| formula zephyr 2.0 |
 Заголовок сообщения: Извлечение севшего штыря
СообщениеДобавлено: 08.11.2021 12:00
Кто какие методы использует? Интересует при стальной раме и алю штыре. У меня есть пару рам, которые требуют вмешательства. Одну раму спас с помощью обратного молотка.Изображение
Sent from my iPhone using Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: Извлечение севшего штыря
СообщениеДобавлено: 08.11.2021 12:09
зажать подседел в тиски, чтобы аж расплющило и крутить раму вокруг него, после недели отмачивания вэдешкой. перед этим можно еще нагреванием горелкой побаловаться и охлаждат потом. Но все равно не всегда помогает.
СообщениеДобавлено: 08.11.2021 12:20
В ютубі є більше десяти роликів про витягування різними способами .
В мене знайомий спеціальний домкрат зробив- впирається в каретку і витягує . Він також є в ютубі , але не зміг його знайти.
Я крайній раз хотів зворотнім молотком , але складно було зняти шатун , тому витравив . Перед тим - класично - розхитував - вліво-вправо , в лещатах . Попередньо - розмочував і розхитував молотком всторони .
СообщениеДобавлено: 08.11.2021 12:27
Про домкрат интересно. Есть подробности? Типа изнутри выдавливает? У меня в одной раме подседел стоит мёртво. Если зажму в тиски, то он обломится и тогда только пилить. Кто что по химии посоветует?
СообщениеДобавлено: 08.11.2021 14:56
Если зажало не по все длине а только на ограниченном участке в районе зажима - можно попробовать следующее: забить в подседел обычную винную корковую пробку ниже зажатого места, залить водой и заморозить. Лед раздаст подседел и вместе с ним и зажим, потом растопить и тянуть.
На подседел надевается обычный водопроводный сгон с муфтой:
Нижний конец муфты упирается в раму, верхний конец сгона упирается в поперечный пруток вставленный в специально для него просверленные в подседеле отверстия, и муфта выкручивается и вытягивает подседел. Лучше всего эту поперечную дырку сверлить в подседеле в самой верхней части чтобы она потом была закрыта креплением седла.
СообщениеДобавлено: 08.11.2021 15:43
а зачем крепить седло на выброшенный подседел?
Шизоид был прав!
СообщениеДобавлено: 08.11.2021 15:58
Как узнать где именно застрял подседел???
В случае со сгоном, рама пострадает…
СообщениеДобавлено: 08.11.2021 18:26
juliano писал(а):
Витягує звичайним болт-гайка .
По хімії -прочищувач каналізації Кріт , натрій -о-аш . Тільки робити на повітрі , берегти дихання і руки . Не палити .
Закисає , як правило , по всій довжині .
СообщениеДобавлено: 08.11.2021 20:54
було декілька дуже лютих випадків ,заливав солярку 2 дні розкисало потім поливав раму зверху кип'ятком витирав соляру ,перевертав раму ,підсідел ставив на профільну трубу (кусочок 10см)і намертво зварював .Вставляв в тіски і потихеньку шатав раму поки незняв раму з підсідела. Потім болгаркою відрізав проф.трубу ,зняв фаску і підсідел після наждачки і покраски можна знов ставити на вело. Всі інші методи гнули та робили з підсиделу металолом при 0 результаті . Неуважно читав ,якщо підсиділ алюмінієвий заливати ведешку ,соляру ,чи керосин ,перед тим як витягувати прикручував старе міцне сидіння дуже сильно,потім поливав кип'ятком і потихеньку за декілька підходів витягував часто пшикав вд40 чи щось подібне.
СообщениеДобавлено: 10.11.2021 14:57
Если подседел труба, то удобно направить пар из носика чайника в нее. Расчет на то что алюминий расширяется при нагреве сильнее стали и раздавшись раздаст и стальную трубу, а при сжатии обратно уменьшится а стальная труба - нет и этой разницы в доли мм хватит чтобы подседел вынуть. То же самое достигается если в подседел налить воду в участок где заело и заморозить: подседел раздаст по диаметру трубу которой зажат и потом можно будет его покачать и стронуть.
