько мм на оси.
СообщениеДобавлено: 23.07.2021 15:59
У них и жесткость пружины постоянно "плавает" - как ни настраивай, через несколько торможений начинает завалить тормоз на какую-то сторону.[/quote]
да с чего жесткость самой пружины то меняется?
СообщениеДобавлено: 24.07.2021 23:13
MEHANIK писал(а):
Миша писал(а):
даже самые говенные вибрейки при нормальных колодках и тросиках можно нормально настроить...
Даже штампованые из жести настроишь?
Да, даже самые ущербные хорошо тормозят. Очень нетребовательная к культуре изготовления конструкция.
СообщениеДобавлено: 26.07.2021 15:03
купив китайські (кантилівер),небудуть вони гальмувати -колодки відлиті криво в різні сторони ,шайби для регулювання метал пластиліновий.Поміняв колодки ,тримач колодок, шайби- гальмують нормально але як довго буде триматись пластик який залишився незнаю.
СообщениеДобавлено: 29.07.2021 15:02
Помню, как полетел через руль при тесте новых колодок-триколоров... :D
Я бы начал с замены колодок.
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 29.07.2021 16:38
здесь разговор о других тормозах, а именно V-brake.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 29.07.2021 16:42
В нормальних гальмах все чітко абсолютно. Нічого робити не треба, лише налаштувати базово. Й гальмують пречудово.
СообщениеДобавлено: 29.07.2021 16:43
Ти питав чому вони не гальмують, я відповів - бо лайно повне. Що не так?
А якщо ти знав, що лайно, то навіщо тему створював?
СообщениеДобавлено: 31.07.2021 11:36
где это я спрашивал ? я высказался о характере неудовлетворительной работы вб, и своё предположение о причине - исполнение элементов конструкции.
и тему создал, штоп обсудить, и предложить некоторое решение в этом случае - поднять на несколько мм рычаг вб над втулкой с пружиной.
апд
я не писал, что они не тормозят, я писал, что рычаг не в 0 возвращается, а клинит, и трос не отдает.
[ Time : 0.328s | 25 Queries | GZIP : On ]
