| Avanti велосипед |
СообщениеДобавлено: 20.08.2021 16:40
подскахите, не могу понять, эта втулка на промах или насыпь?
меня смущает просматриваемое отверстие фиксирующего винта в контргайке.
так вроде на втулках с пром. подщипниками делается. во всяком случае на моей так, но не в резьбовой гайке.
image(75).jpg [ 417.33 КБ | Просмотров: 1671 ]
втулка с велика maxx pro
СообщениеДобавлено: 20.08.2021 19:52
это насыпь. видно конус. втулка из дешевых, на гайках, промы там излишни для производителя. велосипедЫ Maxxpro из нижнего сегмента.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 20.08.2021 23:14
да, я затупил, канешна это конус, а не контргайка, я назвал неправильно. контргайка ставится за конусом. кё как раз нет. вот и вопрос - это конус насыпи или упор для прома
"серьезные" втулки как раз на гайках или винтах в ось. обычные эксцентрики - это попса. меня заинтересовал как фиксатор в конусе - это более серьезный способ фиксации, чем контргайки. я уже сталкивался с прокручиванием оси в в зафисированных конусе и контргайке с другой стороны при затягивании контргайки на конус. приходится выбирать зазор конусом и затягивать контрайку с уже затянутой на дропе осью с другой стороны.
upd
и еще такой момент я упустил, хотя вообще обратил на это внимание в первую очередь на фото - нет пыльника.
велик макс типа горный. а на насыпях сейчас обычно ставят резиновые пыльники. это, и фиксация конуса винтом меня и смутили.
СообщениеДобавлено: 21.08.2021 09:53
это цивилизация уже на второй круг пошла
Современные втулки "на осях" с благородными съёмными осями, не имеют ничего общего с этим дешманом, в котором вместо эксцентрика колесо крепилось гайками на пятнадцать.
Это как раз показатель дешевизны.
Ось с гайками работает хорошо только на планетарках, синглспидах, фиксах всяких, BMX, и на первых сериях Saint, Zee.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 21.08.2021 09:57
редко. даже Shimano отказались от резины, и перешли на пластик.
было:
стало:
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 21.08.2021 10:40
а где я писал "современные"?
нахера для обычных, любительских нагрузок 16-20мм оси и невъебенные подщипники?
это обычный мтб для катания загородом, не крос.. триал.. и прочий вело-краштест.
что в этом плохого? только не дешевизна - а доступность.
нахуй невъебенный снобизм с велами бюджетом овер 50к. :mad:
ты пропустил мтб)
СообщениеДобавлено: 21.08.2021 10:49
да шимано мне не идеал)
зато оставили контргайки с конусами, вместо фиксации конуса (если там конус, а не упор для подшипника) винтом на оси.
А QR на мтб ниразу не нужен. если только не в метро переднее снимать :smile:
upd
так вот, всё таки пыльник присутствует, а на предъявленном фото его нет.
почему я и подумал, что там пром со своей герм крышкой и упор.
а массовые промы вряд ли дороже раздельно чашки+конус +шары+сборка, но ставбильней и надежней в эксплуатации
СообщениеДобавлено: 21.08.2021 13:22
дешевизна обозначает лишь то, что никто туда пром не поставил.
у них насыпь
weel писал(а):
ты пропустил мтб)
не пропустил, Saint, Zee упомянул. Остальные MTB катали гонки на эксцентриках. До сих пор восстребованы
tovarpro.png [ 272.4 КБ | Просмотров: 1551 ]
я пропустил трек, там гайки
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 21.08.2021 20:07
есть трековые насыпи с разными диаметрами, котор дороже ширпотребовских на промах. такшта первоначально стоит назначение и тех требования, а уж их решение определяет стоимость, то бишь цену.
вы еще пропустили без комментариев моё наблюдение: отсутсвие и резинового , ( котор по вашему устарел) и изчеготам? современного пыльника над конусом у представленной втулки.
почему я и соменвался что это конус, а не упор подшипника, хотя да, на резьбовой оси.
СообщениеДобавлено: 21.08.2021 22:31
я трек упомянул. эти же втулки не для трека.
я не считаю резину устаревшей, резина — это мой любимый пыльник, я считаю Shimano по этой причине гавнюками упрощающими себе производство.
у втулки на вашем фото есть пыльник, он из стальной жести.
фтялко.jpg [ 32.64 КБ | Просмотров: 1506 ]
Шизоид был прав!
[ Time : 0.101s | 23 Queries | GZIP : On ]
