| veliki.com.ua/dir_snow-surfer.htm |
 Заголовок сообщения: Повангуйте: рвётся цэпь
СообщениеДобавлено: 16.08.2021 22:30
Тестовый выезд - за две поездки раз пять рвалась цэпь. - прошу пованговать - почему?.. По конструкции исходники следующие:
Ведомый узел представляет собой звёздочку и тормозную втулку с обгонной муфтой, типа как на "Украине". Цэпь соответствующая - широкая. Имеется перекидка - но без функции переключения (звёздочек - одна), - просто как успокоитель. Передний узел представляет собой типичную систему из трёх звёздочек для скоростной цэпи (я так понимаю - ширина цэпи для этого не очень важна). Передний переключатель тоже ничего особенного собой не представляет. Цэпь и система новые, переключатель и втулка подержанные - но в хорошем состоянии (собственно и звёздочка подозрений не вызывает). Переключатель, возможно, прикрепил близковато к системе - поездил (сломался один раз), и перекрепил повыше.
По поводу ремонта заподозрил следующее: не инструментом - а пробойником с "молотком" выбивал и вбивал чёпики в звеньях, и мне "нэ зрозумыло" - а что их держит? Ладно - в новых заводская пресовка, но при ремонте как быть? - То-есть - должно-ли оно держаться? Люди вообще просто домкратом (или как оно?) вставляют чёпики - и верят, - и работает. Просто я вангую только в этом слабое место.
Прошу поделиться опытом и умными мыслями - почему это может происходить. Прошу не обсуждать - "мож у меня переключатели криво стоят" и тому подобное.
 Заголовок сообщения: Re: Повангуйте: рвётся цэпь
СообщениеДобавлено: 16.08.2021 22:41
пины цепи держатся трением и держатся хорошо - встявлять и прессовать обратно надо выжимкой цепи. где именно рвалась цепь? Возможно широкая цепь и не стандартный замок трется(завтряет и клинит) в момент перекоса мягкой рамы о что-то и его срывает.
СообщениеДобавлено: 17.08.2021 08:36
Миша писал(а):
пины цепи...прессовать...выжимкой
В смысле: там есть метод "изменения формы пина", - сравнимый с вальцовыванием или кернением? Или вы просто про "вставливание" говорите?
А who его знает - у мя видеокамеры нету...
На сколько я смог заметить - путаницы в задней системе не замечалось, а "беспорядки" замечались в районе передней системы. По концовке я имею два "раздетых конца" - которые "не умеют говорить".
У мя был один замок - комплектный, в качестве сомневаться не приходится. Да - пару раз он застревал из-за того - что я его поставил крепёжной скобой наружу - и он (скоба) цэплялась за зуб "следующей" звёздочки (передней системы) первой - а, собственно, пластинка замка не успевала попасть на зуб - и, из-за этого, цэпь наматывалась на звёздочку и застревала в перекидке. Третий раз его "рвануло" и больше я его не видел. Далее я сводил оставшиеся звенья (и уменьшал длину), и стал добавлять других звеньев (бывших в запасе).
СообщениеДобавлено: 17.08.2021 14:24
ну и чего ты удивляешься? Поставил односкоростную цЭпь от "Украины", с замочком для таковой цепи. И хочешь, чтобы она у тебя передние звёзды проезжала без проблем? А их там три штуки, этих звезд, и между ними устроена инженерами договоренность о том, какую цЭпь они будут обслуживать.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 17.08.2021 21:14
В мене була така заморочка . Коли перемикати під навантаженням через зірку на касеті , на пінах утворюються тріщина . при повторі ланцюг в тому місці розривається . Підозрюю що з передніми зірками може бути така заморочка . Ще була інформація що від нагрівання ланцюга можуть утворюватися тріщини на щічках (хтось сушив на сковорідці).
СообщениеДобавлено: 17.08.2021 22:28
Сёдня ездил ещё (поехал в магазин за новой цэпью и дополнительными замками): три раза ломался "до", и два раза - уже с переходом на замки. После последнего раза проехал сравнительно много. Это говорит о том - что было два слабых места. Одно, думаю - появилось на месте "ушедшего" комплектного замка, второе - когда регулировал переднюю перекидку и там "застревало". Это единственное - что я могу сказать.
Один замок, к слову, не хотел закрепляться - пока я скрепку не повернул другим концом.
С этими ремонтами цэпь у меня на столько укоротилась - что успокоитель натянулся на полную и на самую большую передачу цэпь не налазит.
Судя по всему, проблема была именно во вмешательстве в цэпь. Просто последний раз я с цэпями возился "на заре велосипедизма (моего) - лет ..дцать назад", и тогда я керновал и вальцэвал. позже я просто ставил новую цэпь - и она не ломалась - и заводские запрессовки не нарушались.
Здесь встаёт вопрос: А как, вообще, народ ремонтирует цэпи? Если вжимкой - то просто пин/чёпик вставить - прессовкой/вальцэванием или другого рода креплением там и не пахнет. Я вставлял пробойником и "молотком" - с тем-же результатом: пины не закреплены - и рано или поздно вылазят. Я думаю - однозначно их надо кернить. Может я ошибаюсь? - прошу высказаться.
