| купить велосипед в интернет магазине |
СообщениеДобавлено: 30.07.2021 10:39
Аналогичная проблема... :facepalm: Тройник спереди, трещетка сзади. Системе уже 3650 км. Задавал вопрос в своей теме по велику - к сожалению ответ не получил. Попытаю счастья тут с позволения автора.
Суть: Уже как километров 700 наблюдаю проблемы с переключением с малых на большие звезды. Т.е. при переключении с 16 на 18 или с 18 на 20 ничего не происходит. Просто пощелкивание. Приловчился переключаться по такому алгоритму. Щелкнул на манетке - ничего не происходит - начинаю плавно переключать на след. передачу - ловлю момент происходит переключение на нужную передачу. Сорри если непонятно объяснил. В ремонте и настройке не шарю. Ездил в свою мастерскую - мастер разводит руками. На стенде в подвешенном состоянии все работает как часы. Передачи переключаются корректно во всех комбинациях. Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 30.07.2021 11:29
WDrive писал(а):
Есть идеи?
покрути ручечку такую, через которую тросик проходит. Крути против часовой стрелки (натягивая трос) несколько щелчков.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 30.07.2021 11:37
skoda писал(а):
WDrive писал(а):
Есть идеи?
на манетке или в районе переклюка заднего?
СообщениеДобавлено: 30.07.2021 14:47
если на переклюке есть, то на нём. Хотя на ходу можно и на манетке, сразу тестируя.
На высоких группсетах Shimano убрало крутилки с переклюков, оставив регулировку только на манетках.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 30.07.2021 14:52
Турней по кругу :smile: Спасибо буду пробовать вечером!
СообщениеДобавлено: 30.07.2021 21:31
Говнище так всегда и работает.
Хотя, объективно, даже турней работает норм. Не так приятно, не так четко, как нормальные старшие модели, но работает.
Подобное в основном случается из-за голимых/засратых рубашек и тросов.
При износе рубашки у нее появляется дополнительная упругость, она просто деформируется заместь передавать натяжение троса манеткой переключателю.
Плюс при засирании выходит односторонний люфт системы - вниз тянет слабая пружина, вверх сильный большой палец приличным рычагом. Палец вытягивает, пружина назад - нет.
В результате всего этого настроить все физически невозможно. Сюда же засирание самого переклюка, когда он перестает нормально ходить в любом из линков, у шиманы часто крутиться по оси болта крепления.
Износ переклюка еще может быть, но там спецефический симптом есть - цепь прыгает по звездам ибо идет неровно, переключается же в общем норм.
Сложно что-то советовать нубасу, который задает такие вопросы. Все же тут лучше глянуть.
Но, если уже нубас хочет таки сам что-то сделать - замена рубашки и троса, как наиболее вероятный вариант. Сильно наиболее вероятный.
(хйл)
СообщениеСообщение было удалено | 31.07.2021 13:37.
СообщениеДобавлено: 02.08.2021 10:55
Спасибо огромное, все получилось. Пару оборотов против часовой стрелки и все стало переключать корректно. Не так мягко и плавно как с новья, но тем не менее :smile: Еще раз спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 02.08.2021 11:00
(хйл)
Приветствую! Спасибо за подсказку. Мастер как смотрел, то вроде говорил, что рубашки тросы в норме. Тем более, что за чистотой системы слежу + переклюк и трещетка говнами не забита. Износ переклюка не думаю - пробег 3700 сейчас. Рановато наверное... Насчет уровня Турнея, понимаю бюджетка, да... Пока вопрос решился натяжением тросика крутилкой на переклюке. Жестковато переключает, но переключает.
[ Time : 0.325s | 22 Queries | GZIP : On ]
