| cyclone |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рейтинг Гугла
СообщениеДобавлено: 18.09.2021 15:07
Ну у меня типа свой шиномонтаж несколько лет был. В польшу на курсы TIP-TOP ездил. Наверно потому, как Чак Норис теперь могу любой TPI пальцем пробить средним.
Но про посадку бескамерки на герметик не слышал.
Всё больше пастой монтажной баловался.
И ещё раз для тех, кто с первого раза пузырёк не рассмотрел.
Никто похоже на швальбу не жаловался, возможно покрышка так и должна садится на обод, чтоб не проворачиваться, задумайтесь над этим. :oops:
По моему мы сильно отошли от начальной темы. Почему специалисты не предложили клеймо с датой выпуска посмотреть?
Последний раз редактировалось vintik 18.09.2021 18:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.09.2021 16:39
плавали, знаем... видели что от машины, когда колесо разувается на повороте... :sad:
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 19.09.2021 14:44
weel писал(а):
Yamato88 писал(а):
Это зависит от обода и покрышки. У меня на обод под бескамерку без мыла не усадить покрышку.
так и вообще на герметик положено садить
Есть ссылка на мануал или согласно чего вы так решили? Лично я первый раз слышу про это обще принятое правило.
СообщениеДобавлено: 19.09.2021 15:27
да вот, озадачился вопросом... сам то на обычных 622 ободах, причем на перед поставил китайскую 32 чан янг ... "а я езжу на пежо, и не жужу!" :smile:
http://kotovski.net/beskamernyie-pokryi ... elosipeda/
СообщениеДобавлено: 19.09.2021 16:19
Выходит вы не имея бескамерных колес, покрышек и опыта установки говорите другим, которые имеют все перечисленное, что они делают не правильно :facepalm:
Мыльный раствор используют не вместо герметика, а для усадки покрышки в пазы бескамерного обода, т.к. там очень плотно все фиксируется.
СообщениеДобавлено: 19.09.2021 20:09
псссс :smile:
бескамерная шина была предъявлена на фото vintik'ом Добавлено: 17.09.2021 13:18
после моего комента Добавлено: 17.09.2021 10:47
такшта врать и набрасывать на меня нинада.
я отвечал на предъявленную vintik'ом драную шину на фото Добавлено: 16.09.2021 11:07
он предъявив фото как, я понял, бескамерок Добавлено: 17.09.2021 13:18 .
на что я Добавлено: 17.09.2021 20:09 ему и ответил
раз уж зашёл конкретный разговор, так указывайте модель резины, размер, тпи, и обод на который вы её ставите.
а так : Резина швальбе очень туго налазит и часто подламывается, оттого и крутится криво. это ниачом, если только для отзыва с магазине
апд
он оставил это без ответа, т.е. дал заднюю, при этом мы до сих пор так и невпонятках что и на что он натягивал пальцами.
прочее, что касается бескамерок - элементарно гуглица, и быдо предъявленно вдогонку жалобам на швабру.
СообщениеДобавлено: 19.09.2021 20:22
даже я , нуб, катающийся на кетайском "пежо", :smile: по первой сцылке из гугла , приведенной выше, уяснил что нужно накачать бескамерку, штоп она села.
какой, и чего, блин, на меня наезд и наброс? :shock:
СообщениеДобавлено: 19.09.2021 21:13
weel, цитирую повторно мое сообщение без привязки к конкретной покрышке и ободу, касательно бескамерной технологии в целом, на которое Вы , дали свой экспертный комментарий:
weel писал(а):
так и вообще на герметик положено садить. о чем разговор то?
После чего мы узнали, что у вас нет бескамерных колес, покрышек, опыта использования и понимания, как оно работает. Но вы не унимались в поучениях, ссылаясь на первую ссылку из гугла :D
Теперь отвечаю повторно на один и тот же вопрос, в надежде, что в этот раз текст будет прочитан и уяснен. На бескамерный обод, соответствующая бескамерная покрышка садится очень туго, по этому используют мыльный раствор при необходимости, что бы под давлением покрышка села в обод, застегнулась и села ровно.
СообщениеДобавлено: 19.09.2021 22:45
ага, вот здесь - да. я неправилно указал "садить на герметик", это по причине моей"нубости". я так интерпретировал использование герметика при установке/монтаже бескамерок. указание на использование герметика имеется в описании конструкции бескамерок, но позже в мануале по установке, ссыль нат котор я нашёл, я выяснил, что герметик используется не для посадки, а после установки шины на обод. причем для посадки требуется накачать шину, а не мылить.
в этом ваше замечание абсолютно верно.
