| горнолыжные куртки украина |
 Заголовок сообщения: Ремонт вилки RST Monoshock
СообщениеДобавлено: 12.10.2021 14:13
Доброго всім!
Купив Б/У електровелосипед Giant Prime, на ньому стоїть вилка RST Monoshock, які досить подібні на Cannondale headshock, з рульовою Overdrive2, це 1 1/4" - 1 1/2". Вилка безбожно гриміла, і люфтила, підозрюю що лінійні підшипники зсунулися вниз, і все через це. На ній так вже 3000 кілометрів проїхали, і я боюся, що з часом вона просто розламається.
Власне до питань:
1) Де можна купити якорь на 1 1/4"?
2) Чи хтось стикався з ремонтом таких вилок? Як вони розбираються?
3) Якщо нічого не вийде з ремонтом, де можна таку вилку купити, не обов'язково Monoshock, але амортизаторну, і з невеликим ходом, щоб не підняла ніс велосипеда?
Дякую наперед всім хто відгукнеться.
P.S. Варіант з заміною на вилку 1 1/8" - 1 1/2", верхнього підшипника, кришки рульової, і виносу, розглядаю як самий-самий крайній варіант.
P.P.S. За ці 3000км, я вже обдзвонив і обписав все +/- офіційне в Україні, що стосується велосипедів Giant, писав прямо в підтримку на сайті RST, і пробував шукати по європейських онлайн магазинах. Нічого не дало ніякого результату. :(
СообщениеДобавлено: 12.10.2021 15:16
12345
Последний раз редактировалось Yamato88 09.10.2022 16:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 12.10.2021 15:38
Yamato88 писал(а):
Вот видимо решение вашей проблемы:
viewtopic.php?f=2670&t=506096
Я теж розумний :D , вже писав цій людині. Оголошення не актуальне, і він сам не знає, який там розмір штоку.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт вилки RST Monoshock
СообщениеДобавлено: 13.10.2021 16:04
І що, ніхто нічого не підкаже? :sad: Може хтось знає хочаби де можна запитати?
СообщениеДобавлено: 13.10.2021 16:30
Изображения: 35
Могу только сказать что Cannondale headshock это технология.
Вилка которая возможно подойдёт, называется Fatty. Последняя
версия была то ли в 2011 то ли 2013 году. Знаю что в разные
годы они были под 26е колесо, более поздние под 28е (позиционировались
как для шоссе/гравел), с ходом 80 и 50 мм.
Я бы спрашивал у тех кто ремонтирует Lefty/Fatty, по внешнему виду этот RST Monoshock
очень похож на Cannondale Fatty, да и стандарты все исключительно Cannondale.
На форуме была тема про Lefty/Fatty, на веломании была ветка по их ремонту.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 14.10.2021 11:09
Headshock від канондейла та Overdrive2 від Giant братипо ідеології :smile: , але діаметри штоку в них різні, так що замінити на fatty не вийде.
Колись коли шукав як то розбирається, і ще не зрозумів що вилка від RST, передивився купу відосів про розборку Fatty, зняв вилку, і зрозумів, що так як на відео розібрати не вийде, бо для розборки треба витягувати якорь. Тоді ще не знав, що діаметри штоків у вилки бувають різні, замовив собі з нету якорь 1-1/8. Знову розібрав, хотів вже витягувати(виривати) старий, добре що додумався приміряти новий, а він не підходить. Поміряв штангеном, почухав голову, і поліз шукати інформацію про розміри вилки... поняв що треба якорь під 1-1/4", почав шукати... і не знайшов... ніде, ні українські інет магазини, ні аліекспрес, лиш на e-bay знайшов, але там доставка виходила щось до 600грн. На тому короче я і забив на спроби ремонтувати ту вилку, і переключився на спроби знайти нову вилку, з надією, що там купиться і якор. Після цього були мейли у всі Українські магази що я знайшов тоді, де хоч десь був присутній напис Giant, також писав в декілька Чеських філій, але так і не отримав відповіді. Через місяць пошуків, я здався, і рішив, що і так піде. Гримить, люфтить, але амортизує нормально, та най ходить.
