| https://veliki.com.ua/bikes/filter=series:giant-revolt/ |
 Заголовок сообщения: сколько шариков?
СообщениеДобавлено: 25.09.2021 19:39
поймал гаву в процессе разборки втулки заднего колеса и шарики раскатились в неизвестных мне направлениях...
втулка простая - накрутка SHUNFENG под семерик
сколько там шариков должно быть?
кажется восемь, но я не уверен
собираюсь завтра идти купить
 Заголовок сообщения: Re: сколько шариков?
СообщениеДобавлено: 25.09.2021 21:22
Изображения: 39
9, смысла нет покупать россыпь на рынках, советский 104 подшипник содержит 9 идеальных шаров.
СообщениеДобавлено: 25.09.2021 23:36
Изображения: 59
Имхую, всегда было до заполнения, минус один
Спасибо1 (с)
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 26.09.2021 11:43
Изображения: 39
если влазит больше без клина конуса, то я ставлю больше, -1не догма, а рекомендация. (в старой деоровской передней втулке прекрасно поместились 11 вместо 10 с зазором миллиметр.
СообщениеДобавлено: 26.09.2021 12:37
в дюймовых 9 в метрических 10 вроде. ты смерь диам шарика, это разные шары.
СообщениеДобавлено: 26.09.2021 16:40
Спасибо1 (с)
имеет место быть нюанс - чтобы знать сколько шариков влезет их надо иметь в наличии...
СообщениеДобавлено: 26.09.2021 16:47
спасибо, россыпи не было, купил два подшипника-коронки где по 9 шт
тут еще нарисовался вопрос - оказывается эти шарики могут быть разного диаметра, какие бывают?
микрометра к сожалению не имею, в наличии штангель 0.02 мм
штангенциркуль механический, со шкалой нониуса, имхо более-менее точный
СообщениеДобавлено: 26.09.2021 19:31
насипом в задне колесо 9 якщо в сепараторі то 7 ,в сепараторі 9 то для каретки ,ф непам'ятаю але якщо загубив то завжди міряю тому що бувають менші на 0.1мм .Іноді купую нову недорогу втулку на запчастини, непотрібно думати чи сумісні шаріки з конусами і т.д.
СообщениеДобавлено: 26.09.2021 20:18
Изображения: 59
a198311 писал(а):
Спасибо1 (с)
Ты не сказал, шо их нема ;)
Имеет место быть оставшимся, диаметр понятен, имеючи колумбик, ящетаю.
Спасибо1 (с)
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 26.09.2021 21:30
блин.. с измерения и надо было начинать.
а шарики есть в веломагазах, и поштучно, по 1гр и в банке.
если не путаю - в дюймовых 6,35 в метричесикх 6.
было несколько дюймовых и валяется не на ходу, а метрическая в сборе на колесе.
замена одних на другие не прокатит - шары выйдут из дорожек в конусах/чашках.
хотя... хз, можно попробовать, если нечего терять. у мя одна говновулка , дюймовка 3/8 разбилась за меньше месяца по одной стороне. но она с самого начала подскребала. приперло брать колесо - обод мауа и походу его же втулка, переспицевал по феншую, поставил фривил - и в гавно.
апд
менять следует все вместе.
СообщениеДобавлено: 26.09.2021 22:46
Изображения: 26
В современных втулках шарики имеют дюймовые размеры.
СообщениеДобавлено: 26.09.2021 23:23
апд
ту втулку в составе колеса мне друг притаскал - ему лень было руки пачкать
колесо явно с евросвалки и смазки вапще не было
я тут порыл инфу - вроде как в качестве временной меры если на конусе есть раковины можно поставить шарики больше чем были - они накатают новую дорожку и можно ездить до замены втулки
СообщениеДобавлено: 27.09.2021 16:15
замерил шарики
так и есть - 6.35 мм
уже поставил
СообщениеДобавлено: 27.09.2021 19:22
да вот хз... не было необходимости мерять... а вот резьба гаек и след ост нихя не дюймовая. например какая то кванда х17 под кассету - жопа найти контргайку.
СообщениеДобавлено: 27.09.2021 20:06
Изображения: 26
10х1мм вполне наш размерчик )))
[ Time : 0.094s | 28 Queries | GZIP : On ]