в части же моих советов монтажа шины в отношении предъявленной на фотопорванной над beard бочины, предъявленной на фото, ваше замечание кагбэ не туда.
ну и собсно тред был начат с фото той порванной бочины, причем шина походу deli, и сопровождалось описанием недостатка шин швабра - туго посадкой.
ну а фото бескамерки ( как я понял, она не подписана) было пердъявлено уже после того как...
иак еще раз, чо за наброс?
можете хоть шампунь против перхоти лить , но предъявленная на фото шина порвана инструментом, но никак не протерта песком между шиной и ободом, что пишеи афтар коммента.
при том, что это ниразу не швабра, которая туго налазит, и тем более не бескамерка.
апд2
апд2
добавлю, что выше камрады откоментили применеие мыльного раствора как непригодного способа посадки, по причине проскальзывания шины на ободе при эксплуатации в случае попадания воды.
СообщениеДобавлено: 20.09.2021 08:18
Чукча писатель а не читатель ;) Уже несколько раз прямым текстом ответил, не нужно рассказывать и поучать в том, в чем сам не разбираешься. Вот ваши комрады не рекомендуют, а производители рекомендуют мыльную воду, кому верить?
СообщениеДобавлено: 20.09.2021 13:03
алё! проснись! повторяю еще раз, мой "рассказ и поучение" Добавлено: 17.09.2021 10:47 как избежать предъявленной на фото Добавлено: 16.09.2021 11:07 vintik'ом повреждения шины.
и за это я отвечаю.
а за использование герметика для посадки шины, а не после неё я уже повинился, и исправился, приведя отсылку на мануал еще до того, как ты начал выёживаться, и продолжаешь уже в третий раз.
ээээ... т.е. участник форума
Uda4nik писал(а):
Под дождём мыло превращается снова в смазку, при торможении шина прокручивается на ободе, тянет за собой камеру, в районе ниппеля возникает натяжение резины. Так отрываются ниппели.
"Смазываю" шину при бортировке просто водой, этого достаточно чтобы шнур сел в паз обода.
тебе не камрад?
так и запишем.. :sad:
попробуйте голову помыть с мылом, может поможет :smile:
Yamato88 писал(а):
кому верить?
URL верить в наше время нельзя никому, даже себе!
Последний раз редактировалось weel 20.09.2021 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.09.2021 13:27
weel с такой уверенностью несёт дичь, что невольно возникает вопрос, а не эксперт ли он со всем известного магазина? Ведь больше никто не выступил!
Тем более любой специалист узнает модель резины по отпечатку протектора :cool:
Любая домохозяйка знает, вилка в левой руке, ножик в правой. Причем здесь чайная ложка и растяжитель цепи?
Вот ещё фотки, пища для размышления.
Тут уже пробег 8000-12000км
Разрыв корда.jpg [ 156.61 КБ | Просмотров: 2098 ]
Причем снаружи не было никаких проявлений. Просто медленно травила камера с герметиком. Оказалось в ней разрыв вдоль лопнувшей нитки корда.
Внешний вид.jpg [ 158.84 КБ | Просмотров: 2098 ]
В движении накатом наблюдалось равномерное подпрыгивание колеса, как будто наехал на камешек, и центральная дорожка протёрлась сильнее в этом месте.
СообщениеДобавлено: 20.09.2021 13:46
дичь - это утверждение что корд насквозь протирается песком, который попадает мкжду шиной и ободом
vintik писал(а):
Причина в том, что у этой модели очень тонкий борт в месте соприкосновения с ободом, и от песка который попадает в зазор он протирается. Это вторая покрышка с одинаковой проблемой. Хотя жена, весом в 60кг проехала на ней пару тысяч, и никаких проблем.
vintik писал(а):
Швальбе действительно очень тяжело одеть на обод именно потому, что в этом месте покрышка толще, ещё и специальный бурт.
ну и наброс на швабру
[/quote]
при том, что нельзя пользоваться режущими предметами типа стамески, отвертки или подобных для подъма beard из обода, результат чего вы и предъявили.
СообщениеДобавлено: 20.09.2021 14:03
А если я скажу, что у Deli Tire борт в этом месте в 2 раза тоньше, чем у schwalbe, и в 3 раза тоньше, чем у MAXXIS.
И садятся они на борт без усилий, без монтажек, стамесок, отвёрток, растяжителей и мыла.
Тогда как, в чем причина прохода пальца через борт в том же месте, на двух одинаковых покрышках?
СообщениеДобавлено: 20.09.2021 14:11
а где я говорил что какие то приспособления нужны для посадки шины на обод? :shock:
вы вообще читаете мои коменты?
[ Time : 0.176s | 29 Queries | GZIP : On ]
