| Велотренажеры Hop-Sport |
СообщениеДобавлено: 26.10.2021 05:39
кто отправял, расскажите куда откуда, чем , во сколько обошлось, как паковали.
приходится выбирать вел по объявам по украине с доставкой, а это та еще хня...
я думаю надо бы что б было компакттно, снять все и дерайлер, и вилку повернуть на 180, тогда будет меньше метра длинна, и руль повернуть только педали будут негабаритные. если у продавца есть ключ - снять.
концы тросов выпустить до окноцовок что б протянуть руль с выносом и подмотать под раму,
упаковка :
можно карткоробки пару поперек положить и потом поднять вверх и перемотать через раму скотчем. только сформировать дно для остойчивости, дропы какойнить пупыркой или тряпкой обмотать со скотчем. цепь в полиэт пакет и подмотать к раме где получится.
только педали будут топыриться - так для них можно дырки в картоне пробить. что б бока были ужк, в ширину поставленных на дно коробки колес. их бы еще подмотать скотчем к раме., что б не кувыркались.
только что систему нужно тряпкой толсто обмотать.
если размер коробки, типа велосипедной, позволит - то не снимать заднее колесо
габариты должны получиться в первом случае меньше метра , во втором - меньше 140см
проблема, как по мне, в том, что упаковать нужно на месте "вот прям щаз", из заготовленных говна и палок )
велокоробка стоит чота 300-400гр, можно и в тв всунуться.
за новую почту - просчитать доставку теоретически можно на сайте, но негабаритеую упаковку там не просчитаешь - с них станется... и полет к велосипеду примотать
я боюсь, что ебнут вел с грузовика на асфальт с полутора метров - и пиздец вилке.
и им нихуя не докажешь пидорасам а если и докажете хуй чо с них получите. это же пидорасы.
и к перьям подмотать скотчем доску или типа того для остойчивости. я не удивлюсь, что если упадет упаковка - будут по упаковке ходить им то каждому персонально похуй пидорасам.
ктонибудь отправлял? как это делали?
СообщениеДобавлено: 27.10.2021 11:39
Изображения: 145
Ось тут на них ціни вказані, на фоні байку зовсім невеликі: https://novaposhta.ua/bolee_30_kg
або заводську коробку з веломагазину, просять за неї гривень 200, та можно пошукати і безкоштовно, але вона буде теж не малою, все інше по верше не дасть захисту, по друге, та ж нова пошта просто замотаний не відправить, буде наголошувати на деревїяній обрешітці, по третє - кроїлово веде к попадалову
Kharkiv XC Team
XC: Cannondale f29 Carbon
CX: Cannondale SuperX Apex1
instagram strava
СообщениеДобавлено: 27.10.2021 11:58
велокоробка стоит 350гр,
а тариф новой н-почты я видел - это без учета габаритов.
эти пидорасы даже 3-и 622 велошины отправлять с грузового отделения хотят - на деревянном полете! укрпочта приняла без базару простозамотанными в полиэтилен!
я то и в коробку от телика 49 бы уложил бы, но не всякий продавец сам даже руль повернет.
ну и ихняя калькуляция на сайте - это одно, а что действительно насчитают - это другое. вот и справшиваю, во что обошлось, для примера. а то пишут : от 50 что означает -1050!
СообщениеДобавлено: 27.10.2021 12:06
Новая почта мега дорого выходит
Электрошокеры
СообщениеДобавлено: 27.10.2021 14:52
вот и я про то.... :sad:
тем более если сам вел - 2600
СообщениеДобавлено: 27.10.2021 19:44
Я один раз послал вполне взрослый складной велосипед (правда, самой малой ростовки) уместив его в коробку из-под системного блока.
СообщениеДобавлено: 27.10.2021 20:34
Як варіант, купи собі п'ятишаровий гофрокартон ( https://epicentrk.ua/ua/shop/gofrokarton-p32-5-sloynyy-0-735kh1-2-m-0-882-kv-m.html ) і склей собі коробку (можна класичну чотирьох клапанну) по розмірам велосипеда. Всередині все обмотати пухирчастою плівкою, для впевненості можна прокласти ще додаткові шари більш м'якого тришарового гофрокартону (м'які марки картону, що роблять переважно з макулатури, типу Т21, КГ4, https://epicentrk.ua/ua/shop/gofrokarton-3-kh-sloynyy-tekhnicheskiy-0-735x1-2-m-0-882-m-kv.html), для додаткової амортизації.
СообщениеДобавлено: 27.10.2021 20:39
я таки не совсем понял - зачем материться, как маленький ребенок?
педали снять и закрутить в шатун с внутренней стороны
руль и заднее колесо снять - йа конечно извиняюсь - надо быть конкретным инвалидом умственного труда, чтобы назад не поставить за 2 минуты
коробка в веломагазе стоит до 20 грн, их все равно выбрасывают - что-то не замечал что складируют пустые коробки из-под велов и продают лохам по 500 грн...
в том же магазе БЕСПЛАТНО можно выпросить пластмассовую заглушку-распорку для вилки
укрпочта и джастин до конца года олх-доставка бесплатно
СообщениеДобавлено: 27.10.2021 22:43
Ну не на Новой же Почте это делать. :D
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 28.10.2021 10:20
Отправлять Деливери.
https://www.delivery-auto.com/ru/Generi ... Index/3400
Новая Почта для этого не годится.
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 28.10.2021 14:26
бугагаг)))
дядя, ты где живешь то? ёпта.. :smile:
блиииин... дядя, в переделах стандартных послок!
не габарит , который не укладывается в макс длинну и сумму размерностей оплачивается.
а макс размерность и у джастин и олх 150 см.
ты вообще представляешьсебе габариты рамы? можешь сосчитать длин выс и ширну? арифметику учил?
и прежде чем безаппеляционно чонить утверждать- ты прикинь кем будешь выглядеть :smile:
СообщениеДобавлено: 28.10.2021 14:29
я пробовал - нихя не помогает :sad:
СообщениеДобавлено: 28.10.2021 14:34
Kostiantyn.Hermash писал(а):
купи собі
в том то и дело, что не я отправляю, а мне.
а продавану этот гемор зачем?
ну и нов почта не берет в упаковке отправителя, типа что б гарантировать сохранность.
прыгать блять не надо на посылках и скидвать с грузовика!
только в своей.
во всяком случае, мои 3 шины 622 хотели паковать на палет в нрузовм отделении.
укрпочта приянла обмотанными полиэтиленом
СообщениеДобавлено: 28.10.2021 14:37
я посчитал минимално разобранный вел 14кг только
без пер колеса и руля, заверный в с стрейчпленку!
т.е. если бы отправитель упаковал в картон с габаритами 150-80-50.
получилоь из николаева 770!
СообщениеДобавлено: 28.10.2021 14:41
спасибо :smile:
уже ближе, осталось научить продавца разборке вела и упаковке)
[ Time : 0.174s | 27 Queries | GZIP : On ]
