| VNC велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.06.2021 22:27
Всем привет народ!
Прошлая неделя выдалась насыщенной, самое главное - я получил зп и наконец закрыл кредит! :smile: А это значит, можно продолжать заказывать запчасти и продолжать ремонт!
Также на этой неделе, мне пришел по почте подарок. Костя(kisa) попросил реквизиты моей почты, сказал вышлет полезную хню. Ну я думал, мож велозапчасти какие то. Когда пришла посылка, меня удивили размеры коробки, но еще больше удивило содержимое :shock:
Дрель шуруповерт, с реверсом, со скоростями, просто пушка, еще и от сети! Давно о такой мечтал :twisted:
Большое спасибо Косте за такой подгон.
Имея сей шикарный инструмент, я просто обязан убрать колхоз и нормально закрепить коммутатор и реле cdi - этим я и займусь ближайшие дни.
Мужики, есть пару вопросов:
1)Собираюсь заказывать вот такие болты для крышек двигателя, под шестигранник. Цена набора 120 грн. Стоит ли брать? Или лучше съездить в город и поискать такие по отдельности, в хозмаге. Может дешевле выйдет?
Мне ведь болты нужны только для крышек. А тут набор похоже рассчитан на весь двигатель.
2)Также буду заказывать сальник заводной ножки.
еще увидел вот такой сальник:
Погуглил - вроде это сальник колеса, но на некоторых сайтах он указан как сальник заводной. Помогите разобраться, что это за сальник, нужно ли его брать?
3)Когда я снимал колени глушителя, то там стояли вот такие уплотнительные кольца:
Как видите, они разного размера.
На схеме вообще два уплотнителя(см. цифры 4 и 5)
Как быть с уплотнением? Заказывать новые кольца?
Нельзя иметь быстрее чем положено, и нельзя иметь быстрее, без собственных усилий.
СообщениеДобавлено: 23.06.2021 21:40
Казалось бы - лето! После работы можно отдохнуть и насладиться вечерней поездкой на велосипеде. Ага, хрен там.
Насекомые тупо летят и в глаза и под футболку залетают. Сегодня взбесили засранцы:evil: :evil: ! Хоть шлем с курткой одевай, так люди засмеют, и жарко в таком прикиде.
Пришла посылка. На работе тоже проблемы, поэтому это была первая хорошая новость за день.
Когда я осмотрел сальник, было решено называть его ссаник. Примерял я ссаник - а он не залазит. :lol:
А хрен знает, какой стороной и куда его совать. Пробовал по всякому. Вот только в таком положении вставляется ссаник наполовину:
Если ссаник перевернуть, то никак
И тут я подумал, может ссаник нужно на вал одевать?
Так то он одевается и сидит норм. Может крышка просто прижмет и все? Но скорей всего, кик нельзя будет провернуть.
Еще оставлю одно фото - слева сальник лицевой крышки и кольцо которое вставлялось в крышку, справа - купленный ссаник.
И в чем весь прикол, это наименуют как ссаник старого образца, то есть где бы я его не заказал - получу такого же размера, уже гуглил этот вопрос. Пока на ум приходит только асбестовая нить, сверху прижать кольцом, а сверху сальник лицевой.
СообщениеДобавлено: 23.06.2021 22:15
Только что нарыл интересный видосик, сейчас обрежу лишнее, сброшу, будете во всеоружии!
phpBB [video]
Завтра поищу похожее колечко в хоз маге и на рынке.
Хотя...я тут подумал, буду делать из моего ссанника уплотнитель - не пропадать же добру?
СообщениеДобавлено: 25.06.2021 22:03
Продолжаю разборки с планетой
С новыми шестигранными винтами я конечно попал :D
Длинные винты пришлось оставить старые, так как новые намного короче :facepalm:
С остальными пришлось повозиться.
Они заходили только резьбовой частью, а гладкая толще. Вначале думал на точиле винт обточить, но друг отговорил - сложно сделать аккуратно и ржаветь начнет, поэтому я взял мечик и аккуратно расширил отверстия под винты. Теперь болт заходил полностью, а вот шестигранная шляпка нет! :D
Сегодня поехал в хоз маг, купил сверло 10 по металлу. Как хорошо, что есть дрель - пару секунд и проблема решена :cool:
Еще раз отрегулировал сцепу. Вроде ровный выжим. Первый выезд покажет что я там нарегулировал :lol:
Прикручиваю крышку
Насчет уплотнения - я нашел резиновое колечко, думал устанавливать его. Но в последний момент закралась мысль - что если лицевое уплотнение, это на самом деле и есть та самая резинка, но ее поставили неправильно. Друг подтвердил мою догадку.
Поэтому первым я одел родной резиновый уплотнитель, а сверху него металлическое кольцо.
Далее все это дело поджал рычагом кик стартера
Одел и прикрутил рычаг переключения
Если будет подтекать - буду менять уплотнитель на резиновое колечко.
Время ставить глушители. Вначале хотел их прожигать, но пока решил отложить эту затею до лучших времен.
