| veliki.com.ua/address.php?city=Киев |
 Заголовок сообщения: Trek FX 3 Апгрейд
СообщениеДобавлено: 10.09.2021 17:28
Всем привет! Помогите новичку советом:)
Этой весной обзавелся гибридом Trek FX 3 https://ukrbike.com.ua/bikes/2020/trek/city/fx-3-disc.html до этого катал на ашане (Виннер), захотел чего-то получше. ЗАметил что иногда друзья на МТБ прут быстрее меня даже по асфальту хоть я и на 700х32 полуслик)
Посоветуйте, что можно улучшить что бы вел ехал легче и быстрее. Пока только обзавелся бескамерной резиной (schwalbe maraton Almotion EVO), обода готова под бескамерку, больше ничего с велом не делалось/
Заранее спасибо:)
 Заголовок сообщения: Re: Trek FX 3 Апгрейд
СообщениеДобавлено: 10.09.2021 17:43
Скорее всего повышать свою физическую форму и технику езды. Из замен в железе - перейти на контакты, и проработать круговое педалирование. Успеха.
СообщениеДобавлено: 10.09.2021 17:51
С физухой согласен, тренируюсь) На контакты планирую перейти весной, интересно попробовать, хотя я больше всего катаю в городе.
Как втулки фолрмула по качеству? Стоит ставить что-то получше типо Shimano SLX или прома?
СообщениеДобавлено: 10.09.2021 18:52
Формулу не пробовал.
Контакты рекомендую ставить как на горных, а не шоссейные. Те - для гонок, а идти в шоссейных контактных туфлях - не самое приятное занятие. Контактные туфли для МТБ - и крутить и ходить удобно. В городе они и самое то - нога не соскользнёт с мокрой педали, удержится на ней при проезде неровность и т.д. Выстёгивание и соскок - практически мгновенны.
Втулки. Если втулка правильно отрегулирована (минимальный люфт и лёгкое вращение, хотя бы пару минут до остановки раскрученного рукой колеса), то замена на более дорогую прибавки скорости не даст. Даст - достаточно долгий пробег без настройки, больший ресурс, на промах - лёгкий и быстрый ремонт заменой промов, но не скорость.
Скорость - правильная посадка, правильная техника кручения педалей, выбор подходящей передачи, давления в колёсах, и 90% физическая форма - сердце/лёгкие/сосуды и мышцы с суставами. И, кстати, выбранный Вами аппарат как раз достаточно универсален и очень неплох для пары лет вкатки в хорошую форму как есть, без лишнего апгрейда.
МТБ в горочку - очень даже конкурент не только гибриду, но и шоссеру, из за гораздо большего момента на колесе - что позволяет крутить, когда на шоссере приходится вставать, а то и слезать с вела. Так что не удивляйтесь, что в горку Вас могут обогнать на "вроде бы более медленном и тяжёлом веле". На малых скоростях аэродинамика не играет большой роли.
СообщениеДобавлено: 10.09.2021 19:29
Спасибо за совет. Контакты возьму М520 по весне, осенью стремно) Какой вообще щитается нормальной крейсерская скорость на такого типа велосипеде когда едешь уверенно но не сильно перенапрягаясь? Ато я думал что когда с Виннера пересяду то полечу как пуля))
СообщениеДобавлено: 10.09.2021 19:36
Что так же думаете про бескамерку? У меня готовые обода и камера но сейчас езжу на камере
СообщениеДобавлено: 10.09.2021 20:05
Нет "нормальной крейсерской скорости для типа вела". Зависит от, в первую очередь от велосипедиста, длины и суммарного подъёма и крутизны оного, числа и крутизны поворотов, самой дороги, погоды, включая силу и направление ветра, трафика, и тьмы прочих параметров. Как ориентировочные - смотреть нормативы для спортшкол 70х - для тренированного здорового человека это будет неплохо. Можно - результаты гонок, разделив их на 2-или 3. для длительной езды - посмотреть правила бреветов начальных дистанций.
Для человека примерно в 50 лет - 500км за сутки по относительно ровному вполне доступно. 65 км за пару часов с набором километра - регулярно проезжает мой коллега, а ему за 70 лет. Я ту же трассу прохожу за 2 с небольшим часа - включая фотографирование и трёп. И это мало зависит от вела - на складном малоколёснике потребовалось два с половиной часа. А вот от температуры воздуха и ветра - зависит заметно. Так что всё индивидуально.
Бескамерка - очень хороша на грунтах, сыпучке и колючках. В частности хороша тем что можно ехать на малом давлении воздуха. На асфальте и скорости - давление гораздо выше, и из преимуществ вескамерки остаётся, пожалуй только малочуствительность к проколам.
Ездил как как на камерных, так и на бескамерных - на скорость это влияет мало, и ещё вопрос, в какую сторону.
