| Бігові доріжки Hop-Sport |
 Заголовок сообщения: Течёт калиппер Shimano.
СообщениеДобавлено: 26.08.2021 12:59
Всем привет. Знаю, что тема стара как мир, но свежих обсуждений нет, так что задам свой вопрос.
Имеется калиппер Shimano Deore BR-M6100 который стал сопливить из под поршня, откатав всего полторы тысячи.
При разборке и поршни и резинки выглядят нормально, явных повреждений нет.
Проблема продолжает существовать уже годы и хочется верить, что кто-нибудь что-нибудь рабочее таки приколхозил,
избавляя от замены калиппера (который кстати тоже отдельно бывает не просто найти).
К тому же менять калиппер не хочется по той причине, что он возможно тоже скоро потечёт. Хочется найти бюджетное и многоразовое решение. Иначе я с каждым днём со всё большей тоской вспоминаю как я тормозил тросами и вроде всё устраивало.
Отпишитесь пожалуйста, кто на своём опыте нашёл рабочее решение.
Прочитав форумы выясняется, что перепробовано приличное количество способов,
которые или не работают совсем или работают очень не долго.
Решения типа "брат кума жены друга вставил резинки от презерватива и ездит 10 лет горя не знает" не в счёт!
Нашёл вот такое в продаже https://veloservice.if.ua/product/caliper-seal/
Может кто то ставил такие? А то цена с доставкой выходит в четверть калиппера, а отзывов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Течёт калиппер Shimano.
СообщениеДобавлено: 26.08.2021 13:03
А хранится вел зимой не в гараже случайно?
СообщениеДобавлено: 26.08.2021 13:15
Хранится на застеклённом балконе, но дело в том, что новые тормоза я поставил в начале этого сезона. Они ещё не зимовали(
СообщениеДобавлено: 26.08.2021 13:18
Ещё на али появилось куча пистонов с резинками. Кто то юзал их? А то там люди в отзывах пишут только о том как упаковано и как быстро пришло (вообще не понимаю кому это интересно).
СообщениеДобавлено: 29.08.2021 16:51
Spier писал(а):
А то там люди в отзывах пишут только о том как упаковано и как быстро пришло .
Не в тему но соглашусь, очень бесят такие идиоты, кому нужна инфа как ты быстро их получил б..ть
Повбивав би :evil:
СообщениеДобавлено: 31.08.2021 10:28
Изображения: 26
а пистоны ли текут? может межблочная течь? надо понять откуда идет масло. под воду его и воздуха . понимаю сложно это но никак иначе. открутить калипер. пистоны проставкой зажать что б не повылетали. к гидролинии воздух с компрессора и 2-3 атм дать потихоньку. масло ж слит конечно. только найдя причину устранишь неисправность. а найти её -это 90% успешного ремонта.
СообщениеДобавлено: 31.08.2021 13:33
Решений несколько описано на просторах, но в основном они неоднозначные.
1. Ставят кольца круглого сечения ГОСТ 9833-73 021-025-25. Несколько примеров описано. Якобы садится ооочень плотно и чуть хуже отходят колодки, но жить можно. Кто то пишет через пару дней, что всё работает. А кто то, что проблема осталась.
2. Ставят кольца из ремкомплекта для тормозов Hope. Какое то время работает, а после резинки от масла разбухают, т.к. расчитаны на ДОТ.
3. Ставят кольца с алиэкспресса из таких наборов. Толковых отзывов мало, но парочку прочитал, что это полное гавно.
4. Ставят кольца отсюда https://veloservice.if.ua/product/caliper-seal/. Но ни одного отзыва об этих сальниках я не нашёл, и даже сам продавец не удосужился ответить на мои вопросы.
5. Заказывают индивидуальное изготовление необходимых колец на производстве. При малом тираже цена вопроса приближается к новому калиперу. Да и есть вероятность всё таки лажануть с размером.
6. Подматывают немного фум ленты под родное колечко. В двух закоулках интернета люди советовали сделать так и им якобы помогло. Это я попробовал сам и течь не прекратилась.
7. Ну и ясное дело замена калипера, что и придется сделать если вопрос не решится иначе.
Может кто то имеет опыт по какому то из этих или иных способов? Миллион же людей с такой проблемой. Станно что никто не пишет. Всем имеющимся обсуждениям около 10 лет уже.
СообщениеДобавлено: 31.08.2021 13:35
Пистоны. Нигде масла не видно, только на обратной стороне колодок постоянно масляные круги.
СообщениеДобавлено: 06.10.2021 15:12
Здравствуйте. проблема ваша знакома, на колодках у вас след кольцом. Это течь сальника, увы у шиманы на тормозах высоких групп это встречается. Незнаю какой исход после предложенных методов пареньком выше, я ставил сальники от Хоуп и проблема решилась, уже 10 лет мои хтя;ры ездят и хоть что. До этого заменил по гарантии калипер хтя, потек через 4 месяца после покупки. Новый потек через 2 недели. Использовал осенью при -5 до + 10. Меня конечно же сервисмэны шимано пытались заверить, что эти тормоза нельзя использовать при минусовой температуре, но объяснить почему в спецификации к тормозам не указан температурный режим эксплуатации не смогли.
Также ставил нескольким товарищам эти сальники не менее 3х лет назад, никто повторно не обращался. Брал их на чейне по 5$. Прокачивал только оригинальным маслом шимано.
СообщениеДобавлено: 06.10.2021 15:13
как решили проблему?
Электрошокеры
СообщениеДобавлено: 06.10.2021 15:38
Забейте на Шиману, ставьте Магуру- это вещь!!! Немного неказистые, но..! Тоже масло, не DOT. По любой температуре, очень чувствительные. А почему хрен знает.
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 06.10.2021 15:48
Первый конструктив по теме. Благодарю покорно. А нельзя ли у Вас купить эти сальники?
Не решил пока(
СообщениеДобавлено: 07.10.2021 05:09
у меня лежит комплект на всякий случай, но я в Брянске, а вы хз где. Весь этот гемор с пересылами никому не нужен.
https://www.chainreactioncycles.com/ru/ ... p-prod3274
вот эти берете и спокойненько забываете о проблеме.
СообщениеДобавлено: 26.10.2021 13:30
Я решал эту проблему установкой калиперов mt400. В принципе можно и mt200. Проверено, что на работе тормозов это сказывается мало - модуляция задается всё равно ручкой, а площади поршня и общая производительность системы чуть ли не одинаковая начиная от MT200 и заканчивая XT.
Шея - это вынос мозга.
[ Time : 0.121s | 27 Queries | GZIP : On ]
