| gt велосипед |
СообщениеДобавлено: 29.11.2021 11:07
TSAR писал(а):
Я смотрю тут прямо невдолбенные электрики собрались и знатоки кипятильников... :D
Спасибо, товарищЪ! Твои эксперименты по испытанию проводки в квартире токами выше номинальной весьма ценны для науки! Только для кого на розетке написали "6 ампер" остаётся невыясненным.
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 29.11.2021 12:45
TSAR писал(а):
то могут при сильной нагрузке начать греться провода и могут и загореться, но это маловероятно как правило,т.к. таких сильных нагрузок в квартире не бывает. Счётчики держат ток с большим запасом и сжечь счётчик большим током тоже маловероятно.
Так счётчики наверное рассчитаны на три фазы подключать всякие сварочные аппараты или ещё что-то. Так что счетчики может и "с запасом", а проводка наверное не выше номинала по проводу. Не так ли? Человек ссылку давал. Это для кого написано??
Что "не бывает" это вопрос спорный. Вот человек может изволить три кипятильника по 3 kW подключить и что тогда? А может просто-напросто не будет там тех 9 kW, которые ты якобы подключал в своей квартире? Потому что не может провод пропустить ток выше какого-то предела (выше номинала конечно может, а выше физического предела при фиксированном напряжении - нет). Это у тебя наверное просто проводка квартиру обогревала заодно получается... У меня возникли сомнения, что весь ток дошел до приборов...
Может с такими экспериментаторскими замашками стоило бы завести знакомства в ближайшей пожарной части и с инженером по технике безопасности?
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 29.11.2021 14:11
Kostiantyn.Hermash писал(а):
june писал(а):
Так це ж три фази треба! 10a на 220v = 2200w - максимальна можлива потужність на двох фазах. Чи я щось плутаю?
Ні.
На розетки кладуть дроти з площею перерізу 2.5 мм^2.
В сучасних будинках кладуть мідь.
В радянських панельних багатоповерхівках алюміній.
При напрузі 220 В такий мідний дріт витримує струм до 27 А (5.9 кВт).
Алюмінієвий дріт до 20 А (4.4 кВт).
https://elektrovoz.com.ua/ua/blog/vybor-secheniya-provodov-i-kabelya-v-zavisimosti-ot-toka-i-moshchnosti.html
У радянських дев'ятиповерхівках можливо дроти були алюмінієві і ще тонші? Тому що на розетках писали 6А! Зараз євро-розетки мабуть витримують 16А номіналу (без перегріву дроту і втрат енергії), томущо проводка зараз євро і розетки євро? Може так? Я не наполягаю звісно.
Я наприклад підключав на дачі кип'ятильник десь на 2,2 кіловати і перехідник 6а турецький плавився, а китайський 10а - тримається, нагрівається, тріщить трошки. Ну звісно це все не на довго. А якщо людина збирається гріти воду кип'ятильниками у промислових масштабах, то тут можуть виникнути питання!..
пишите ЛС
СообщениеДобавлено: 29.11.2021 18:44
Я таких розеток уже очень много лет не использую. У меня все 16А.
Да и проводку недавно поменял: ввод 10мм2, расходится на 4 группы по 6мм2, на каждую розетку отдельный провод 2,5мм2, а на каждый светильник отдельный провод 1,5мм2. Правда щиток пришлось ставить на 72 модуля... Щиток и вся автоматика Hager с кучей узо и дифов. Так что можете за мою проводку не волноваться. :wink:
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 29.11.2021 18:45
Чесно кажучи хз, можливо десь у 50---60-ті дроти були тонші. В мене на дачі теж радянські розетки з написом 6 А (типу таких https://old-lighting.ru/ru/content/sovetskaya-karbolitovaya-rozetka), але до них підключали радянську електричну плиту, і все було ок, хоча дроти плити грілись. Можливо там є "запас по потужності". А може дроти були такі самі як і зараз, але було менше побутових електроприладів. Менше навантаження, і потужні розетки радянському пролетарію були не потрібні.
Мені завжди здавалось, що "вузьке горло" --- це саме дроти. Площа контактів у розетках явно не менша за товщину дротів.
Цікаво. Є в мене зварювальний інвертор, в нього в паспорті написано: "номінальний струм 20 А, максимальна потужність 4.4 кВт", але дроти для підключення до мережі мають площу перерізу 1.5 мм^2 (хоча вони мідні), а на вилці (звичайна євровилка) написано 16 А. Він призначений для підключення до звичайної євророзетки (Schuko), а вони зараз всі на 16 А. Мабуть в цих розетках теж є "запас по потужності".