Но пожалуй самые быстрые - однотрубки, за счёт наименьшего веса, как самой трубки, так и колёс под неё, и наилучшей геометрии. Однако дороговато вне гонок.
СообщениеДобавлено: 10.09.2021 22:42
Глупости, по мимо аэродинамики есть и другие факторы, которые влияют на скорость и подъёмы в горку.
Maksss1991, у вас велосипед дорожный, т.е. он был создан конкретно для езды по дорогам, твердым поверхностям. В первую очередь на скорость влияет физуха, нет ничего удивительного, если вас обгоняет какой-то "лось" на МТБ.
Но увеличить скорость всегда возможно. Список по порядку влияющий на скорость:
1. Покрышки, хорошая резина не просто так стоит дороже и на разного уровня покрышках один и тот же велосипед может ехать абсолютно по разному. По этому, если катает по городу, смотрите в сторону 32 - 35 мм легкой, фолдинговой резины с гладким протектором.
2. Контактные педали. Когда нога перестанет спадать с педали, ерзать и вообще болтаться во время педалирования, плюс само педалирование станет более эффективным, скорость так же увеличится. Смотрите в сторону МТБ педалей.
3. Нужно пробовать менять посадку. Судя по фото с сайта, я бы убрал все кольца между выносом и рулевой и перевернул вынос, что бы руль был ниже. Возможно еще там установлен широкий МТБ руль, если так, то пробуйте ставить руки ужи, возможно там избыточная ширина. Я бы спилили до 580 мм и поставил по краям рога, тогда можно будет в дороге менять хват и сильнее вытягиваться для скорости.
4. Пересмотрите все, что с собой возите. Новички склонны брать в дрогу очень много лишних, тяжелых вещей. В дороге вам нужно только телефон, 2 шестигранника, монтажные лопатки, запасная камера (1 или 2 шт) или набор латок с клеем (хотя можно возить и то и то), насос, фляга 1 или 2, небольшая сумма наличных. Перечислен набор для езды на 100 + / - км дистанцию.
СообщениеДобавлено: 11.09.2021 10:28
Какую лучше резину ставить для наших дорог? Я думал ставить в районе 38-40 ( смотрел на Continental Sport Contact)
С кольцами поекспериментирую, посмотрим что получится)
Кстати вел был осознанно утяжелен аммортизационным подседельным штырем Suntour NCX, уж больно жестко ездить было по нашем дорогам на 32х колесак 4+ АТм вес его около 800 грамм
СообщениеДобавлено: 12.09.2021 12:37
Амортизационный подседел, это ерунда, уж лучше поставить карбоновый, он будет легче и тоже будет флексить тем самым добавляю комфорта. Резину выбирайте исходя из своих целей, если ездите только асфальт и изредка с него съезжаете, то максимально гладкая покрышка для хорошей катимости. Обращайте внимание на вес и что бы была фолдинговая версия (складная). Я обычно читаю отзывы по покрышкам на:
https://www.chainreactioncycles.com/gb/ru
на все популярные товары обычно сотни комментариев и немного можно сложить мнение до покупки.
СообщениеДобавлено: 12.09.2021 18:10
У мене аналогічний, але старіша модель. Як на мене норм вел, легкий (відносно), порівняно з ашаном, цей - пушка-ракета.
Єдине що зараз хочеться якийсь апгрейд руля, щоб було більше хватів, бо дальняки і руки і пальці німіють. Можливо через обмежену кількість положень для рук.
А ще там заморочена заглушка в руль, нестандартної форми. Я от одну загубив, тепер не можу знайти таку саму, хоч бери руль міняй...
Давлю На Педалі
https://www.youtube.com/channel/UC7tpGc ... aCuW5UZ07g
СообщениеДобавлено: 12.09.2021 18:13
На фото видно форму руля, такої ж самої форми і заглушка. Скільки не дивився їх на сайтах, подібного не знайшов :sad:
Давлю На Педалі
Последний раз редактировалось gilles 12.09.2021 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Поставьте рога, тем самым уберете необходимость в заглушках руля и получите дополнительный хват.
СообщениеДобавлено: 12.09.2021 18:19
Ставив, було нормально, поки старі гріпси не затерлись в хлам і поки не загубив цю заглушку. А тепер без заглушки і з новими гріпсами один рожок просто не тримається як слід і постійно хоче злетіти з руля
Давлю На Педалі
СообщениеДобавлено: 12.09.2021 19:00
На олх купить или тут на сайте за копейки руль без "инженерных выдомк" по краям. В принципе и новый руль космических денег не стоит. А про рожки я говорил такого плана:
https://veloplaneta.ua/roga-zoom-mt-c05 ... in-chernye
когда не нужны заглушки. У меня были чуток другой формы, но принцип такой же.
[ Time : 0.153s | 27 Queries | GZIP : On ]