Тепер вже з'явилася нова наснага, до ремонту, недавно знайшов цей форум, і вирішив запитати може тут хтось стикався з такою проблемою, і знає де можна купити якорь і вилку.
Вчора знайшов на аліку перехідники(https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F32617742031.html&psig=AOvVaw3mnpSjjagP8GmACRQfwaAw&ust=1634285310503000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwilk7asucnzAhVPy7sIHfbTAJEQjhx6BAgAEAo) на шток вилки, аби під винос зробити з 1-1/8 1-1/4. Хтось користувався таким? Якощо це працює, то мабуть куплю звичайну вилку 1,5 на 1-1/8, все таки перехідник за 250грн це не заміна виноса за 1.5к :smile:
СообщениеДобавлено: 18.10.2021 12:14
А вы пробовали поэкспериментировать с имеющимися в продаже якорями? Мне кажется, что их реальнее реального адаптировать под ваши потребности. У нас есть в продаже 1-1/8" (28,6 мм) и так популярный некогда на кадейлах 1-1/2 (38,1 мм). У вас же (31,8 мм). Я бы взял полторашный якорь, например, вот
https://veloplaneta.ua/yakor-dlya-rulev ... MhEALw_wcB
и, подогнув лепестки, вбил бы его в ваш 1-1/4". У штоков разница в 6 мм, это на 3 мм нужно уменьшить радиус. ИМХО, можно заколхозить как два пальца об асфальт. Не хотите подгинать. Можно женой болгарина обрезать лепестки и малеха углубить к центру. Но, мне кажется, что можно обойтись подгинанием.
Если малеха заморочиться, можно ж взять кусок обычного штока на 1 1/8", сантиметра 3 будет более чем достаточно, распилить их вдоль, получив 2 или 3 составных части, чухнуть их с наружной стороны грубым наждаком, чтобы уменьшить глянцевость поверхности, увеличив трение, и использовать как проставку для обычного разжимного якоря от 1 1/8" рулевой, типа такой
https://veliki.com.ua/goods_yakor_11_8.htm
Ну а если совсем не хочется руками что-то изобретать, купить новую рулевую и получите свой якорь в заводском исполнении:
https://veliki.com.ua/headset/filter=he ... 1l8-1-1-4/
А с выносами сейчас проблем нет на 1-1/4"
https://veliki.com.ua/stem/filter=stem_ ... tem_on114/
Другое дело, что они как крыло боинга стоят, но тут уж владельцам дорогого сабжа стоит привыкать к тратам такого порядка :D
СообщениеДобавлено: 28.10.2021 11:40
Маю якорь півторашку, можливо використаю жінку болгарина :D, або дремель, але ще треба переконатися що буде тримати, десь найти трубку такого діаметра і попробувати заякорити. Якщо той витягну, а цей не зловить, і свою мадам без транспорта лишу, та розорюся на таксюльках.
Щодо вставки з двох половин 1-1/8 можна подумати, не приходила в голову така ідея, якраз маю вилку зі збитою різьбою. +1
Якорь на рульові 1-1/8:1-1/4, вроді би мав бути під діаметр 1-1/8" чи я помиляюся?
Те що виноси як крило боїнга стоять, це так), хоча знайшов +/- подібний до того що мені треба і за бютжет не сильно вилажу https://velik-shop.com.ua/product/vynos-rulya-al-1-1-8-fsk-lg003-110mm-pod-rul-d-31-8mm-reguliruemyj-s-udlinitelem-shtoka-41mm/, але хз яка там якість порівняно з рідним.
За поради дякую! Але назад до теми, навіть якщо я витягну якорь, хз як далі ту вилку розбирати, якби хтось хто мав досвід роботи з такими вилками підказав як розібрати-зібрати, і чи є сенс при таких симптомах заморочуватися....
[ Time : 0.142s | 20 Queries | GZIP : On ]