С другой стороны - а инструмент - где? вжимки в магазинах продаются - а закрепляющими инструментами и "не пахнет"... Этож какой керн должен быть - из очень прочного металла...
СообщениеДобавлено: 17.08.2021 22:33
skoda писал(а):
...Поставил односкоростную цЭпь от "Украины", с замочком для таковой цепи. И хочешь, чтобы она у тебя...
Ты - троллейбус?
СообщениеДобавлено: 17.08.2021 22:52
На пинах??? - то-есть - но "чёпиках/стерженьках/осях"? - а не на пластинках?
У меня обошлось без трещин.
Да.
А ещё: я, как-то, чистил цэпь от ржавчины в соляной кислоте: "далеко я не проехал". - по всей видимости, кислота активней действует в неровностях и микротрещинах, и увеличивает неровности и микротрещины в большие трещины.
- это интересно.
Я читал про цэпи - у которых пластины скреплены "на косую" - такие не будут "не туда" становиться.
СообщениеДобавлено: 17.08.2021 23:39
Изображения: 26
:facepalm: ндааа уж. форум постепенно скатывается в пиздец. Монетизация обьяв сильно ухудщила если не сказать убила форум. . маемо шо маемо. :sad: :sad: :sad:
СообщениеДобавлено: 18.08.2021 02:45
Cahes писал(а):
Ты - троллейбус?
(и с турецким акцентом)
можешь назвать модель цепи?
можешь разместить фото цЭпи?
СообщениеДобавлено: 18.08.2021 10:53
Цепь TEC для дорожного велосипеда
СообщениеДобавлено: 18.08.2021 13:03
ну вот, это и ест цепь для "Украины". она переключатся в тройнике плохо будет, особенно с замком для такой цепи.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 18.08.2021 14:20
skoda писал(а):
...плохо...
Я не просто-так придирался: для меня "плохо" - значит "нечего", по такому "посылу" ничего сказать нельзя. Тем-более - если речь идёт о передних звёздочках - где запаса для манёвра больше. Вы говорите о будущем - "будет", - фантазируете, а я говорю о том - что есть, об моём опыте, предметно. И, по опыту могу сказать - что прекрасно она переключается, и с замком проблем нет (конечно - если он установлен скрепкой слева). Так-что, уважаемый троллейбус, выгода от вашего совета мала, надо-бы объясняться более предметно.
СообщениеДобавлено: 18.08.2021 21:18
Заговорився , на бокових пластинах в місцях отворів для пінів .
Був колись ланцюг , постійно рвався . Після третього разу передивився лупою весь . Тріщин було біля десяти , тому більше його не використовував . Іншого разу , при перемиканні через кілька зірок під навантаженням , просто рвався (було кілька разів). А ще іншого - утворювалися тріщини , а потім , через якийсь час одна розійшлася , щічки розігнулися в сторони , їх заклинило в роліках . А далі перекидку затягнуло в шприхи . Порватися не встиг .
Взагалі то ланцюги нижче "девятишвидкістних" я з'єднував з допомогою вижимки , для надійності розклепував піни . Проблем не було за багато років . Кілька разів навіть робив таке з 10- і 11-швидкістними . Але це вже не рекомендовано .
СообщениеДобавлено: 19.08.2021 13:54
Я понял: цэпь широка на столько - что в сечении окна - попадающего на зуб - она представляет чуть-ли не квадрат, а зубец, по началу, давит на край этого квадрата - и скручивает его, и оказывает давление в два направления: обычное - радиальное к звёздочке, и дополнительное - боковое, то-есть - давит на пластинку цэпи в сторону - что работает на съём пластины с пина. Я заметил это - пронаблюдав переключение при медленной езде.
Таки я проверил: я сегодня проехал без переключения - на одной меньшей передаче - и только один раз сломался (сказалось слабое место). Я проверил цэпь - и нашол четыре слабых места (расшатанных при предыдущих поездках). Да.., - надо периодически осматривать цэпь.
Купил на базаре сравнительно твёрдый керн - и он затупился после нескольких пинов. В строительном супермаркете кернов не обнаружилось. Я здесь вопрос: а какой керн выдержит подшипниковую сталь? Как его искать?
Конечно, вердикт - возвращаться к узкой цэпи, ибо, как не керни - всё-равно будет возможность поломки - если, ведущая к этому, конструктивная особенность осталась. Вижимку цэпи смотрел - не решился купить, так-как она не сжимает пластины - они всё-равно остаются свободными и их как-то надо сжимать вместе - что можно сделать только молотком либо соответствующей особенной вжимкой (которую ещё не изобрели).
Цэпь я уже сменил. На повестке дня переделка задней звёздочки на узкую цэпь.
Последний раз редактировалось Cahes 19.08.2021 14:02, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.100s | 28 Queries | GZIP : On ]
