| VNC велосипеды |
 Заголовок сообщения: Подруливание при езде
СообщениеДобавлено: 26.08.2021 14:25
Подскажите, пожалуйста, при езде все время приходится подруливать, иначе "тянет" влево. С чем это может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Подруливание при езде
СообщениеДобавлено: 26.08.2021 15:35
З кривою вилкою чи загальною геометрією вела.
СообщениеДобавлено: 26.08.2021 16:47
tifo, в том то и дело, что с геометрией, вилкой, все ок. Это первое, что в голову пришло.
СообщениеДобавлено: 26.08.2021 18:25
ну знач магія
СообщениеДобавлено: 26.08.2021 20:32
Ещё бывают поперечные неровности на дорожке качения подшипников рулевой колонки. При езде прямо шарики могут располагаться на гребнях неровностей и норовить скатиться с них, т.е. повернуть руль в сторону.
СообщениеДобавлено: 26.08.2021 20:50
вилка кривая
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 26.08.2021 20:51
Покрыха кривая/криво надета/криво стерся протектор
СообщениеДобавлено: 26.08.2021 22:01
При рівній загальній геометрії байка для цього потрібно поїздити на велі, щоб ті нерівності зносу з'явились( коротше вбити рульову), а потім випресувати рульову та запресувати назад - зносом в якийсь бік звичайно ж рендомом.
Маловірогідно все це.
СообщениеДобавлено: 26.08.2021 22:03
Точно ні.
СообщениеДобавлено: 26.08.2021 22:05
Доречі, рубашки теж тягнуть руль. Якщо їх дуже невдало прокласти, то доволі відчутно тягнуть.
Але все одно це абсолютно інше відчуття, ніж коли крива вилка/рульова - тупо тактильно відчувається. Характер зовсім різний.
СообщениеДобавлено: 26.08.2021 23:58
Кривий "зонт" (перевіряється перестановкою коліс ліва сторона -направо), вибиті підшипники кермової .
СообщениеДобавлено: 27.08.2021 12:59
Что интересно, если подкачиваю до 3,5 переднее и заднее до 4, для езды по асфальту. Этот эффект уходит.
СообщениеДобавлено: 28.08.2021 06:57
Такой дефект есть на одном из моиx велосипедов без запрессовок и выпрессовок. Быть может, такое явление редкость. Но тем не менее бывает.
СообщениеДобавлено: 28.08.2021 10:13
Прямо колесо ставить сама непорушна фізика. Й знос підшипників йде так, що лише полегшує утримання колеса посередині. Тобто якщо туди не лазити, то з часом стане краще, а не гірше. Гірше можливо якщо щось змінилося, в тому числі підшипник розвернули.
СообщениеДобавлено: 28.08.2021 15:07
ТСа тянет налево :D
У меня на одном из велов
Колёса 26х2.5 стоят с горизонтальным развалом в пол покрышки, зонт сзади неправильно натянутые. Колёса вообще не соосны. Никуда не тянет как только вперёд.
велик = удлинитель для тела