Но трудно определить где заело, обычно заедает в самом зажиме так как ниже труба рамы всегда бывает немного больше диаметром.
Если подседел сплошной, то можно сделать обратную операцию - зажим на раме греть поливая кипятком, а выступающую часть подседела обложить сухим льдом. По алюминию холод хорошо распространяется и сожмется от охлаждения и та часть которая зажата в трубе рамы.
Если подседел вставлен хотя бы немного не до конца и торчит хотя бы на сантиметров 10, то стоит просто попробовать забить его на пару см глубже - часто достаточно только стронуть и потом удается уже его поворачиать, а тогда немного покрутив удастся и вынуть.
СообщениеДобавлено: 11.11.2021 20:46
Кип'яток лити в середину нехочеться тому що він пошкодить каретку чи картридж і вода може піти і по трубах до задніх дропаутів ,суши потім і думай ,тому тільки зверху акуратно ,температурне розширення незначне але якийсь маленький рух металу буде що може трохи полегшити процес хоча і нефакт . В середину пробував забивати, тільки погіршив ситуацію. Часто перебираю ,ремонтую б/у з Німеччини ,більшість покинуті з стоянок і закисший підсидел одна з проблем .Купив промисловий фен щоб знімати облізлі наклейки тепер кип'яток мені вже непотрібен ,він гріє сильніше і без мороки.
СообщениеДобавлено: 13.11.2021 20:42
Для выбивания, пожалуй наиболее безопасным вариантом будет обратный молоток. Отрезаем верх подсидела, при необходимости раааверливаем и режем резьбу. В резьбу - шпильку. на шпильку - кусок трубы в кило-полтора, и несколько гаек. Свободный ход трубы по шпилке с полметра. И стучим...
весьма желательно или проникающие смазки (керосин) или щёлочь. (беречь глаза, руки и краску рамы). За двумя исключениями этим способом без вреда для рамы вытаскивал всё.
При использовании домкрата - случилось порвать раму Бьянки, где закис алю подседел. Так что не рекомендую большие усилия.
Лёд - метод мощный, но тоже чревато - может повредить раму.
Нагрев и знакопеременные нагрузки - при сильной коррозии подсидела могут не помочь.
Химия - тут просто и надёжно - любая крепкая щёлочь растворяет соединения алюминия и сам алюминий. Так что вполне можно вытравить, но долго. Полезно трясти ультразвуком, но и просто высокочастотный звук тоже помогает.
Наверно и электрохимия поможет, но сам так не делал.
В одном случае, рама релиш, и подсидел забитый почти до каретки, и сильно корродировавший. Нарезать резьбу не удалось - крошился. Пришлось рассверлить подсидел и пропилить канавки вдоль отверстия почти до контакта с подсидельной трубой. Приспособа из ножовочного полотна в распиле деревянного стержня и привода - электролобзика на минимальной скорости.
Остатки протравил щёлочью и выстучал полосками. После вышлифовка остатков подсидела шкурками на деревянном стержне и с керосином. Времени ушло много, но рама того стоила.
СообщениеДобавлено: 13.11.2021 22:58
Мне кажется, если подседел алюминиевый и длина застрявшей части не большая, то его можно просто высверлить сверлами последовательно увеличивающегося диаметра. Купить победитовое сверло для сверления бетонных стен и переточить его чтобы конец стал как у сверла-перки, и сверлить. Правда. эта переточка - дело весьма муторное так как победит вообще точится с трудом.
СообщениеДобавлено: 14.11.2021 12:41
Алюмінієвий як правило закисає по всій довжині ,просто набратись терпіння і заливати керосин пару днів та час від часу пробувати зрушити з місця ,міцний зажим з вело сидіння чи саморобна приспособа і вийметься .
СообщениеДобавлено: 15.11.2021 21:07
есть специалисты... :)
phpBB [video]
"Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая воспитанная сволочь." (с)
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