Последний раз редактировалось Kostiantyn.Hermash 29.11.2021 19:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.11.2021 18:58
Рассказать куда можно сходить с этой ссылкой?
Это что, сайт академии наук? :D
Есть рассчётные значения макс. тока и они изменяются в зависимости от того, как проложен провод:открыто или скрыто. Во втором случае макс. ток будет меньше. Но эти макс. токи это токи, при которых провод почти не нагревается, а всё, что больше это уже опасно. Но это не значит, что провод не может пропустить больше.
Дальше уже всё зависит от качества изоляции и качества сборки проводки на соединениях, т.к. это тоже слабые места.
Советую посмотреть на сечение провода на не дешёвых турецких удлинителях - на 16А тока там сечение провода обычно 1мм2. Электрочайники фирменные типа Филипс, Тефаль, Зелмер и тп., у них макс.мощность тэна 2,4кВт, а провод тоже 1мм2. С чего бы это? :wink:
И понятное дело, что нагрузка 7-9кВт на алюминиевый провод 2,5мм не может быть длительной. Я имел ввиду, что проводка сразу не сгорит, а будет греться и за 5-10мин с ней ничего не будет(если, например, к нагрузке 4-5кВт ещё и чайник на 5 мин включить). Естественно, что нельзя включать на такую проводку длительно нагрузку по 8кВт.
СообщениеДобавлено: 29.11.2021 23:03
TSAR - без обид, чувствуется, что Вы человек толковый в этом деле, но для квартиры явно перегнули палку. :) Хотя если дармовой ВВГ, то чего бы и нет? Вот посмотрите у себя в личном кабинете энергосбыта какая мощность Вам положена на квартиру по номиналу. Если плита газовая, то 1,3КВт, если электрическая, то в районе 5КВт, что соответствует 6 или 25А. Да и стояки в панельках, обычно аллюминиевая моножила 16кв.мм, что соответствует вводу только в Вашу квартиру. На розетке написано 16А, потому что греться будет именно разъёмное соединение контактов, а по опыту, кабель моножила медная спокойно и часами держит 25А, нагревшись не более 60 градусов. Естественно, что сутками никто такую нагрузку не подключает, потому и на удлинителе на 16А стоит кабель 1мм2. И ещё, для сомневающихся, чем ниже сечение, тем больший ток, в пересчете на мм2 способен пропустить кабель, так как принято считать по сечению, а более научно было бы считать по длине окружности сечения. И кабеля в советских панельках были нормальные и даже соответствовали бы современным нагрузкам, проблема в аллюминии, он ломкий и имеет свойство "выплывать" из зажатых контактов и т.д.
СообщениеДобавлено: 29.11.2021 23:37
Я знаю сколько положено и сколько есть в реальности. :)
Провод не дармовой, но если есть возможность, то почему для себя не сделать хорошо?
У меня щиток на 72 модуля по оборудованию вышел около 2000$, при том, что я его сам собирал. А так бы ещё было за сборку +300-500$. Отаке...
СообщениеДобавлено: 29.11.2021 23:42
Шо посоветуете топикстартеру? Он вроде не просил электрифицировать квартиру, а всего-навсего озвучить существование кипятильника на 3 квт. :)
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 30.11.2021 00:45
За 3 минуты поиска в гугле я нашёл 2,8кВт кипятильник:
https://bigl.ua/p950199094-kipyatilnik- ... 2REALw_wcB
СообщениеДобавлено: 30.11.2021 10:12
ему нужно на 3. это принципиально, если почитать другие его темы.
СообщениеДобавлено: 04.12.2021 22:05
тю, вообще легко
https://tenoptom.com.ua/teny-dlya-disti ... ?filter=32
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 13.12.2021 19:08
zarka писал(а):
А под водой, клеммы можно подключить к проводке? ..да конечно возможно, скорее всего.
Как это технически сделать???
Не принципиально 3кВт, может быть 2,8кВт, но можно даже до 4КВт.
СообщениеДобавлено: 14.12.2021 14:42
Это уже совсем другое - электродный котел называется, вода нагревается путем пропускания через нее тока, имеет вид трубы в которой электроды, причем мощность можно регулировать особой фторопластовой заслонкой которой увеличивают или уменьшают площадь электродов. Они бывают на разные мощности и вполне можно купить например на 5 квт и убавить мощность регулировкой до трех киловатт.
СообщениеДобавлено: 14.12.2021 18:39
А имел ввиду как сжелать герметичную для воды
лекторизоляцию. Т.е. как соединить клеммы герметично под водой?
