| недорогие электровелосипеды |
Правила форума
 Заголовок сообщения: Wilier Cento10NDR Ultegra R8000 Rim Brakes (ETT 547)
СообщениеДобавлено: 26.10.2021 08:54
Wilier Cento10NDR позволяет ездить длительное время, благодаря специальной геометрии и новому узлу рамы - системе ACTIFLEX. ACTIFLEX новейшая разработка, созданная инженерами Wilier которая гасит удары и вибрации заднего колеса, возникающие на плохом дорожном покрытии.
ACTIFLEX - основа рамы Cento10NDR, обеспечивающая совершенно новое соединение между подседельной трубой и задними перьями рамы. Используя тщательно разработанный алюминиевый линк связи и технополимерный гаситель, инженерам удалось дать заднему колесу несколько миллиметров хода. При этом торсионная жесткость алюминиевого соединения остается сопоставимой с традиционными жестким монококом рамы, несмотря на то, что узел не является единым целым. Именно эта жесткость обеспечивает производительность рамы, но в то же время позволяет заднему колесу двигаться вверх и вниз по неровным дорогам. В линк узла встроен гаситель, который стабилизирует кинематическое движение заднего треугольника. Этот специальный технополимер обладает удивительными механическими свойствами, высокой атмосферостойкостью и может работать при температурах от -40 ° C до + 150 ° C. Гаситель изготавливается в трех разных цветах для разных уровней плотности, что означает, что ACTIFLEX можно настроить в соответствии с весом велосипедиста и / или типа местности, в которой тренируется спортсмен.
Усовершенствованная конструкция рулевой трубы в сочетании со специальной формой рулевого стакана позволяет провести до трех кабелей внутри рамы. Три троса входят в рулевую трубу через руль ALABARDA или вынос STEMA, и проходят внутри рамы непосредственно до места крепления к переключателям или тормозным калиперам. Если вы используете велосипед с электронным переключением и дисковыми тормозами, то снаружи не будет никаких тросов, что придает Cento10NDR идеальный современный и чистый вид.
Рама - Wilier Triestina Cento10NDR, CARBON MONOCOQUE 60TON + S.E.I. FILM
Руль - Wilier Triestina Alabarda Integrated Handlebar (90 mm/400 mm)
Дуалы - Shimano Ultegra R8000 2/11 speed
Шатуны - Shimano Ultegra R8000 50/34
Кассета - Shimano Ultegra R8000 11-30
Цепь - Shimano Ultegra CN-HG701-11
Каретка - Wheels Manufacturing BB86/92 with Angular Contact
Тормоза - Shimano Ultegra R8000 Direct Mount
Колодки - SwissStop Black Prince
Подседел - Easton EC70 Zero
Седло - Копия Selle Italia SLR Superflow (full carbon)
Колеса - Knight Composites 35 Clincher Tubeless (TLA), втулки - DT Swiss 240S Straithpool, спицы - Sapim CX-Ray
Размер - ETT 547мм, от ценра каретки до зажима подседела 510мм, рулевой стакан 157мм / по производителю размер М (51)
Крайне небольшой пробег. Без нюансов. Косметика идеал. Видно на фото.
Возможен барахол, если появится желающий на фреймсет (Рама, вилка, подседел, руль).
В комплекте с фрейсетом - оси, дропауты под оси, передние дропауты под эксцентрик, заглушка в нижнюю трубу при использовании электрической группы, комплект проставочных колец под вынос. Возможно с кареткой.
Цена за фреймсет: 1600$, разумный торг.
Продажа велосипеда без педалей, флягодержателей, света, улавливателя цепи, компьютера и датчиков.
Цена: 2840$
Все вопросы в телеге: @pilotns или по телефону: 067-III-88-O8
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
_OKJ9450.jpg [ 497.7 КБ | Просмотров: 5875 ]
 Заголовок сообщения: Re: Wilier Cento10NDR Ultegra R8000 Rim Brakes (ETT 547)
СообщениеДобавлено: 26.01.2022 21:20
подскажите пожалуйста как разместить обьявление на этом форуме
когда я отправляю сообщение после этого высвечивается строка кому я должен отправить
я желаю чтобы сообщение мое появилось на форуме по продаже вело
как это сделать
[ Time : 0.105s | 15 Queries | GZIP : On ]
