| велосипеды полтава |
СообщениеДобавлено: 19.11.2021 22:47
може то не планетарка та взагалы не велосипед?
СообщениеДобавлено: 21.11.2021 23:22
Перебирал эту втулку из-за треска щелчков и хруста спустя лет шести эксплуатации. Грязи и воды она особо не видала поэтому внутри была чистая. Разборка показала: -алюминиевая ось лопнула под правым подшипником плюс этот подшипник имел легкое заедание при вращении. Остальные подшипники правый и барабана были в норме. Но сам барабан имеет слегка заметные трещины и выработку в месте установки собачек, и это не удивительно т.к. он из алюминия. Думаю это и приводит к хрусту и закусыванию. Принял решение установить стальную ось от другой модели Novatec ввиду ее совместимости и наличия в продаже на местном рынке, а барабан оставить на некоторое время, пока не найду замену.
Так вот дальнейшая эксплуатация показала, что подклинивания остались, предположительно это происходит из-за перекоса собачки в посадочном месте и соответственно в месте зацепления храповика.
СообщениеДобавлено: 22.11.2021 08:29
А точно эту? У 042 стальной барабан и ось с завода.
СообщениеДобавлено: 22.11.2021 10:18
Скорее всего речь шла о Novatec D712SB, у нее таки алю барабан.
СообщениеДобавлено: 22.11.2021 10:33
712-е барабаны лопались в одно время часто от обычных усилий.
СообщениеДобавлено: 22.11.2021 12:29
заменил собачки и смазал слегонца смазкой для компрессоров. пока работает стабильно и очень выразительно трещит, посмотрим как себя поведет дальше
СообщениеДобавлено: 22.11.2021 21:11
Kostiantyn.Hermash писал(а):
А хто знає, де можна купити таку оливу? Але не 20 літрів, а хоча б 1 літр? Якщо хто знайде, то таким можна і собачки змастити. Але щоб виробник був нормальний, типу Yuko.
YUKO И-20А 20 л.
935 грн.
https://autotech.ua/p/122-yuko-i-20a.html
Взяв собі літр такої оливи на розетці:
https://rozetka.com.ua/ua/vira_vi0329/p303708853/
Олива індустріальна И-20А (1 л) ПЕТ.
VIRA — (Артикул: VI0329).
Мінеральна індустріальна олива загального призначення. Використовується в якості робочих рідин в гідравлічних системах пресів, верстатів, рухомої техніки, напрямних ковзання та кочення, зубчастих передач. Застосовується в гідравлічних системах промислового устаткування, будівельних, сільськогосподарських та дорожніх машин, що не вимагають спеціальних властивостей. При виборі оливи дотримуйтесь рекомендацій виробника техніки.
Кінематична в'язкість при 100С, mm2/с 5.2
Температура плинності / Pour point, ˚С -15
Температура спалаху / Flash point˚С 228
Лужне число / Total base number, mgKOH/g
Щильність при 20˚С, г/см3 0.718
Індекс в'язкості / Viscosity index
Вага / об'єм 1
Буду змащувати собачки у втулці Shimano, ролики у втулці торпедо Velosteel, велосипедний ланцюг, а також використовувати як змащувально-охолоджувальну рідину при свердлінні/розгортанні отворів. Може ще й замок навісний змащу нею.
Універсальна штука. А деякі бариги продають цю оливу як "масло для швейних машинок" по 16.50 грн за 35 г. https://epicentrk.ua/ua/shop/maslo-bytovoe-delta-i20-d200091.html
СообщениеДобавлено: 22.11.2021 21:15
а чем лучше смазывать при разборе?
Электрошокеры
СообщениеДобавлено: 22.11.2021 22:24
в барабан пойдет обычная трансмиссионка, ее и покупать нет смысла т.к. на любом сто вам нальют шприц, которого на века хватит.
СообщениеДобавлено: 22.11.2021 22:55
Мужики, простите. Вы правы, перепутал.
СообщениеДобавлено: 23.11.2021 10:44
Или не мучать себя и купить втулку Shunfeng от китайских товарищей. При минусу 20 нет проблем. Проехал 7500 км. Ни разу не разбирал. Иногда подливень попадаю
31 октября 2008 г.
Сатоши Накамото - неизвестный гений.
СообщениеДобавлено: 23.11.2021 14:59
Изображения: 35
Прям совет года.
Походу этот дешман дешманский лотерея еще больше чем шимано.
У племянника на велосипеде стояло это чудо, на насыпи. У неё есть
брат близнец на подшипниках.
Лопнула ось в задней втулке. Купили новую родную ось в сборе с
конусами и гайками, не контрится, ни как. Плюнул, купил аливию,
переспицевали и забыли.
P.S.
Cобачки в барабане всегда смазываю хадовской PFTE, при -10 не подвисают,
летом работает тихо.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 23.11.2021 15:07
Uda4nik писал(а):
LEX писал(а):
мне было впадлу перемазывать и я просто вкинул новые подшипники, которые сразу перемазал motorexом 2000
Кстати, а чем доставали внутренний подшипник барабана? Который в самой глубине.
Так они в этих втулках без стопоров, просто выбиваются сквозняком.
СообщениеДобавлено: 23.11.2021 15:08
mich6el писал(а):
LEX писал(а):
Катаю на таких новатеках всесезонно, в любые говна и морозы, Родные подшипники там хреновые, вернее смазка там не для холодов, мне было впадлу перемазывать и я просто вкинул новые подшипники, которые сразу перемазал motorexом 2000, и барабан тоже, вот он не клинит на морозе, проверено многолетним ежедневным опытом езды зимой.
а т.е. дело не в сами собачках а клинит сам пром?
Промы не клинят, они крутятся хуже на холоде, а залипают как раз собачки.
СообщениеДобавлено: 23.11.2021 15:24
Моя втулка на 32 спицы 135х10, промы - 500 грн. Деор - 1000 грн.
Если смазка плохая на промах она в камень превращается
31 октября 2008 г.
[ Time : 0.063s | 27 Queries | GZIP : On ]