Поэтому я взял длинный лом и сделал глушакам глубокое проникновение + легкое постукивание молоточком:D
Резонаторы планирую почистить грубой щеткой. Асбестовый шнур купил, сейчас замочу, буду пробовать наматывать
Кольца думаю не ставить, тем более разного размера.
СообщениеДобавлено: 01.07.2021 11:37
Всем привет
Ходила экологическая полиция по домам, на нас составили протокол, сказали обрезать деревья, убрать траву за день, иначе штраф 10 тыс грн. А у меня ж еще один дом брошенный, были дожди сильные, там травой все заросло. Я с мамой выпросил у них три дня, потому что за день нереально. Еще ж и на работу нужно, там особо не отпросишься. Поэтому не до мотоцикла.
На выходных были сильные дожди, вырубали свет. Гараж полностью течет , там еще и дерево на крышу упало :cry: Мотоцикл я поставил ближе к стенке с инструментами, там сухо. Чтобы вода не попала в цилиндр, надел пакетики на отверстия поршневой.
И все же кое что я успел сделать.
Купил сверло на 8 и переделал крепежи реле и коммутатора
Также друг подсказал, что между лапкой кпп и киком должно быть уплотнение.
Нужно поставить резиновое кольцо и еще одну конусную шайбу, которая будет поджимать это кольцо.
Что то похожее подобрал:
И вот я подобрался к глушителям. Резонаторы я почистил щеткой, подровнял, чтобы решетки смыкались и не было разрывов.
Дальше я начал устанавливать глушаки, но у меня ничего не получалось. Потом до меня дошло, что колена зашли внутрь, и когда я начал вынимать их, то понял, что без откручивания гаек на глушителях не обойтись. На правом глушаке все успешно открутилось, а вот гайка на левом никак не поддается. Откручиваю влево, пробовал и кипяток лить, и вдшку, и в бензине держал, крутил родным ключом, накидным, постукивал зубилом - безрезультатно.
Собираюсь заказывать б.у перья передней вилки, ось колеса, вот заодно и глушители куплю. Парень у которого я хочу сделать заказ, в командировке, через три дня приедет, но мне это и на руку, как раз с травой и деревьями закончу и зп должны дать.
Насчет прожига глушителей, в будущем обязательно сделаю данную процедуру, но только с помощью газовой горелки. У нас две паяльные лампы лежит, обе неисправные, даже подходить к ним не хочу. Эта штука мне кажется опасной, особенно после просмотра данного видео.
phpBB [video]
Ветер ветер ты могуч, ты гоняешь стаи туч :lol:
СообщениеДобавлено: 02.07.2021 22:36
После смены, хорошо покушав, выпив литр молока, и со словами - ну держись, с...чка, решительно направился к гаражу.
Вначале я решил сделал небольшой пропил в гайке(прямо где отверстие под ключ). Потом накинул разводной(он же газовый) ключ и о чудо, пошло! До самого конца было тяжело крутить, но открутилось!!! Насчет гайки не переживайте, у меня лежит в запасе новая. Я почистил резьбу вдшкой с бензином, теперь новая гайка хорошо накручивается! Значит на выходных буду собирать глушители.
Перья вилки и ось переднего колеса я уже заказал.
Также собираюсь съездить на заправку за бензином.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 04.08.2021 22:38
Всем привет!
Последнее что я пытался сделать с мотоциклом - это установить глушители. При установке обнаружил трещины в крепеже глушителя. То ли моя милость постаралась, то ли так и было, но нужно было искать сварщика.
Признаюсь честно, подупал духом, и вообще не хотелось продолжать ремонт, решил взять паузу.
С тех пор прошел месяц. Поспрашивал местных сварщиков - ни кто не мог заварить глушители, не было полуавтомата.
Сегодня вечером, у соседей, какие то парни варили забор полуавтоматом, за 50 грн они заварили мне все 4 крепежа, да еще и всех их выровняли! Радостный, после смены, полетел в гараж, устанавливать глушаки.
А спонсор моей работы комары. Комары - мы поможем работать быстрее! Ох не знаю насколько я хорошо уплотнил, но закручиванием гаек пришлось попсиховать)) Половина резьбы на цилидрах слизана, остальная половина загажена грязью. Тяжело было попасть на резьбу. Пришлось все это дело несколько раз чистить и закручивать газовым ключом. Уплотнял асбестом, смоченным в воде, на каждую трубу виток 40 см.
Уже стемнело, комары начали атаковать сильнее, поэтому успел только прикрутить глушители. Скорей всего, пропускать будет(рано или поздно). На будущее - попробую использовать герметик. Завтра у меня по плану прикрутить флейты и начать разборку передней вилки.
СообщениеДобавлено: 04.08.2021 23:44
Это прямо как приключения Индианы Джонса - прекрасный захватывающий слог :) Жду как оно поедет :)
СообщениеДобавлено: 05.08.2021 23:53
Можете меня поздравить - у меня начался отпуск. Хотя для меня это траур. Мало того что отпуск не оплачиваемый, целых две недели, так еще и отправили раньше времени всю нашу команду. Эх, надеялся еще пару дней подзаработать....
Вечером пошел в гараж. Походил с полчасика с кислой миной и занялся мотоциклом.
Снял переднее колесо, разбортировал, поменял камеру. Состояние у всех имеющихся камер неахти, некоторые разлезлись от старости, у большинства клееный вентиль. Нашел одну более менее, заклеил, поставил.
Но накачать нормально не вышло - вентиль травит. Перебрал все свои золотники, также спускает. Завтра поеду прикуплю парочку.
Хотел установить купленные стаканы для передней вилки, и только сейчас увидел что спилены крепежи для переднего крыла
При покупке профукал этот момент. Опять нужен сварщик.
Попробовал пока что не разбирать вилку, оставив старые стаканы, а колесо закрутить покупной б.у осью.
Другая ось вообще не слизана, закрутилась отлично, но под конец, когда начинаю зажимать, прокручивается.
По сравнению со старой осью, она хотя бы выглядывает из посадочного))
Для пробного выезда могу оставить пока так, а потом перебрать вилку - что посоветуете?
Еще одна проблема - с одной стороны расстояние от обода до вилки 2.5 см, а с другой 4 см. Из за этого покрышка трет об рамки крыльев. Также присутствует значительная восьмерка. Завтра буду править колесо.
2.5 см:
4см:
p.s. гляньте первое фото с колесом, вокруг ступицы поверхность покрыта микротрещинами. Насколько это опасно, нужно ли менять колесо?
СообщениеДобавлено: 14.08.2021 18:35
Простите что так долго не выходит на связь - были сильные дожди, стихия подкинула проблем, обвалился колодец, туалет, крышу посрывало.
Начал править колесо. К сожалению, мой универсальный спицевой ключ не подошел, маловат. Напилинг решил проблему. Сами спицы оказалось непросто крутить, пришлось делать ручку для ключа, чтобы увеличить усилие.
И тут я столкнулся с еще одной большой проблемой - некоторые спицы крутятся, но вместе с наконечниками :evil:
Вот это я встрял. Если раньше стояла цель выправить колесо, то сейчас, хотя бы, убрать сильную восьмерку с одной стороны. Плоскогубцами зажимаю спицу, кручу наконечник ключом и все равно прокручивается. Тиски что ли снимать со стола - у меня идеи кончились!
Также не понятна такая штука - при вращении колеса, внутри что то трет( я так понял это колодки).
Ну ладно, при отсоединенном тросе трет. Но оно трет в любом положении тормозного рычага :evil:
И еще, если тормозной рычаг на барабане полностью зажать - то колесо не блокируется нормально, можно спокойно прокрутить рукой :lol: !!! Как это понять - кирдык колодкам?
Вот к вам пришел за советом, может подскажите чего нибудь.
СообщениеДобавлено: 14.08.2021 18:59
Здравствуй. Возьми WD40, и на все ниппеля со всех сторон. Через сутки пробуй крутить.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 14.08.2021 20:02
Спасибо за совет!
Колесо более менее выровнял, теперь пытаюсь разобраться с тормозом. Почему внутри трут колодки, не зависимо от положения рычага на барабане?
СообщениеДобавлено: 14.08.2021 21:08
Изображения: 35
fipati100 писал(а):
Спасибо за совет!
Возможно сам барабан деформирован.
Если колёсо восьмёрками, то и барабану явно досталось.
Еще барабан гнёт если на зажатом тормозе влететь в яму.
лечиться проточкой, на токарном. Поищи в инете, есть таблица
предельного износа барабана, если после проточки вкладываешься
в допуск, то смело к токарю, нет ищи донора.
Может само феродо разбухло.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 14.08.2021 22:58
Как блин на нем ездили????
Вроде нашел в чем дело - у меня вилка от 4-ки, а колесо от 5 ки. Сейчас проверил - когда ослабил ось колеса, колодки стали меньше тереть, но сам диск болтается.
Я попробую порегулировать, хомут компенсатор на вилку сделать, чтобы барабан не болтался - но хз. Возможно придется купить крышку барабана под 4 ку.
СообщениеДобавлено: 20.08.2021 17:49
Продолжаю ремонт.
У меня не вышло подружить крышку ступицы от 5 ки с вилкой от 4ки, поэтому я купил крышку под 4ку. К сожалению на крышках 4ки всего один тормозной рычаг, на 5ке их два. Для меня это не критично, я гонять не собираюсь. Лучше один нормально работающий рычаг , чем два косо криво прилегающих.
Изначально продавец скинул несколько фото трех крышек.
Меня больше всего привлекла левая крышка. Да и друг посоветовал брать либо левую либо среднюю.
Как выяснилось сейчас - не зря я взял левую!
Посмотрите на тросы спидометра - у 4ки посадочное троса плоское:
А у 5ки игольчатое:
Если бы не было рубашки с тросом в комплекте - был бы попадос!
Колодки тоже разные, у 5ки как бы выразиться, монолитные что ли, помощней как на мой взгляд.
Подскажите, колодки крышки от 5ки (слева)подойдут к 4ке(справа)?
Посадочное одинаковое, думаю проблем не должно быть, но мало ли, решил спросить у вас.
[ Time : 0.168s | 27 Queries | GZIP : On ]
